pomiar temeratur ESP-01
byniom
Możesz powiedzieć jak podłączyłeś esp-01 lub esp-12 żeby zaprogramować ? Bo teraz wybrałem w programie płytkę a te moduły przecież się podłącza przez programator.
shimano73
Wszystko jest w tym poście, rxd esp łączymy z txd modułu a txd esp z rxd modułu, gpio0 zwieramy do masy (gnd), restartujemy moduł poprzez zdjęcie zasilania lub impuls na rst modułu. Następnie w programie klikamy wgraj , program się skompiluje i jeśli nie ma błędów rozpocznie wgrywać do modułu.
shimano73
moduł= konwenter rs232= programator
byniom
shimano73 wrote: Mon Jan 23, 2017 4:43 pm Wszystko jest w tym poście, rxd esp łączymy z txd modułu a txd esp z rxd modułu, gpio0 zwieramy do masy (gnd), restartujemy moduł poprzez zdjęcie zasilania lub impuls na rst modułu. Następnie w programie klikamy wgraj , program się skompiluje i jeśli nie ma błędów rozpocznie wgrywać do modułu.
Jeżeli chodzi o podłączenie programatora to wiem jak to zrobić. Mnie interesuje jaką płytkę ma ustawić w Arduino idę.
shimano73
Ustaw nodeMCU 0.9
byniom
Czyli tak jak miałem na tej płytce faktycznej nodemcu ? . Myślałem że skoro będzie podpięty programator to muszę to gdzieś zaznaczyć.
shimano73
Dokładnie tak samo, fabryczna płytka ma wbudowany a tu jest osobno programator .
U mnie działa tylko dla 0.9 bez znaczenia czy esp-01 czy esp-07 , z esp-12(f) nie miałem doczynienia , jeszcze .
byniom
Na esp8266nodemcu program poszedł ale na samej esp-12 jeszcze nie sprawdzałem bo czekam na moduły.
tobiasztworek
WItam,
Próbuję skompilować kod z tego wątku dla kilku czujników DS18B20 ale mam błąd
Compiling library "supla"
"C:\Users\tobiasz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\tobiasz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\tobiasz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\tobiasz\AppData\Local\Temp\arduino_build_829572/core" -c -w -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10800 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\tobiasz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\tobiasz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\tobiasz\Documents\Arduino\libraries\OneWire" "-IC:\Users\tobiasz\Documents\Arduino\libraries\Arduino-Temperature-Control-Library-master" "-IC:\Users\tobiasz\Documents\Arduino\libraries\supla" "-IC:\Users\tobiasz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\tobiasz\Documents\Arduino\libraries\supla\eh.c" -o "C:\Users\tobiasz\AppData\Local\Temp\arduino_build_829572\libraries\supla\eh.c.o"
In file included from C:\Users\tobiasz\Documents\Arduino\libraries\supla\eh.c:9:0:
C:\Users\tobiasz\Documents\Arduino\libraries\supla\eh.h:36:18: error: field 'tv' has incomplete type
   struct timeval tv;
Co robię źle że mi wywala błąd w tej strukturze ?
Najwyraźniej nie jest widoczna definicja preprocesora __AVR__
