Może to pompa z grzałką dużej mocy do wsparcia przy -20slawek wrote: Fri Aug 28, 2020 7:45 pm Ale to przy pompach małej mocy, a kolega pisze, że jednostka wewnętrzna jest zasilana trójfazówką... większa moc jest potrzebna sprężarce na zewnątrz. Nadal nie wiemy jaka to pompa.
Pompa ciepła
forall
Bosch Compress 3000 aws 8kW, powietrze-woda, ta wewnętrzna ma grzałki dlatego to jest podłączone na 3 fazach.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
MadOnion78
Na moje oko jednostka zewnętrzna powinna być podłączona bezpośrednio do jednostki wewnętrznej a ta z kolei do zasilania 3f.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
forall
Nie wiem jak u innych producentów ale u mnie serwisant mówił że jednostka zewnętrzna musi być na osobnym bezpieczniku no i tak mam w rozdzielni... Jak robili test po uruchomieniu to grzałki się włączyły i miałem użycie ponad 8kW..
https://www.junkers.pl/files/JUNKERS-BO ... 020_PL.pdf
- strona 64 - jednostka zewnętrzna powinna być zasilana z jednostki wewnętrznej...
I wtedy wystarczy opomiarować punkt (10)
