sonof sv wifi + faac 740
Grunger
Na złączu J5 są trzy przewody, niebieski (masa), czarny i brązowy. Jak podłączyłem na czarnym to brama się otworzyła i wyrzuciło suple całkowicie. Ja zmieniłem na brązowy to brama otwiera się i zamyka, ale na aplikacji supli ikona zamknięcia i otwarcia działa odwrotnie. Czy jak zmienię logikę napędu i krańcówki zamienię to powinno być ok? Czy jest na to jakiś inny sposób?
Na cloud.supla.org możesz odwrócić logikę czujnika
Grunger
Nie widziałem, że jest taka możliwość. Już wszystko załatwione. Wielkie dzięki!
hester
czy to napięcie nie zabije sonoff`a ?
Sonoff na wejściu ma logikę 3.3V. Uszkodzisz go podłączając 24V
hester
Czyli nie mozna podpiac go pod j5
kinium
u mnie działa ten moduł viewtopic.php?f=24&t=5784
Od listopada nie ma z nim problemu.
Grunger
Ja od kilku dni mam na złączu J5 podpięty moduł, wszystko chodziło idealnie do wczoraj, nie wiem co się stało, ale spojrzałem na aplikacje pokazywało mi, że brama jest zamknięta a fizycznie była otwarta. Z czym może być problem jeszcze? Ja jedyna na co wpadłem to, że jest słaby zasięg z siecią. Natomiast czy po podłączeniu esp do wi-fi nie powinien stan ustawić się w takiej pozycji jakiej jest?
hester
Masz sonoff sv?
Grunger
Ja wgrywałem soft od Zybiego, na esp-01. Nie wiem czy o to chodziło ?
