pzygmunt czy możesz napisać jak to zrobić?? Wiem jak się zalogować do mysql, ale nie mam pojęcia o co chodzi z tym selectem. Cały czas się uczę linuxa i aż tak biegły nie jestem.
Cloud v2.3.22 wykresy 📈
PuteR
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Wrzuć na swój serwer www jeden pliczek Adminera https://www.adminer.org/. To taki bardzo prosty "MySQLAdmin".
PuteR
Ok wrzuciłem ten pliczek, ale co dalej?? Wchodzę na stronę logowana adminer i ...Robert Błaszczak wrote: Tue May 26, 2020 8:54 pm Wrzuć na swój serwer www jeden pliczek Adminera https://www.adminer.org/. To taki bardzo prosty "MySQLAdmin".
PuteR
Ok, zalogowałem się - mam nadzieję że właściwie :] i co dalej ... Sory że tak dopytuję ale nie wiem, a zawsze to jakieś nowe doświadczenie i może się nauczę czegoś nowego.
- Been thanked: 59 times
zapytanie sql
Dla liczników energii
Dla temperatury
Dla temperatury i wilgotności
Dla liczników impulsów
use supla;Code: Select all
SELECT MAX(date) FROM `supla_em_log`Code: Select all
SELECT MAX(date) FROM `supla_temperature_log`Code: Select all
SELECT MAX(date) FROM `supla_temphumidity_log`Code: Select all
SELECT MAX(date) FROM `supla_ic_log`SUPLA.... Nareszcie w domu.
PuteR
coś robię nie tak...
nie widzę tutaj bazy supla, jak mam się do niej zalogować??
wpisuje adres IP_Maliny/adminer.php - podaje dane do zalogowania i mam coś takiego jak na screenie.
Tak myślę że chyba w niewłaściwe miejsce wrzucam ten plik adminer.php. Bo do katalogu
a to katalog z serwerem www a nie supla.
Gdzie powinienem go wrzucić by móc zalogować się do bazy supla??
/var/www/htmlGdzie powinienem go wrzucić by móc zalogować się do bazy supla??
PuteR
Kombinuję cały czas co i jak to zrobić i znalazłem w katalogach te logi o których mówił pzygmunt. Jak je podejrzałem to jakoś chyba dziwnie wyglądają
supla_temperature_log.frm
Niestety dalej nie wiem jak i gdzie wykonać polecenia w bazie
�^A ^L^C^@^@^P^A^@^@0^@^@^[^D^U^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^B[^@^H^@^@^E^@^@^@^@�^@^@^@^@^@^@^@^@^[^D^@^@��^@^@^]^@^@^@^@^@^@^@^@//^@^@ ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@$
^@^@`@^H^@�PRIMARY�channel_id_idx�date_idx�^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^$
^@^@`@^@^@^@^L^H^U^@^G^L
^@^R^@^@^CD^@^@^@�^H^@^@�id�channel_id�date�temperature�^@(DC2Type:utcdatetime)Najprościej to z terminala zapytaj. Załaduj zmienne
a potem pytaj o co chcesz
itd..
source supla-docker/.envCode: Select all
docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "SELECT MAX(date) FROM supla_temperature_log"
docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "SELECT MAX(date) FROM supla_temphumidity_log"SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
PuteR
zrobiłem jak radził lesny8 niestety nic się nie zmieniło wykresów jak nie było tak nie ma
pzygmunt czy jest jakiś sposób żeby to wszystko przywrócić do działania nie tracąc zbyt wiele. Nie zależy mi na historii pomiarów a raczej na ustawieniach supla cloud itd.
pi@RPI-4:~ $ source supla-docker/.env
pi@RPI-4:~ $ docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "SELECT MAX(date) FROM supla_temperature_log"
MAX(date)
2020-05-26 19:36:21
pi@RPI-4:~ $ docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "SELECT MAX(date) FROM supla_temphumidity_log"
MAX(date)
2020-05-23 20:12:22
pi@RPI-4:~ $ itd..
-bash: itd..: nie znaleziono polecenia
pi@RPI-4:~ $ docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "SELECT MAX(date) FROM supla_em_log"
MAX(date)
2020-05-23 19:53:21
Masz nową pocztę w /var/mail/pi
pi@RPI-4:~ $ docker logs --tail=50 supla-cloud
Clients to disable: 0
supla:clean:passed-io-client-registration-dates
Client registration expiration date - cleared: 0
I/O Device registration expiration date - cleared: 0
supla:clean:disable-demo-client-apps
pi@RPI-4:~ $
