Brama + furtka + poczta + wemos D1
kerad
uchnast.michal wrote: Wed May 27, 2020 4:44 pm
kerad wrote: Wed May 27, 2020 12:45 pm
uchnast.michal wrote: Tue May 26, 2020 7:13 am
Tak jak piszesz. Nie mam kontaktronu jedynie używam wyjścia z centrali.
Też mam właśnie tą samą centralkę, które to wyjścia odpowiadają za informację o stanie bramy, o to mi chodziło.
Znalazłeś?
FUNKCJE WEJŚĆ – WYJŚĆ
Nr Zacisku Funkcja Opis
1-2 Zasilanie Wejście 230Vac 50Hz (1-Faza/2-Zerowy)
3-4 Lampa ostrzegawcza Wyjście połączenia lampy ostrzegawczej 230Vac 40W max.
5-6-7 Silnik 2 Połączenia silnika 2: (5-bieg/6-wspólny/7-bieg)
8-9-10 Silnik 1 Połączenia silnika 1 : (8-bieg/9-wspólny/10-bieg) – z opóźnieniem na
zamykaniu. W przypadku używania tylko jdnego silnika należy podłączyć
do wjścia silnika 1 i wyregulować TRAC na najniższą wartoś
11-12 24 Vac Wyjście zasilania dodatkowych 24Vac/1A max.
13-14 Zamek elektryczny Połączenie zamka elektrycznego 12Vac/0,5A max.
11-15 SCA Połączenie lampki kontrolnej brama otwarta 24 Vac/3W max.
16-17 RX 2ch. Wyjście drugiego kanału radio. Zestyk N.O. wolny od napięcia.
Aktywny zarówno w przypadku odbiornika wbudowanego jak i odbiornika
dwukanałowego na szybkozłącze.
18-19 Antena Połączenie anteny karty odczytu radioodbiornika na szybkozłącze i moduł
radio wbudowany (18-ekran/19-sygnał).
20 Przejście dla pieszych Wejście przycisku przejścia dla pieszych N.O.
Włączenie poprzez silnik M1 (8-9-10)
21 Posuw-Posuw Wejście przycisku posuw-posuw N.O.
22 STOP Wejście przycisku STOP N.C.
23 PHOT Wejście połączeń urządzeń bezpieczeństwa, zestyk N.C. (normalnie zwarty)
(na przykład fotokomórki).
24 +V Wspólny dla wszystkich wejść sterowania
25-26-27 0-24-12 Połączenie wtórnego uzwojenia transformatora.
28-29-30 L1-T1-N1 Połączenie pierwotnego uzwojenia transformatora.
J3 Odbiornik Radio Łącznik na szybkozłącze dwukanałowego odbiornika radio (opcjonalnie)
Pod piny 11 i 15 tam gdzie niby lampka? I wejscie z tych pinów podłączasz w miejsce gdzie kontaktron? Tam jest napięcie, a kontaktron zamyka styki i nic się nie uszkodzi?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Oczywiście że się uszkodzi. Zastosuj przekaźnik.
Waldekk1974
ESP8266WiFi.h: No such file or directory.
Przepraszam z takie dziwne pytania wywala mi taki komunikat co dalej mam zrobić.
Jestem zielony w tym temacie i zaczynam swoją przygode z suplą, proszę o pomoc.
t0mek
Jest napisane : brakuje tej właśnie
biblioteki lub ścieżka do niej jest skopana
Tomek
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Wiatam wszystkich zaczynam dopiero z suplą. Ale już mnie wciągną ten temat. Wgrałem softa działa bardzo fajnie jedynie martwi mnie to że jeśli moduł się zresetuje np. z powodu zaniku zasilania i w tym momencie na Tx czy jakiś inny D4 zostanie podany sygnał niski to się nie uruchomi. Czy jest jakiś sposób na to ?
Marcin50
uchnast.michal wrote: Tue May 05, 2020 6:34 pm Na bazie Primery GUI_v2 skompilowałem bin obsługujący bramę + 2 kontaktrony + button, furtkę + kontaktron + button oraz skrzynkę pocztową z dwoma stykami/kontaktronami z pamięcią stanu (eeprom) w przypadku braku zasilania.
W supla cloud można pominąć definiowanie kanału 5 i 6 (TX, RX), pełnią rolę wirtualną, wspomagającą.
Może komuś się przyda taki kombajn :)
add_Relay_Button(12, 13, CHOICE_TYPE, 8000); // Otwarcie Furtka D6 D7
add_Relay_Button(14, 16, CHOICE_TYPE, 500); // Otwarcie Brama wjazdowej D5 D0
add_Sensor(2); // stan furtki D4
add_Sensor(4); // stan bramy D2
add_Sensor(1); // wrzucenie listu TX
add_Sensor(3); // odebranie listu RX
add_Sensor(5); // stan skrzynki D1
add_Sensor(15); // stan bramy D8
Wgrywanie bin do Wemos D1:
adres: 0X00000
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 11520
Witam szanowne grono, mam problem z tym softem wgrywa się , wypełniam wszystkie ustawienia, zapisuje, restartuje i nie mogę dodać do clauda. Czy jest w stanie ktoś powiedzieć mi co robię nie tak?
Demo
https://youtu.be/bFFMIpPcnsM
Has thanked: 135 times
Marcin50 wrote: Wed Mar 17, 2021 8:06 pm z tym softem wgrywa się , wypełniam wszystkie ustawienia, zapisuje, restartuje i nie mogę dodać do clauda. Czy jest w stanie ktoś powiedzieć mi co robię nie tak?
Masz włączoną rejestrację w Cloud?
Jeśli tak, to wklej logi z Seriala ze startu urzązdenia.
Marcin50
klew wrote: Wed Mar 17, 2021 9:38 pm
Dzięki za podpowiedz, ale co to znaczy logi z Seriala gdzie szukać?
Marcin50 wrote: Fri Mar 19, 2021 9:39 am
Jak masz podłączone urządzenie do USB, to będziesz miał otwarty port COM do komunikacji "serial" (na windows). Możesz np. w programie putty otworzyć ten port i nasłuchiwać. Wemos będzie wysyłał tam logi. Prędkość komunikacji powinna być ustawiona w programie. Jeśli jej nie znasz, to zacznij od 115200 i jeśli będzie widać krzaki, to sprawdź każdą dostępną prędkośc metodą prób i błędów.
Marcin50
klew wrote: Fri Mar 19, 2021 10:46 am
W putty mi sie nie dało ale monitor z arduino ide wywalił to
est Jan 8 2013, rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
xsum 0x2d
vbb28d4a3
ld
(przed ld jest sinusoida ale mam dunska klawiature)
