Sterownik zaworu kulowego
bukox
Nie chce zakładać nowego wątku więc odświeżę ten. Otóż drogą kupna nabyłem zawór kulowy z wgranym oprogramowaniem Tuya. Teraz chciałbym tam wgrać Suplę. Opieram się na tych wątkach:
viewtopic.php?p=58994#p58994
viewtopic.php?p=58859#p58859
Chciałbym wgrać GUI Generic i w związku z tym mam 2 pytania:
1. Czy po wgraniu GUI Generic mam w sekcji "Przekaźniki" ustawić 1 przekaźnik na GPIO 13, w sekcji "Przycisk" ustawić Przycisk na GPIO 12 a co z konfiguracją i diodą? Czy muszę też wybierać Szablony płytki? Jak to poprawnie poustawiać?
2. Czy po wgraniu GUI Generic i ustawieniu urządzenia jako włącznik zasilania będzie to działało bez konfigurowania jakichś krańcówek a stan urządzenia będzie poprawnie widoczny w aplikacji Supli?
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
bukox wrote: Tue May 18, 2021 8:12 am Witam,
Raczej nikt w ciemno nie pomoże. Jaki zawór kupiłeś? Jak nim się steruje? Które gpio za co odpowiadają?
bukox
Wygląda dokładnie tak w w cytowanym wątku.
Wg jego opisu:
GPIO 12 - przycisk/konfiguracja (dwie funkcje tryb konfiguracji po przytrzymaniu przycisku przez 10 sekund)
GPIO 13 - przekaźnik
GPIO 0 - dioda
bukox
Dodam jeszcze, że obudowie jest symbol: SM-AW713 i znalazłem na tej stronie opis GPIO:
https://templates.blakadder.com/jinvoo_SM-AW713.html
Niestety są różnice pomiędzy tym co w cytowanym wątku.
bukox
Widzę, że faktycznie chyba za mało danych bo nikt nie chce pomóc. No to więcej szczegółów.
Jest to zawór o symbolu SM-AW713. Sterowany jest 12V zasilaczem i w środku ma 2 krańcówki. Standardowo wgrane jest oprogramowanie Tuya. Moim celem jest wgranie Supli a konkretnie GUI Generic bo chyba najbardziej się do tego nadaje. Poniżej kilka zdjęć zaworu od środka.
GPIO wg strony z szablonami Tasmota (wygląda na identyczny model):
GPIO wg @dobo (nie mam 100% pewności, że to ten sam model):
GPIO 0 - dioda
I teraz pytania:
1. Jak skonfigurować GUI Generic aby współpracował z tym zaworem?
2. Czy można zmienić firmware poprzez Tuya Convert albo inny sposób jego wgrania bądź integracji z Suplą czy jednak trzeba lutować (mało miejsca, ryzyko utraty gwarancji itp.)?
dobo
Wygeneruj sobie przekaźniki i przyciski https://gui-generic-builder.supla.io wgraj do modułu ESP ja to robiłem przez programator.
Na stronie Tasmoty masz inne GPIO niż w modelu, który ja posiadam więc dla swojego modelu ustaw je tak jak tam podano.
dobo
bukox wrote: Tue May 18, 2021 8:12 am 2. Czy po wgraniu GUI Generic i ustawieniu urządzenia jako włącznik zasilania będzie to działało bez konfigurowania jakichś krańcówek a stan urządzenia będzie poprawnie widoczny w aplikacji Supli?
ja nic takiego nie musiałem więc i w tym modelu one działają niezależnie od ESP tym bardziej na stronie Tasmoty nie podali dodatkowych GPIO dla krańcówek
krawiec
To ja nieco odkopię ten wątek.
Kolego bukox udało Ci się wgrać suplę do tego sterownika?
Chciałbym go użyć w swoim systemie podlewania ogrodu.
Krawiec
bukox
Niestety nie. Polutowałem piny ale nie udało mi się we prowadzić zaworu w tryb programowania i po kilku próbach prawdopodobnie zrobiłem zwarcie i sterownik w ogóle przestał działać dlatego odpuściłem temat.
jaku2k
krawiec wrote: Fri Jul 30, 2021 8:15 am To ja nieco odkopię ten wątek.
Krawiec
ostatnio @Goral64 pisał o wgrywaniu firmware'u (GUI Generica) OTA. Jeśli to urządzenie ma Tuya Convert i masz Raspberry Pi, to może warto się tym zainteresować.
http://www.thesmarthomehookup.com/tuya- ... uary-2019/
Jakub
