Przekaźniki/Relay w SuplaDevice Arduino IDE
krycha88 wrote: Sat Nov 07, 2020 12:29 pm Jeżeli wywoła się konstruktor bez parametru to nie działa zapisywanie
Supla::Eeprom eeprom();
jeżeli poda się to w taki sposób
#STORAGE_OFFSET 0
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET );
to już działa. Wydaje się to błędem :)
Unpossible
  Eeprom(unsigned int storageStartingOffset = 0);
Tu nie może być różnicy w działaniu. Wywołanie z "0" i bez niego powinno działać tak samo.
bigthomas
Czy ktoś może mieć pomysł dlaczego za każdym razem jak podłącze zasilanie to uruchamia się na chwilę przekaźnik?
ESP8285
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("XXXXX", "XXXXX");
//Czujnik bramy
#define pin_binary_open 14
Supla::Sensor::Binary *czy_Otwarta = {nullptr};
// Przekaźnik otwierający/zamykający bramę
#define pin_brama 12 //
Supla::Control::Relay *brama_relay = {nullptr};
// Przyciski
#define pin_przycisk 0 //
auto button = new Supla::Control::Button(pin_przycisk, true, true);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Czujniki otwarcia/zamkniecia
  czy_Otwarta = new Supla::Sensor::Binary(pin_binary_open, true); // Parametr true określa wymaganie pullup -> true
  czy_Otwarta->disableChannelState();
  brama_relay = new Supla::Control::Relay(pin_brama, false); // przekaźnik sterowany stanem niskim
  brama_relay->disableChannelState();
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {XXXXX};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {XXXXX};
                    "XXXXX",  // SUPLA server address
                    "XXXXX",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
  // Przyciski
  button->addAction(Supla::TOGGLE, brama_relay, Supla::ON_PRESS);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  //  httpServer.handleClient();
bigthomas wrote: Thu Nov 26, 2020 9:58 pm Czy ktoś może mieć pomysł dlaczego za każdym razem jak podłącze zasilanie to uruchamia się na chwilę przekaźnik?
ESP8285
Używasz biblioteki z https://github.com/SUPLA/arduino/tree/develop czy z https://github.com/klew/arduino ?
Obie różnią się kolejnością ustawienia stanu na GPIO przekaźnika i trybu "pinMode".
W wersji na oficjalnym repo u mnie na "low trigger" pojawiało się cyknięcie przekaźnika. Na moim repozytorium zmieniłem kolejność ustawiania stanu na GPIO i przestało "cykać".
bigthomas
klew wrote: Thu Nov 26, 2020 10:49 pm
zawsze brałem od Ciebie -> https://github.com/klew/arduino .
Pobrałem najświeższą z https://github.com/klew/arduino i dalej to samo.
Przy podłączeniu urządzenia jest "cyknięcie" przekaźnika.
Espablo
bigthomas wrote: Thu Nov 26, 2020 11:38 pm
Zmień gpio
bigthomas
Espablo wrote: Fri Nov 27, 2020 3:14 am Zmień gpio
Niestety nie mogę, jest to urządzenie z wyprowadzonym już GPIO na przekaźnik.
Espablo
bigthomas wrote: Fri Nov 27, 2020 12:25 pm
No to chyba nic się nie da zrobić. Są piny, które podczas startu na chwilę mają HIGH i nie jest to związane z wgranym programem tylko z budową wew. układu esp8266
Been thanked: 5 times
Espablo wrote: Fri Nov 27, 2020 12:47 pm
A może na start ustawić stan HIGH i sterować stanem odwrotnym?
Espablo
W kodzie możesz robić co chcesz, ale nic to nie zmieni. Ten pin będzie tak reagował za każdym restartem. Na chwilę zawsze jest HIGH potem LOW.
Zybi
Zapoznaj się z tym wątkiem, może pomoże Ci rozwiązać ten problem w podobny sposób:
viewtopic.php?f=27&t=4947
Return to “Arduino IDE”
