Jaki soft?
Jeśli to soft od elmaya, to wg opisu do config wchodzi się S2. Jeśli nie działa to możesz spróbować wgrać soft od nowa. Tam podobno jest ota, więc możesz spróbować wejść na adres IP tego urządzenia w Twojej sieci wifi
vitia
Wgrałem od nowa i wciąż to samo. Natomiast gdy próbowałem wgrać multiboard i wybrałem 4 kanałowego sonoffa, wszystko się ładnie dodało. Z tym że... Nie steruje przekaźnikami. Ponadto łączy się i rozłącza na zmianę z chmurą Supli. Tak więc ten soft zdecydowanie nie. Tylko nie wiem jak ten od elmaya opanować po zarejestrowaniu już.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
vitia wrote: Sat Mar 13, 2021 7:42 pm
Także tak, pomyłka ;)
https://smartnerzeczy.pl
Ten moduł z 4 przekaźnikami, który dałeś na zdjęciu w pierwszym poście, nie używa żadnego GPIO z ESP8266 do sterowania przekaźnikami, tylko komunikuje się po uart (TX, RX) z chipem na płytce, który steruje przekaźnikami.
Obsługa przekaźników sterowanych komendami po uart jest chyba tylko w sofcie od elmaya. Żadne inne binarki nie będą Tobie działać na tym, chyba że gdzieś będzie jasno napisane, że to jest soft dokładnie do takiej płytki.
vitia
Wszystko działa jak należy. Źle wpisywałem adres servera - moje gapiostwo. Podejrzewałem, że problem tkwi w moim błędzie. Nie wiem czy to dobrze czy źle, że w takim prostym :)
Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie Elmaya.
