Ustawiłem nawet wewnętrzny termometr A0 jako NTC 10k ale przekłamanie jest 20 stopni (ale jest kalibracja w GG) + warunkowanie i może być ta sama funkcja jak w oryginalnym shelly. Brakuje już tylko obsługi ADE7953 do pomiaru napięcia i w sumie będzie pełna obsługa - trzeba pewnie trochę poczekać na wolniejsze zasoby krycha88
GUI-Generic 2.0.0 - Wsparcie dla dedykowanych płytek
LukaszH
Dotarł do mnie shelly 2.5 i powiem że naprawdę jest mały (42mm x 36mm x 14mm). Oczywiście od razu rozebrałem i wgrałem GG - trzeba jednak ustawić swoje porty, ponieważ szablon shelly 2 ma całkiem inną konfigurację. Zdjęcie poniżej jakie są porty:
Tutaj porównanie modułów incan (własnej roboty), shelly 2.5 i sonoff mini R2 i przyznam że ten shelly dużo łatwiej się instaluje w puszkach nawet niż czysta moja płytka incan - te kilka mm robi dużą różnicę
- Been thanked: 5 times
Już niedługo nie będzie takiego problemu ze szablonamiLukaszH wrote: Sat Nov 20, 2021 12:04 pm Dotarł do mnie shelly 2.5 i powiem że naprawdę jest mały (42mm x 36mm x 14mm). Oczywiście od razu rozebrałem i wgrałem GG - trzeba jednak ustawić swoje porty, ponieważ szablon shelly 2 ma całkiem inną konfigurację. Zdjęcie poniżej jakie są porty:IMG_4218.JPG
{"NAME":"Shelly 2.5","GPIO":[320,0,32,0,224,193,0,0,640,192,608,225,3456,4736],"FLAG":0,"BASE":18}
Jest to jeszcze opcja testowa bo nie dodałem wszystkich funkcji i nadal nad nią pracuję.
LukaszH
Muszę bardziej się w to wczytać ale rozumiem że łącznie z sterowaniem stanem low/high; pull up, itd. Powstanie jakaś lista też JSON'ów aby odpowiedni pobrać (aby nie trzeba było się mocno tego uczyć) ?krycha88 wrote: Sat Nov 20, 2021 2:05 pm
Już niedługo nie będzie takiego problemu ze szablonamina teście masz flagę SUPLA_TEMPLATE_BOARD_JSON która umożliwi wczytanie JSONa
i na jego podstawie doda odpowiednie obsługiwane opcje.Code: Select all
Mam też jeszcze jedno pytanie już wcześniej się zastanawiałem: istnieje możliwość dodania drugiego SCL i SDA na pinie RX i TX (te są wystawione) skoro w tym konkretnym shelly 2.5 już są zajęte przez moduł pomiarowy na GPIO 12 i 14 (do tych ciężko się będzie dostać) ?
JSONy sobie bierzesz z:LukaszH wrote: Sat Nov 20, 2021 3:28 pm Muszę bardziej się w to wczytać ale rozumiem że łącznie z sterowaniem stanem low/high; pull up, itd. Powstanie jakaś lista też JSON'ów aby odpowiedni pobrać (aby nie trzeba było się mocno tego uczyć) ?
https://templates.blakadder.com/search.html
wklejasz go tylko w GG i masz ustawione urządzenie.
A po co chcesz się do nich wpiąć?
LukaszH
Aha jakoś nie wyłapałem wcześniej w temacie do tego dedykowanym że tak łatwo się szuka i ustawia urządzeniakrycha88 wrote: Sat Nov 20, 2021 4:04 pm JSONy sobie bierzesz z:
A po co chcesz się do nich wpiąć?![]()
Chociaż wyskoczyło mi
Wersja: 2
Brak funkcji: 640
Brak funkcji: 608
Brak funkcji: 3456
Brak funkcji: 4736Odnośnie drugiego I2C to tak jak uniwersalne jest GG to trochę próbuje się szukać/robić uniwersalny hardware. W tym przypadku można by dodać jakiś sensor po I2C (RX i TX, jest 3,3 i GND). Dodatkowo ta płytka ma możliwość pracy przy 24V, dlatego nawet nadaje się jako moduł do bramy (o dziwo ta dodatkowa antenka nawet ma dobry zasięg) - także jak są wystawione dodatkowe piny nawet GPIO 0, to pomysłów na wykorzystanie jest mnogość. Dodatkowo zastosowali dosyć nietypowy raster 1,27mm co powoduje że dobrze pasuje tam odizolowany kabelek skrętki (zwykły pin nie wchodzi).
Nie są obsłużone jeszcze te funkcjeLukaszH wrote: Sat Nov 20, 2021 5:41 pm Aha jakoś nie wyłapałem wcześniej w temacie do tego dedykowanym że tak łatwo się szuka i ustawia urządzenia
Chociaż wyskoczyło miPewnie brakuje tego I2C pomiarowego ale nie ustawił się jeszcze analog pin (temperatura - trzeba dodać 21 stopni i jest ok) i niestety źle ustawia się logika sterowania przyciskami - trzeba zmienić. Ostatnia sprawa to zaznaczyło button GPIO2 jako 3 przycisk co nie odpowiadało do sterowania przekaźnikami. Ale zawsze to ułatwienieCode: Select all
Wersja: 2 Brak funkcji: 640 Brak funkcji: 608 Brak funkcji: 3456 Brak funkcji: 4736![]()
To jak powinny być ustawione przyciski aby było prawidłowo?LukaszH wrote: Sat Nov 20, 2021 5:41 pm akże jak są wystawione dodatkowe piny nawet GPIO 0, to pomysłów na wykorzystanie jest mnogość. Dodatkowo zastosowali dosyć nietypowy raster 1,27mm co powoduje że dobrze pasuje tam odizolowany kabelek skrętki (zwykły pin nie wchodzi).
LukaszH
GPIO 2 wskoczył jako przycisk i config (były ustawione 3 przyciski, przez co ten do configa sterował przekaźnikiem), a powinien się ustawić tylko jako przycisk konfiguracyjny. Dodatkowo ten moduł musi mieć odznaczone „odwrócona logika” i „pull up” bo inaczej nie działa. Przekaźniki akurat działają ok czyli jako high. A ten termometr na A0 czemu się nie ustawił ?
Wrzuciłem poprawki teraz powinny dodać się 3 przyciskiLukaszH wrote: Sat Nov 20, 2021 6:56 pm GPIO 2 wskoczył jako przycisk i config (były ustawione 3 przyciski, przez co ten do configa sterował przekaźnikiem), a powinien się ustawić tylko jako przycisk konfiguracyjny. Dodatkowo ten moduł musi mieć odznaczone „odwrócona logika” i „pull up” bo inaczej nie działa. Przekaźniki akurat działają ok czyli jako high. A ten termometr na A0 czemu się nie ustawił ?
Button1
Switch_n2
Switch_n1
Przy czym Button1 oraz Switch_n1 steruje Relay1 a Switch_n2 steruje Relay2. Od teraz w konfiguracji przycisku można określić kolejność przycisków. Dodatkowo przycisk Button1 zawsze będzie przyciskiem konfiguracyjnym.
Dodatkowo dodałem obsługę ADC Temperature.
Daj znać czy teraz szablon zadziała zgodnie z oczekiwaniami
klimasstudio
Mimo że już Sonoff mini jest mały to itak czasem miałem problem z upchaniem w puszce. Wleciał goły... shelly te małe się super instaluje, te zwykle niebieska obudowa też łatwiej wchodzą bo nie mają kanciatej obudowy.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
LukaszH
Sprawdzałem na roletach i przekaźnikach - w obu przypadkach coś dziwnie to działa. Na roletach w ogóle ten przycisk konfiguracyjny zaburzył ustawianie rolet, a w przekaźnikach nie wiem czemu ale fizyczny przycisk 2 przestał działać. Próbowałem także ustawić ten konfiguracyjny jako "nr 3" aby odciążyć ale nic z tego (odłączyło mi przycisk nr 1). Jedynie jak od nowa ustawiłem przyciski zgodnie z kolejnością + 3 button ten na GPIO 2 (config) to pojawił się jako oddzielny AT i było ok. Poniżej zdjęcia jak to się ustawiło dla rolet: I jak dla włączników:krycha88 wrote: Sun Nov 21, 2021 10:17 amWrzuciłem poprawki teraz powinny dodać się 3 przyciskiLukaszH wrote: Sat Nov 20, 2021 6:56 pm GPIO 2 wskoczył jako przycisk i config (były ustawione 3 przyciski, przez co ten do configa sterował przekaźnikiem), a powinien się ustawić tylko jako przycisk konfiguracyjny. Dodatkowo ten moduł musi mieć odznaczone „odwrócona logika” i „pull up” bo inaczej nie działa. Przekaźniki akurat działają ok czyli jako high. A ten termometr na A0 czemu się nie ustawił ?
Button1
Switch_n2
Switch_n1
Daj znać czy teraz szablon zadziała zgodnie z oczekiwaniami![]()
