SBW-02+centrala Nice POA1
zaba1978
Naped z brama ma 15 lat i tak od początku były podłączone foto. Pod styki 13 jedna zyla i 14 tak samo. Ciekawi mnie dlaczego jak podłączone są foto do napedu to otwiera ale nie zamyka. A jak odłączę wszystkie przewody od foto z napedu to nie otwiera I nie zamyka
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Nie neguję tego, z pierwszego zdjęcia tak wynika, ja neguję 4 fotokomórkizaba1978 wrote: Mon Aug 09, 2021 11:59 am Naped z brama ma 15 lat i tak od początku były podłączone foto. Pod styki 13 jedna zyla i 14 tak samo
zaba1978
Dokładnie. 2 zestawy są. Ale ciekawi mnie jeszcze mostek między 11 a 12. Tak jest w oryginale podłączone do napedu
Goral64
Możliwe, że to dodatkowy czujnik zatrzymujący bramę, tutaj nie podłączony, więc zwarty na krótko.zaba1978 wrote: Mon Aug 09, 2021 12:07 pm Dokładnie. 2 zestawy są. Ale ciekawi mnie jeszcze mostek między 11 a 12. Tak jest w oryginale podłączone do napedu
zaba1978
Ostatecznie. Panowie foto podłączone brama otwiera i nie zamyka. Zdejmę jeszcze mostek między 11 a 12. Jak to nie da, to jak oszukać foto aby zamykało bramę z aplikacji i z pilota? Odłączenie przewodow od foto z napędu nic nie daje. Wtedy nie otwiera i nie zamyka bramy.
zaba1978
Mostek zdjęty między 11 a 12 nie otwiera bramy
Goral64
Fotokomórki pozostaw podłączone, a jak je odłączasz, to dodawaj mostek między 11 a 13 i 11 a 14, co wyeliminuje zabezpieczenie fotokomórkami ale nie będzie blokowało napędu.zaba1978 wrote: Mon Aug 09, 2021 12:23 pm Ostatecznie. Panowie foto podłączone brama otwiera i nie zamyka. Zdejmę jeszcze mostek między 11 a 12. Jak to nie da, to jak oszukać foto aby zamykało bramę z aplikacji i z pilota? Odłączenie przewodow od foto z napędu nic nie daje. Wtedy nie otwiera i nie zamyka bramy.
Bramy nie zamkniesz z aplikacji, bo nie masz podłączonego do SBW czujnika zamknięcia bramy (15 z napędu do IN1 w SBW) i serwer Supli nie wie w jakim położeniu jest brama.
Przecież pisałem, że to miejsce na podłączenie dodatkowego czujnika, a jeśli go nie ma to muszą być zwarte styki.
zaba1978
Więc tak zrobiony mostek między 11 a 13 i 11 a 14. Foto odłączone z napędu z 11, 13 i 14. Zostały tylko przewody od foto pod 9 i 10. Brama otwiera I zamyka z aplikacji. Dzięki jeszcze raz. Pytanko jeszcze. Przewod gdzieś uszkodzony czy foto?
Goral64
To już musisz sam sprawdzić. Możliwe, że manipulując przewodami od zasilania mógł się jakiś ułamać albo nie styka w kostce, którą dodałeś. Przecież innych zmian nie robiłeś.
zaba1978
Podsumowując, zostawiłem podłączone przewody w napędzie od foto pod 9 i 10. Odłączyłem dwie żyły z 11 i po jednej żyle z 13 i 14. Zmostkowalem 11 z 13, 11 z 14. Brama chodzi Ok i pokazuje stan zamknięcia i otwarcia aplikacja. Z tego wynika, że muszę szukać usterki w żyłach które idą z foto do wejścia 11,13 i 14 w napędzie?
