Lepsze warunkowanie przekaźnika
bigthomas
krycha88 wrote: Fri Dec 09, 2022 8:20 am Jaki przedział ustawiasz? Może jest on zbyt mały dla sensora który wykorzystujesz.
Przy mierzeniu V, A, W wiesz sam że tam nie ma wartości stałe istnieją chwilowe zawahania.
Wiem że mógłbym podnieść poprzeczkę ale podam Ci również przykład na którym taki czas przyda się najbardziej.
Chcę monitorować stan urządzenia - czyli informacja o skończeniu pracy, jednak urządzenie to w swoim cyklu pracy ma wahania mocy między 0 (chwilowe podczas przełączania cyklu, max 2-4 sekundy) - 300 W, a po zakończeniu pracy jest w stanie czuwania gdzie wartość mocy waha się między 0(ale w tym przypadku 0 jest dłużej bo już między 10 a 15 sekund) a 50W, po upływie ok 60 minut urządzenie przechodzi w stan spoczynku gdzie jest pobór 0W.
A dodając czas opóźnienia włączania/wyłączania jestem w stanie określić stan urządzenia - zakończenie pracy.
Been thanked: 5 times
bigthomas wrote: Fri Dec 09, 2022 9:11 am
Trzeba prosić @klew o dodanie takiej funkcjonalności.
bigthomas wrote: Fri Dec 09, 2022 9:11 am Przy mierzeniu V, A, W wiesz sam że tam nie ma wartości stałe istnieją chwilowe zawahania.
Opisz proszę dokładniej jakbyś chciał aby to działało. To co opisałeś, można zrobić przynajmniej na dwa sposoby:
1. Po spełnieniu warunku odpalenia akcji, czekamy X s i ponownie sprawdzamy warunek, jeśli nadal jest spełniony, to odpalamy
2. Po spełnieniu warunku odpalenia akcji, przez X s monitorujemy stan i warunek musi być cały czas spełniony, po upływie czasu odpalamy akcję
Na razie jeszcze nie mam pomysłu jak to zgrabnie zaimplementować i na pewno nie zajmę się teraz tym tematem. Ale jeśli ustalimy jak to ma dokładnie działać, to dodam do issues, aby nie zginęło.
klew wrote: Tue Dec 13, 2022 12:34 pm
A może ten problem rozwiązać przez określenia ilości próbkowania dla warunkowania?
kurus
Tak by było chyba najlepiej, ja używam warunkowania do sterowania temperatura, przykładowo jakby zrobić tak, ze przy ogrzewaniu temp załączenia przekaźnika dajmy na to jest 22.70, i zlicza on 5 ostatnich pomiarów dzieli przez ich ilość wiec 5 i jesli wynik jest równi bądź niższy od limitu to uruchamia przekaźnik :D
Hrumque
kurus wrote: Thu Dec 15, 2022 5:55 pm Tak by było chyba najlepiej, ja używam warunkowania do sterowania temperatura, przykładowo jakby zrobić tak, ze przy ogrzewaniu temp załączenia przekaźnika dajmy na to jest 22.70, i zlicza on 5 ostatnich pomiarów dzieli przez ich ilość wiec 5 i jesli wynik jest równi bądź niższy od limitu to uruchamia przekaźnik :D
Ja wiem że mamy esp, który jest potężnym procesorem, ale tak formalnie - jak tylko się da, to w systemach cyfrowych należy stosować dzielenia przez potęgę 2ki - 4, 8, 16 it'd - nawet 8bit AVR robi to w 1 cyklu maszynowym, bo takie dzielenie w systemie dwójkowym to po prostu przesunięcie o odpowiednią liczbę bitów w prawo.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Jak już tu jest mowa o opóźnieniach w warunkowaniu to może dałoby radę dodać opcję przy przekaźniku w "Reakcja po resecie" załącz po i pole do wpisania po ilu sekundach/minutach ma załączyć.
Opcja przydatna w akwarystyce :P - sprzęt odpieniacz białek.
https://pool.lector.top/
and111
Chcę ustawić warunkowanie przekaźnika w zależności od stanu krańcówki.
Wemos D1 mini z GG v5.6.3.
Chciałbym, żeby przekaźnik był załączany w chwili zwarcia krańcówki. Niestety nie potrafię tego ustawić. Działa, ale na rozwarcie.
Ustawiam warunkowanie wg stanu GPIO w polu "załącz" wpisywałem różne wartości w tym 0 i 1.
Da się ustawić wyzwolenie warunku (załączenie przekaźnika) przez zwarcie krańcówki?
Obecnie mam tak ustawione:
and111 wrote: Fri Dec 30, 2022 6:37 pm Chcę ustawić warunkowanie przekaźnika w zależności od stanu krańcówki.
Spróbuj odwrócić logikę w konfiguracji krańcówek.
and111
krycha88 wrote: Fri Dec 30, 2022 7:57 pm
Próbowałem. Odwrócenie logiki krańcówki nic nie zmienia (resetowałem moduł po każdej zmianie po stronie modułu i/lub cloud).
Return to “GUI Generic”
