Czujnik temperatury w "ładnej" obudowie
Albert
Możesz użyć przetwornic HI-LINK. Są 3V jak i 5V - w zależności jakie ESP chcesz zasilać
zuchnet
Czyli temat do większego zastanowienia
Na tą chwilę musze bazować na czujnikach temp od sterownika pokojowego kotła które mierzą temperatury na dwóch kondygnacjach w pomieszczeniach gdzie są zainstalowane.
Z drugiej strony ciekawe na jakim układzie oparte są te czujniki
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
mariusz_70
Ja u siebie zastosowałem taką obudowę :
https://a.allegroimg.com/s720/11ad30/a7 ... UPERTRONIC
dotego wemos D1:
https://a.allegroimg.com/s1440/115f20/3 ... 3216332131
listwa zaciskowa 2 tory + gniazdo bezpiecznika:
https://b.allegroimg.com/s1024/066256/f ... zpiecznika
i zasilacz dopuszkowy:
https://2.allegroimg.com/s720/032a4d/4c ... C-15W-IP67
Cały taki jeden zestaw z ds 18b20 kosztował około 60 zł.
dotego wemos D1:
dar3cz3k_
- Has thanked: 3 times
@klimasstudio zdradzisz jakie elementy masz w środku swojego czujnika?
klimasstudio
- ESP8266
- przetwornica 230V -> 5V
- stabilizator 5V -> 3.3V
- czujnik HDC1080 (może być jakikolwiek inny np. DHT11, DHT22...)
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Gucio2607.
Zainstalowane:
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Jaki stabilizator stosujesz, wkleisz link?klimasstudio wrote: Tue Oct 26, 2021 7:58 pm - ESP8266
Co to za głośniki?
Gucio2607.
Co to za głośniki?
[/quote]
https://allegro.pl/oferta/mdc-7-marine- ... 0225645265
Tylko pomalowane na czarno
Zainstalowane:
dar3cz3k_
Trochę poszukałem i znalazłem dość ciekawy projekt płytki który wydaje się spełni moje oczekiwania.
Może ktoś z większym doświadczeniem wypowie się, czy to ma sens i jest "bezpieczne" rozwiązanie
https://easyeda.com/lukasz_1566/esp-hi-link-switch
- Been thanked: 3 times
ja ze swojej strony mam niestety nieudane podejście do montowania czujnika temperatury DS18b20 w tej samej puszce co wemos mini. On się delikatnie rozgrzewa (nawet bez przetwornicy typu hilink) i im dłużej działa tym bardziej zaczyna oszukiwać "w górę". Sprawdzałem pirometrem i w puszce się robi temperatura rzędu 26-28 stopni, rozgrzewają się przewody i sama ds'ka też i zaczyna przekłamywać. Na samym starcie jest ok a po godzinie już jest o 2-3 stopnie więcej. Nie mam doświadczenia z sht albo bme/bmp.
Teraz w puszce mam tylko czujniki (ds'ka i bme - zdublowany pomiar) natomiast wemos jest zupełnie gdzieś indziej i działa OK. (szyld tymczasowy, do wymiany na czarne szkło)
