ZAMEL THW-01 - Testy
Gang wrote: Fri Oct 28, 2022 6:19 am Mam problem, mały ale irytujący.
Odłączyłem TWH na kilka godzin od prądu. podłączyłem i działa,
ale! dioda się znowu świeci a była wyłączona.
Raczej nie ma możliwości w sofcie aby to się samo zmieniło. Jedyna opcja na przestawienie to jest przesłanie formularza html na urządzenie w trybie konfiguracyjnym.
Dane są zapisywane w strukturze ze sprawdzaniem błędów itp. Także gdyby coś z przechowywaniem danych padło, to pewnie cała konfiguracja urządzenia by przepadła i byłby "pusty" (brak Wi-Fi, itp.) Podobny efekt by był, gdyby urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.
Nie zaobserwowałem też u siebie takiej samoczynnej zmiany.
Sprwadź może jakie jest ustawienie w trybie konfiguracyjnym. Daj znać gdyby problem się powtórzył.
Gang
@klew chciałem dziś spróbować to powtórzyć przy okazji ćwicząc wejście w tryb konfiguracji z chmury.
Ale thw był offline.
Historia pomiarów jest do 22 w dniu 28.10.2022
Ja post pisałem też 22.10.2022 ale rano, a sytuacja z diodą wystąpiła 27.10.2022.
Wysłać Ci na priv adres mailowy i chcecie to u siebie sprawdzić?
Po restarcie zasilania działa [na dzień dobry pokazał 29 stopni i teraz powoli chodzi w dół]
Daj znać czy mogę próbować swój plan z wyłączeniem diody realizować czy mam czekać
Gang wrote: Sat Oct 29, 2022 4:32 am @klew chciałem dziś spróbować to powtórzyć przy okazji ćwicząc wejście w tryb konfiguracji z chmury.
Jaką masz wersję softu? Jeśli nie masz najnowszej to zrób aktualizację.
We wcześniejszych wersjach softu jest bug który objawia się zawieszeniem urządzenia na łączeniu z serwerem, który używa kluczy 2048 bit. Wcześniej serwery publiczne używały kluczy 4096, ale wczoraj zostały przywrócone klucze 2048, bo z kolei starsze urządzenia mają losowe problemy z łączeniem się przy dłuższych kluczach.
Gang
Był. 22.09.03
Jest 22.10.04
Dioda zgasła, jak sie coś będzie dziać, dam znać.
przygod
Jak ktoś planował kupić ten czujnik to być może jest teraz dobry moment. Obecnie można dostać już za 109zł.
[email protected]
przez 4 dni był problem z ciągłym zawieszaniem się, po aktualizacji oprogramowania w końcu działa :)
Próbował już ktoś podłączyć dodatkowe czujniki temperatury? :?:
[email protected] wrote: Mon Oct 31, 2022 3:56 pm przez 4 dni był problem z ciągłym zawieszaniem się, po aktualizacji oprogramowania w końcu działa :)
Tak, ja mam podłączone 4x DS18B20
klimasstudio
U mnie działa bez zarzutu. Pierwsze co zrobiłem update I chyba dzięki temu nie miałem żadnych problemów z czujnikiem. Jak znajdę czas to pewnie dołączę DSy.
sherif14
Pod względem zasięgu wifi ma jakiś wpływ sposób położenia czujnika, tzn. poziomo (diodą do góry) lub pionowo?
klimasstudio
W moim przypadku nie robi to różnicy jak jest położony.
Mam antenę UAP-nanoHD
Return to “ZAMEL THW-01”
