Tak naszło mnie czy bramka wspiera krancowki ?
Wykorzystanie czujnika otwarcia drzwi dwustanowego jako krancowka plus obsługiwała by AT ?
Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
klimasstudio
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
klimasstudio
Też tak mam dotychczas ale myślę cy jako krańcówki by działało a nie chce wrazie niepowodzenia wszystkiego od zera ustawiać łącznie z skryptami.LukiSpajder wrote: Tue Nov 15, 2022 4:49 am Nie pamietam jak to jest z krańcówkami ale ja ma ustawione pod przekaźnik zmieniona ikona na drzwi . AT też dział i to dość szybko.
klimasstudio
Po aktualizacji do GG v5.8.10 nie działa Pushover.
P.S - Można dodać w bramce do przekaznikow trzeci stan działania czyli PRZEŁĄCZ ? Przyda się przy jednokodowych czujnikach.
- Been thanked: 5 times
Czy możesz sprawdzić czy powiadomienia działają dla zwykłych przekaźników?
Z tego co pamiętam i widzę w kodzie to jest taka funkcjonalność. Ustaw ten sam kod ON i OFF.klimasstudio wrote: Sun Jan 15, 2023 2:45 pm P.S - Można dodać w bramce do przekaznikow trzeci stan działania czyli PRZEŁĄCZ ? Przyda się przy jednokodowych czujnikach.
klimasstudio
W sensie ze zamiast virtual dac jakies GPIO ?krycha88 wrote: Sun Jan 15, 2023 3:55 pm Czy możesz sprawdzić czy powiadomienia działają dla zwykłych przekaźników?
Sprawdzałem już i nie działa ;/ a wręcz wariujekrycha88 wrote: Sun Jan 15, 2023 3:55 pm Z tego co pamiętam i widzę w kodzie to jest taka funkcjonalność. Ustaw ten sam kod ON i OFF.
Nie używaj bramki a tylko dodaj normalne gipo i przełącz stan przekaźnika. Czy wtedy powiadomienia zadziałają.
Sprawdziłem i powiadomienia jak i przełączanie jednym kodem działa wg mnie poprawnie. Teraz aby wysłanie tego samego kodu było potraktowane jako akcja przełączenie to musi minąć 100ms między kodami. Musiał być pokazać co wyświetla się na UART.klimasstudio wrote: Sun Jan 15, 2023 3:59 pmW sensie ze zamiast virtual dac jakies GPIO ?krycha88 wrote: Sun Jan 15, 2023 3:55 pm Czy możesz sprawdzić czy powiadomienia działają dla zwykłych przekaźników?
klimasstudio
Może być że mam pamięć uszkodzoną w bramce bo zdaża się że nie ładuje strony GUI lub w połowie ja załaduje ?krycha88 wrote: Sun Jan 15, 2023 8:33 pmSprawdziłem i powiadomienia jak i przełączanie jednym kodem działa wg mnie poprawnie. Teraz aby wysłanie tego samego kodu było potraktowane jako akcja przełączenie to musi minąć 100ms między kodami. Musiał być pokazać co wyświetla się na UART.klimasstudio wrote: Sun Jan 15, 2023 3:59 pmW sensie ze zamiast virtual dac jakies GPIO ?krycha88 wrote: Sun Jan 15, 2023 3:55 pm Czy możesz sprawdzić czy powiadomienia działają dla zwykłych przekaźników?
Skoro mówiż że działa to sprawdzę na drugiej bramce na której nie potrzebuje pushover ale dodam i sprawdze.
local
Soft działa z RF Bridge R2 v2.2 ?
