Smart DGM
Simono
Been thanked: 6 times
djack2017 wrote: Thu Sep 19, 2019 12:59 pm Jest kompletna (z obsługą przycisku) wersja firmware'u dla DSG PP-W162 (z Biedronki) - 2.8.1
Aby włączyć/wyłączyć, zasilany przez urządzenie odbiornik, należy przycisk on/off przytrzymać wciśnięty przez ok 3 sek. Konfiguracja - przycisk wciśnięty przez ok 10 sek. Kalibracja opisana została we wcześniejszych postach.
Z testów wynika, że urządzenie jest dosyć odporne na zakłócenia.
Podziękowanie dla @Marcin1988 za wypożyczenie mi urządzenia.
Podziękował działa. Jutro może pojutrze otworzę drugie gniazdko. Tego pierwszego już otwierać nie będę po skleiłem superglue :D
Demolkaa
pod jaki port wgrać tego bina?
djack2017
wojtas567 wrote: Thu Sep 19, 2019 4:40 pm Fajnie że działa ten DGM też dziś może uda mi się wgrać, co do tych zakłóceń to on stanowczo jest odporniejszy niż Blitzwolf BW-SHP6.
W oryginalnym sofcie nie występowały takie błędy /wyłączenia, czy jest jakaś szansa na wyeliminowanie tego?
Wgrałem nową wersję firmware'u dla Blitzwolfa BW-SHP6. Możesz potestować pod względem zakłóceń?
Simono
Demolkaa wrote: Fri Sep 20, 2019 6:09 pm pod jaki port wgrać tego bina?
Musisz wgrać trzy pliki. Boot, bin dla urządzenia i inita. Instrukcja jest do pobrania w paczce np dla BlizWolf na stronie autora softu.
wojtas567
djack2017 wrote: Fri Sep 20, 2019 6:29 pm
OK zaraz wgram i zobaczymy.
Demolkaa
Troche dziwne to jest że wszystkie pliki nie są w jednym zipie tylko trzeba szukać i się domyślać.
Może zrobić post w pierwszym poście o wszystkich szczegółach co gdzie i jak kalibrować bo tutaj jest misz masz
djack2017
Demolkaa wrote: Fri Sep 20, 2019 6:52 pm Troche dziwne to jest że wszystkie pliki nie są w jednym zipie tylko trzeba szukać i się domyślać.
Wynika to z tego, że firmware dla DGM pojawił się wczoraj "jeszcze gorący", bo dużo osób na niego czekało. Aby przygotować dokumentację itp trzeba też kilku dni i trochę godzin pracy.
Demolkaa
Fajnie, że skompilowałeś soft i nie mam pretensji tylko przetrzepałem cały wątek i nie ma nic na temat dodatkowych plików i parametrów wgrywania. pozdrawiam.
djack2017
Demolkaa wrote: Fri Sep 20, 2019 7:01 pm Fajnie, że skompilowałeś soft i nie mam pretensji tylko przetrzepałem cały wątek i nie ma nic na temat dodatkowych plików i parametrów wgrywania. pozdrawiam.
Dlatego, że te dodatkowe wgrywane pliki stanowią standard dla wszystkich urządzeń sonoff i zdecydowana większość osób na tym forum o tym wie. Zmieniają się jedynie niektóre adresy dla konkretnych urządzeń. Ja w swoich dokumentacjach staram się to wszystko zawrzeć. Akurat dla DGM opis nie jest jeszcze gotowy, nawet nie jest zaczęty.
wojtas567
Jest lepiej :)
na 10 podłączeń wtyczki raz - dwa razy się wyłączył przekaźnik.
Return to “Gotowy sprzęt”
