KPOP w supla-device
SOYER
Precyzja 1 miejsce po przecinku, minimalna wysyłana wartość 0.15, więc jakim cudem taki wykres?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER wrote: Fri Nov 22, 2024 1:22 pm Precyzja 1 miejsce po przecinku, minimalna wysyłana wartość 0.15, więc jakim cudem taki wykres?
Na wykresie masz info, że w czasie tego słupka, minimalna wartość to było 0, a maksykalna 0.3. Średnia wartość z pomiarów wyszła tam poniżej 0,1, więc widać średnią "0.0". Ale skoro tam gdzieś było 0.3, to średnia jest > 0, co słupek ładnie pokazuje, tylko przez obciętą precyzję pomiarów i wyświetlania, nie widać tego.
SOYER
Wyższa matematyka widzę;), muszę to jeszcze dwa razy przeczytać.
Rozumiem, że mam zwiększyć precyzję wyświetlania…
SOYER wrote: Fri Nov 22, 2024 1:35 pm Wyższa matematyka widzę;), muszę to jeszcze dwa razy przeczytać.
Jeśli chcesz widzieć więcej miejsc po przecinku, to tak. Jeśli nie to nie ;)
SOYER
Dla minutowych wyświetleń pokazuje ok, a dla godziny wylicza średnią? Jak w godzinie było 6 odczytów, a tylko jeden był powyżej zera to wylicza średnią z tego?
SOYER wrote: Fri Nov 22, 2024 1:41 pm Dla minutowych wyświetleń pokazuje ok, a dla godziny wylicza średnią? Jak w godzinie było 6 odczytów, a tylko jeden był powyżej zera to wylicza średnią z tego?
Tak, liczy średnią.
Wydaje mi się, że powinieneś tu użyć KLOP-a zamiast KPOP-a.
Opady są danymi przyrostowymi/licznikowymi, a nie pomiarem skalarnym (jak np. temperatura, prędkość wiatru, ciśnienie)
SOYER
klew wrote: Fri Nov 22, 2024 1:45 pm
Tak, liczy średnią.
Tu Cię mam, czyli jednak coś nie tak z tym jest. Mówiłem.
SOYER
Jak użyć KLOPa?
Zwykłe setValue?
SOYER wrote: Fri Nov 22, 2024 1:50 pm Jak użyć KLOPa?
Zwykłe setValue?
KLOP wymaga przechowywania rosnącej sumy. Nie ma tego zaimplementowanego w samym KLOP, bo źródła danych mogą być różne.
Ogólnie źródło może trzymać sumę i wtedy KLOP tylko przekazuje te wartości i nie ma potrzeby zapisywania tego w pamięci.
Natomiast jeśli źródło danych nie ma całkowitej sumy (która się nie resetuje), to musisz to dodać i zapamiętywać stan.
Poczytaj sobie od tego miejsca: viewtopic.php?p=178677#p178677
Marek tu walczył z tym samym tematem :)
SOYER
Czyli jeśli Cię dobrze rozumiem, po każdym klop->setValue() muszę zapisać stan, tak? Do tego służyła klasa storage, gdzieś to już używałem ale nie pamiętam gdzie. Tylko tyle, żeby to prawidłowo działało? Czy jeszcze coś?
Return to “supla-dev”
