Firmware Multiboard
andrzejano
@Espablo Robie tak-zaloguje moduł do cloud.Usuwam następnie moduł i wgrywam poprawioną wersję twojego softu . Po wgraniu moduł nigdy nie przechodzi do trybu ustawień board -wyboru modułu, tylko przy włączonej aktywacji loguje się od razu do cloud jak na poprzednim sofcie, tylko jest zresetowane ustawienie kanałów.Czy to prawidłowy objaw?
miko1282
- Has thanked: 1 time
Nie, poprostu nie wyczyściłeś modułu plikiem blank 1mb.binandrzejano wrote: Wed Oct 10, 2018 4:41 pm @Espablo Robie tak-zaloguje moduł do cloud.Usuwam następnie moduł i wgrywam poprawioną wersję twojego softu . Po wgraniu moduł nigdy nie przechodzi do trybu ustawień board -wyboru modułu, tylko przy włączonej aktywacji loguje się od razu do cloud jak na poprzednim sofcie, tylko jest zresetowane ustawienie kanałów.Czy to prawidłowy objaw?
Espablo
Dokładnie tak. Moduł zapisuje do flashu dane logowanie itp. Trzeba robić erase flash przed wgraniem nowego softu bo inaczej dane z poprzedniej kompilacji mogą zostać zapamiętane i przeniesione do nowejmiko1282 wrote: Wed Oct 10, 2018 4:51 pmNie, poprostu nie wyczyściłeś modułu plikiem blank 1mb.binandrzejano wrote: Wed Oct 10, 2018 4:41 pm @Espablo Robie tak-zaloguje moduł do cloud.Usuwam następnie moduł i wgrywam poprawioną wersję twojego softu . Po wgraniu moduł nigdy nie przechodzi do trybu ustawień board -wyboru modułu, tylko przy włączonej aktywacji loguje się od razu do cloud jak na poprzednim sofcie, tylko jest zresetowane ustawienie kanałów.Czy to prawidłowy objaw?
Espablo
Wgraj sobie do niego inCan-Easy. Jest na githubie.walanar1 wrote: Wed Oct 10, 2018 4:26 pm Dzień dobry.
Czy można by dodać do tego softu
Moduł z esp8266 ESP-12S oraz dwoma przekaźnikami z tego linku
https://elty.pl/pl/p/Modul-z-esp8266-ES ... ikami/2139
andrzejano
A jeśli kasowałem plikiem esp_init_data_default pod adres 0xFC000 t źle?Espablo wrote: Wed Oct 10, 2018 4:57 pmDokładnie tak. Moduł zapisuje do flashu dane logowanie itp. Trzeba robić erase flash przed wgraniem nowego softu bo inaczej dane z poprzedniej kompilacji mogą zostać zapamiętane i przeniesione do nowejmiko1282 wrote: Wed Oct 10, 2018 4:51 pmNie, poprostu nie wyczyściłeś modułu plikiem blank 1mb.binandrzejano wrote: Wed Oct 10, 2018 4:41 pm @Espablo Robie tak-zaloguje moduł do cloud.Usuwam następnie moduł i wgrywam poprawioną wersję twojego softu . Po wgraniu moduł nigdy nie przechodzi do trybu ustawień board -wyboru modułu, tylko przy włączonej aktywacji loguje się od razu do cloud jak na poprzednim sofcie, tylko jest zresetowane ustawienie kanałów.Czy to prawidłowy objaw?
miko1282
Ten plik nie kasuje zawartości, musi byc plik blank i whrywamy go pod 0x00000andrzejano wrote: Wed Oct 10, 2018 7:10 pmA jeśli kasowałem plikiem esp_init_data_default pod adres 0xFC000 t źle?Espablo wrote: Wed Oct 10, 2018 4:57 pmDokładnie tak. Moduł zapisuje do flashu dane logowanie itp. Trzeba robić erase flash przed wgraniem nowego softu bo inaczej dane z poprzedniej kompilacji mogą zostać zapamiętane i przeniesione do nowej
Zybi
Dane samego configa można kasować blankiem o wielkości 4096 Byte wgranym np. dla flash-a 4MByte pod adres 0x3c000
andrzejano
esp_init_data_default pod adres 0xFC000 tego nie wgrywamy?
więć jak w całości żeby było ok ? pod 1M np. sonoff basic
Espablo
Ja ZAWSZE robię erase flash przed wgraniem i wgrywam tylko te 2 pliki, które są na githubie. Do czyszczenia i wgrywania używam esptool'a. NIE UŻYWAM żadnych blanków i esp_init_data_default. Kompilacja jest 1MByte czyli FLASH SIZE 8Mbit i takie parametry trzeba ustawić przy wgrywaniu dla każdego sonoffa.
