Automatyczny reset - da się?
kindziol
elmaya wrote: Sun Dec 01, 2019 7:38 pm You have not downloaded the file!
How have you tried it without downloading?
Bez zmian. Jest tak samo.
elmaya
if you don't mind try changing the host to www.goole.pl
and see if the ping changes.
kindziol
elmaya wrote: Sun Dec 01, 2019 7:54 pm if you don't mind try changing the host to www.goole.pl
kindziol
kindziol wrote: Sun Dec 01, 2019 7:56 pm
Host zmieniony na www.goole.pl i zapisany
ale z pyttego wynika, że nadal pinguje do www.google.com
Been thanked: 5 times
kindziol wrote: Sun Dec 01, 2019 8:12 pm
A po restarcie urządzenia nie pinguje na zmienionego hosta?
kindziol
krycha88 wrote: Sun Dec 01, 2019 8:16 pm
Nie nie zmienia pinga tylko pinguje do www.google.pl.
elmaya
I am seeing that there is a problem with a certain Flash model.
flash vendor 85h
precisely the one you have.
This has the time set at 5 minutes.
It will work for you until I see exactly what the problem is with that model.
reset_router_v3_stc15f_v5_DOUT_4Mbit.rar
kindziol
elmaya wrote: Sun Dec 01, 2019 8:30 pm I am seeing that there is a problem with a certain Flash model.
flash vendor 85h
Teraz według mnie jest okey. Tylko jak zmieniam pin w cofig i zapisuje to go nie zmienia.
Dawid84
Witajcie
Zrobilem tak jak na str.15 radzil Elmaya wgralem ustawilem, zamiast przekaznika wstawilem led i czekalem 5min 15min nic zadnego resetu
Dawid
Dawid84 wrote: Sun Dec 01, 2019 9:06 pm Witajcie
Wybacz za pytanie.
Gdyż toczą się tu równolegle dwie sprawy.
Twój problem oraz @kindziol
Co zrobiłeś z strony 15
