zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Zibi_007 wrote: Sun Dec 07, 2025 10:16 pm
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 9:03 pm
Testy, które przeprowadzam w ostatnim czasie, pokazują, że podobny efekt daje bramka z wyłączonym GUI - wtedy nikogo nie kuszą przyciski typu XOR_GATE ;), znacząco zmniejsza się ryzyko przypadkowego usunięcia kanału lub urządzenia a bramka ma spory zapas pamięci, który powinien pozwalać na wiele tygodni stabilnej pracy. Konsola nie zużywa prawie wcale pamięci a ostatnio dodane polecenia pozwalają połączyć Twoją i moją koncepcję.
Doszedłem do podobnych wniosków
Niech was Bozia chroni przed takimi pomysłami ;) . Co jak co... ale ten "Local logic components" to jest świetna sprawa. Co prawda dzisiaj pół dnia na to poświeciłem i dalej nie "kumam" do końca jaką logiką się kierować przy budowaniu warunków. Ale to jest świetna rzecz w bramce.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Dyskusja o bramce się rozwinęła, to wspomnę o moim wczorajszym problemie. Być może coś nowego się dowiem.
Usunąłem jedno urządzenie z bramki (czujnik T/H) i czekałem na "konflikt" w cloud-zie, żeby je bezpiecznie usunąć. Pojawił się żółty "kafelek" bramki z opisem "konflikt-rozłączony". Jakież było moje zdziwienie po "wejściu w urządzenie"; bo nie było tam nic. Jeżeli urządzenie jest rozłączone, to od którejś aktualizacji cloud-a nie są pokazywane kanały urządzenia do czasu powrotu połączenia z cloud-em. Do bramki nie mogłem się dostać po IP, żeby ponownie sparować to urządzenie, a wywołanie trybu konfiguracyjnego nic nie dawało, bo i tak wtedy nic zrobić się nie da. Ponieważ nie zrobiłem beckupu, to usunąłem bramkę z cloud-a, bo nic innego nie przyszło mi do głowy.
Co powinienem zrobić w takim przypadku?
Informacyjnie dodam, że nie umiałem połączyć bramki z serwerem, a w mojej sieci jej też nie znalazłem.
edit;
...i jeszcze jedna informacja; po usunięciu tego czujnika z bramki RGB pulsowało na biało z różną częstotliwością; najpierw chwila ciągłego świecenia, potem 2-3sek/2-3sek, a na koniec ok. 1sek/1 sek. Te czasy podaję bardzo przybliżone.
maniex36
Dziękuję bardzo za szczegółowe wyjaśnienia. Na razie mam dwie bramki w tym jedna z anteną zewnętrzną.
Has thanked: 291 times
RomanG wrote: Sun Dec 07, 2025 10:56 pm Dyskusja o bramce się rozwinęła, to wspomnę o moim wczorajszym problemie. Być może coś nowego się dowiem.
edit;
Mam do czynienia z konfliktem klika razy dziennie i zawsze kafelki są widoczne?
RomanG
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 11:21 pm
edit;
One są widoczne (chyba), jak bramka chce się połączyć z serwerem, a u mnie chyba w ogóle straciła połączenie z siecią, bo nie widziałem jej.
RomanG wrote: Sun Dec 07, 2025 11:25 pm
edit;
Rozumiem, a jak usunąłeś to urządzenie? Dużo tam miałeś urządzeń/kanałów?
RomanG
Niewiele wiem o sekwencji "błyskania" RGB bramki, ale wydaje mi się, że to co opisywałem świadczy o braku połączenia wifi.
Powtórzę;
"edit;
RomanG
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 11:26 pm ...
Pięć urządzeń z piętnastoma kanałami w tym dziesięć kanałów rzeczywistych i pięć wirtualnych (2 przekażniki, 2 bramki; OR i AND).
RomanG
Usuwałem poleceniem "Remove device with channels!"
RomanG
Teraz usunąłem jeszcze jeden kanał i podobnie, z tym że teraz RGB "miga" równomiernie ok. 3 razy na sekundę. Kanałów brak na urządzeniu. :o
