GUI Generic
glowa2000
Soft rewelacja tylko na Shelly 2.5 nie działa. Można sterować z aplikacji lecz nie reaguje w ogóle na przełączniki S1 i S2. Da się coś w tym temacie zrobić?
dobo
Czy problem z przyciskami na MCP został rozwiązany?
Wgrałem do nowego modułu 1.4.1 i miałem problem z dodaniem przekaźników dopiero usunięcie z cloud przekaźników, które były podłączone do starego modułu WiFi (stary moduł był na czas testów odłączony) spowodowało dodanie się przekaźników nowego modułu.
Natomiast nadal mam problem z przyciskami udało mi się dodać tylko 2. Robię to na dwa sposoby poprzez CFG oraz wchodząc po przypisanym adresie IP modułu.
Te dwa przyciski udało mi się dodać z poziomu CFG.
- Been thanked: 5 times
A próbowałeś zmieniać parametry przycisku?glowa2000 wrote: Sun Feb 28, 2021 3:25 pm Soft rewelacja tylko na Shelly 2.5 nie działa. Można sterować z aplikacji lecz nie reaguje w ogóle na przełączniki S1 i S2. Da się coś w tym temacie zrobić?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
GUI Generic nie obsługuje zdaje się układu CSE7766 komunikującego się z ESP na porcie szeregowym.uchnast.michal wrote: Sun Feb 28, 2021 3:52 pm Sprawdzał ktoś jak działa Sonoff Pow R2 na GUI Generic i czy możliwe jest monitorowanie zużycia prądu?
A jakiś problem występuje? Sprawdziłem i dodałem spokojnie tyle przycisków ile chce.dobo wrote: Sun Feb 28, 2021 3:56 pm Czy problem z przyciskami na MCP został rozwiązany?
dobo
Tak.
Odpuszczam sobie temat MCP, a bynajmniej z przyciskami
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
DziękujęRobert Błaszczak wrote: Sun Feb 28, 2021 3:57 pmGUI Generic nie obsługuje zdaje się układu CSE7766 komunikującego się z ESP na porcie szeregowym.uchnast.michal wrote: Sun Feb 28, 2021 3:52 pm Sprawdzał ktoś jak działa Sonoff Pow R2 na GUI Generic i czy możliwe jest monitorowanie zużycia prądu?
dobo
W GUI-Generic Builder wygenerowałem wersję 1.4.1 zaznaczając wszystkie opcje na TAK czyli tak jak Twoje gotowce.
Wgrałem przez OTA i miałem problemy nawet z przekaźnikami po wielokrotnych próbach przez CFG i po IP wk......y podpiąłem programator wyczyściłem ESP blankiem zrestartowałem i ponownie programatorem wgrałem wersję 1.4.1. i jest trochę lepiej.
Przy dodawaniu 16 przekaźników moduł się restartuje jest to prawidłowe działanie aby je dodać natomiast nie przypominam sobie aby po wskazaniu adresu MCP i wyjść przekaźnikom przy zapisz dochodziło do restartowania ESP, a tak się obecnie dzieje no ale zapisuje te ustawienia. Podobnie jest z przyciskami po dodaniu ilości tj. 16 daję zapisz ESP się restartuje ustawiam podaję adres MCP i wejścia do przycisków daję zapisz moduł znowu się restartuje choć wydaje mi się, że nie powinien przyciski nie działają po wejściu w ustawienia ustawień brak.
Nie ma znaczenia z jakiego poziomu ustawiam MCP czy poprzez CFG czy z poziomu adresu IP.
Z poziomu CFG standardowo konfigurowanie zaczynam od dołu jedynie zanim dodam przyciski najpierw dodaje przekaźniki.
KONFIGURACJA
LED -------- GPIO16-D0
Załączany stanem -------- LOW
PRZYCISK -------- GPIO0-D3
Tryb -------- 5 SEK
I2C
Ustawienie GPIO dla i2c
SDA -------- GPIO1-TX
SCL -------- GPIO3-RX
BME280 adres -------- 0x77
Wysokość m n.p.m. -------- 0
SHT3x -------- WYŁĄCZ
SI7021 -------- WYŁĄCZ
OLED -------- SH1106 - 1,3''
PRZYCISK OLED -------- GPIO0-D3
STEROWANIE -------- RĘCZNE
PODŚWIETLENIE[s] -------- 5
EKRAN 1
EKRAN 2
EKRAN 3
MCP23017 -------- ZAŁĄCZ
1WIRE - w tym module do testów sobie odpuściłem dodawanie DSa
PRZEKAŹNIKI
Ustawienie GPIO dla przekaźników
ILOŚĆ -------- 16
MCP23017 Adres 1 -------- 0x20
1. PRZEKAŹNIK -------- B0
2. PRZEKAŹNIK -------- A0
3. PRZEKAŹNIK -------- B1
4. PRZEKAŹNIK -------- A1
5. PRZEKAŹNIK -------- B2
6. PRZEKAŹNIK -------- A2
7. PRZEKAŹNIK -------- B3
8. PRZEKAŹNIK -------- A3
9. PRZEKAŹNIK -------- B4
10. PRZEKAŹNIK -------- A4
11. PRZEKAŹNIK -------- B5
12. PRZEKAŹNIK -------- A5
13. PRZEKAŹNIK -------- B6
14. PRZEKAŹNIK -------- A6
15. PRZEKAŹNIK -------- B7
16. PRZEKAŹNIK -------- A7
PRZYCISKI
Ustawienie GPIO dla przycisków
ILOŚĆ -------- 16
MCP23017 Adres 1 -------- 0x21
1. PRZYCISK -------- B7
2. PRZYCISK -------- B6
3. PRZYCISK -------- B5
4. PRZYCISK -------- B4
5. PRZYCISK -------- B3
6. PRZYCISK -------- B2
7. PRZYCISK -------- B1
8. PRZYCISK -------- B0
9. PRZYCISK -------- A0
10. PRZYCISK -------- A1
11. PRZYCISK -------- A2
12. PRZYCISK -------- A3
13. PRZYCISK -------- A4
14. PRZYCISK -------- A5
15. PRZYCISK -------- A6
16. PRZYCISK -------- A7
KONFIGURACJA
Tryb -------- 5 SEK
I2C
EKRAN 1
EKRAN 2
EKRAN 3
PRZEKAŹNIKI
ILOŚĆ -------- 16
PRZYCISKI
ILOŚĆ -------- 16
