Pytania techniczne dotyczące kodu [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
george1255 wrote: Tue Feb 10, 2026 4:55 pm
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 4:39 pm
george1255 wrote: Tue Feb 10, 2026 4:38 pm
nieda sie pliku .txt w zalacznik dodac
Prawy myszy - dodaj do archiwum i wysyłasz ZIP ;)
W Twoim pliku jest tak:
esp32c6.menu.PartitionScheme.zigbee_zczr=Zigbee ZCZR 4MB with spiffs
esp32c6.menu.PartitionScheme.zigbee_zczr.build.partitions=zigbee_zczr
esp32c6.menu.PartitionScheme.zigbee_zczr.upload.maximum_size=1310720
esp32c6.menu.PartitionScheme.custom=CustomZB
esp32c6.menu.PartitionScheme.custom.build.partitions=custom_zigbee_zczr
esp32c6.menu.PartitionScheme.custom.upload.maximum_size=16777216
A w "moim" tak:
esp32c6.menu.PartitionScheme.zigbee_zczr_8MB=Zigbee ZCZR 8MB with spiffs
esp32c6.menu.PartitionScheme.zigbee_zczr_8MB.build.partitions=zigbee_zczr_8MB
esp32c6.menu.PartitionScheme.zigbee_zczr_8MB.upload.maximum_size=3407872
esp32c6.menu.PartitionScheme.custom.upload.maximum_size=2621440
A wiesz dlaczego? Ty kopiujesz plik boards.txt z mojego Githuba do siebie. To jest plik z ...lutego 2025.
Musisz nadpisać plik boards.txt w swoim katalogu ESP32 plikiem boards336.txt (o ile używasz boardów 3.3.6).
djack2017
Łączę bramkę po RS232 z putty, ustawiam full GUI (inne opcje zresztą też) i w żaden sposób nie widze komunikatów z funkcji log_i().
Firmware jest typu: Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.logs
Czy coś trzeba zrobić aby otrzymać w terminalu komunikaty z log_i() ?
Nie widze też nigdzie opisu log_i, log_e, log_d ....
djack2017 wrote: Thu Feb 12, 2026 1:46 pm Łączę bramkę po RS232 z putty, ustawiam full GUI (inne opcje zresztą też) i w żaden sposób nie widze komunikatów z funkcji log_i().
Masz ESP32 C6 z dwoma portami USB? Spróbuj podłączyć PuTTY z drugim portem USB, ewentualnie dostosuj prędkość transmisji.
To są funkcje biblioteki ESP32 - podpowiem, że pomocna może być wyszukiwarka Google 😉
djack2017
Generalnie - jeśli ktoś kompiluje projekt w środowisku github (Actions) to log_i() nie będzie nic wyświetlać.
Aby to funkcjonowało należy skompilować projekt według załączonego pliku main5.yml
djack2017 wrote: Thu Feb 12, 2026 1:59 pm Generalnie - jeśli ktoś kompiluje projekt w środowisku github (Actions) to log_i() nie będzie nic wyświetlać.
Cały kod bramki kompilowany jest w Actions GitHub'a - zarówno wersje LOGS (wtedy funkcje log_x() działają), jak i NO_LOGS.
@klew - jak programowo ustawić czujnik otwarcia bramy dla przekaźnika z funkcją otwarcia/zamknięcia bramy?
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Wed Feb 18, 2026 6:11 pm @klew - jak programowo ustawić czujnik otwarcia bramy dla przekaźnika z funkcją otwarcia/zamknięcia bramy?
Ja u siebie mam zwykły przekaźnik i w supli impuls na 0,5s
george1255 wrote: Wed Feb 18, 2026 6:28 pm
Jasne, ale jak ustawisz funkcję przekaźnika SUPLA_CHANNELFNC_CONTROLLINGTHEGATE, to w Cloud pojawia się opcja wyboru czujnika otwarcia - zakładam, że podobnie jak przy termostacie, to działa lokalnie?
To chyba nie jest lokalne.
Tzn funkcje oparte o czujnik są realizowane przez serwer,a nie urządzenie. Stąd lokale nie jest konieczne. Ale nie pamiętam jak to jest w cloud zrobione i teraz nie mam jak sprawdzić
djack2017
Skąd w apce supli bierze się wartość zużytej energii w bieżącym miesiącu dla mierników energii sterowanych przez bramkę Zigbee?
Pytam, bo dla dwóch sterowników: RTX i Shelly ma się ona nijak do faktycznie zużytej energii.
