Nowa funkcjonalność - lokalne akcje i warunkowanie [bramka ZigBee]
mmiikk
vajera wrote: Wed May 13, 2026 8:34 pm
Teoretycznie maksymalną wartość wyznacza rozmiar zmiennej przechowującej wartość tego parametru w SD - wydaje mi się, że jest to uint32, co daje jakieś 136 lat 😉
Hehehe, no tyle to nie :)
Dziękuję za informacje, ustawię 3600s co wydaje mi się dobrym kompromisem na nieprzewidziane problemy.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Pytanie jak zrobić lokalnie warunek, chyba nie jeszcze nie rozumiem zasady
Jak kanał licznikowy power ( aktualna moc ) przekroczy 2000 to załącz gniazdo ( to widzę )
drugi warunek jak Power będzie -50 to wyłącz
Has thanked: 289 times
cinas wrote: Thu May 21, 2026 5:15 pm Pytanie jak zrobić lokalnie warunek, chyba nie jeszcze nie rozumiem zasady
@klew W sumie to dobre pytanie - jak z kanału EM wyciągnąć ActivePower dla warunkowania?
vajera wrote: Thu May 21, 2026 9:36 pm @klew W sumie to dobre pytanie - jak z kanału EM wyciągnąć ActivePower dla warunkowania?
viewtopic.php?t=9511
Tylko trzeba brać poprawkę na to, że implementacja mogła się zmienić po napisaniu pierwszego posta.
Ponieważ jesteś pierwszy to, na potrzeby przetestowania tej funkcjonalności, podpiąłem pod warunkowanie licznika elektrycznego moc całkowitą.
Przetestuj poniższe akcje (wymagają wersji min. 1.5.44-22/05/26):
Akcja nr 1:
source: kanał licznika
event: CONDITION ON GREATER
destination: gniazdko
action: TURN_ON
threshold_1 = 2000
Akcja nr 2:
event: CONDITION ON LESS
action: TURN_OFF
threshold_1 = -50
Jeżeli to będzie działać prawidłowo i pojawi się potrzeba warunkowania w oparciu o inne parametry EM (np. V lub A), to rozbuduję GUI o możliwość wyboru tych parametrów wraz z indywidualnymi fazami.
cinas
vajera wrote: Fri May 22, 2026 5:46 pm
Akcja nr 1:
action: TURN_ON
threshold_1 = 2000
Akcja nr 2:
action: TURN_OFF
threshold_1 = -50
OK , jutro zrobię nowa bramkę i sprawdzę tylko na liczniku 1faz on nie jest dwu kierunkowy ale sobie poradzę , w przyszłym tygodniu będę miał na nowy 3-faz to zrobię dokładne testy z licznikiem dwukierunkowym
cinas wrote: Fri May 22, 2026 6:25 pm
Akcja nr 1:
action: TURN_ON
threshold_1 = 2000
Akcja nr 2:
action: TURN_OFF
threshold_1 = -50
W międzyczasie przetestowałem to warunkowanie mocy na jednym z moich liczników i działa prawidłowo.
cinas
vajera wrote: Mon May 25, 2026 12:40 pm
Akcja nr 1:
action: TURN_ON
threshold_1 = 2000
Akcja nr 2:
action: TURN_OFF
threshold_1 = -50
Został Mi jeden licznik 1-faz ale on nie ma pola moc , chyba że też zadziała , 3-faz będę miał pod koniec tygodnia na testy
cinas wrote: Mon May 25, 2026 7:58 pm
Powinien raportować moc - ma odpowiedni datapoint:
#define TUYA_1PHASE_ELECTRICITY_METER_POWER_A_DP 0x68
Przebudowałem dosyć gruntownie kod odpowiedzialny za dodawanie lokalnych akcji, bo istniejący był tak skomplikowany, że nawet mi samemu trudno było się w nim połapać :roll: Efektem "ubocznym" tej przebudowy są zmiany w zakładce Local actions w GUI:
  • Akcje dodane przy pomocy przycisków NEW ACTION i COPY ACTION są aktywne od momentu dodania.
  • Akcje usunięte przy pomocy przycisku DELETE ACTION przestają być aktywne natychmiast po usunięciu.
  • Akcje zmienione przy pomocy EDIT ACTION zmieniają swoje działanie natychmiast po zapisaniu zmian.
Począwszy od wersji 1.5.106-29/06/26 wszystkie powyższe operacje nie wymagają już ponownego uruchomienia bramki.
W międzyczasie "przepisałem" też wszystkie oryginalne akcje Supla na stałe wartości, dzięki czemu ewentualne zmiany nie wpłyną na zapisane już wcześniej akcje.
