ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSBW-02 :)
maxromanovsky wrote: Fri Jul 03, 2026 6:59 am Zobaczyłem na Allegro coś takiego: Lavva gate. Wygląda identycznie do mSBW-02
https://allegro.pl/produkt/sterownik-br ... 8704840299
Strona https://lavva.pl/o-nas/ pokazuje "powered by Zamel"
Czy to jest ten samy sprzęt z innym firmware?
Czy da się na niego wgrać firmware supli nie otwierając puszki?
Tak, Lavva to produkty Zamela. Sprzęt prawdopodobnie ten sam, ale wgrywać softu nie powinno się dać. Ogólnie obecnie żadnych produktów wprowadzanych na rynek UE nie powinno dać się flashować.
Samo mSBW-01 pojawiło się na allegro, ale na razie w dość zaporowej cenie. Osobiście bym czekał, aż ceny spadną do poziomu rynkowego w stylu tego Lavva Gate.
Lavva to autorskie rozwiązanie Zamel, które skupia się głównie na zarządzaniu energią (Unity, EKO-OZE-PV).
@maxromanovsky
https://allegro.pl/oferta/zamel-msbw-02 ... 8662941214
Tu masz w tej samej cenie.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
Nie ukrywam ze przytuliłbym taki moduł ale pod swój firmware - nietypowe rozwiązanie :)
https://pool.lector.top/
maxromanovsky
Has thanked: 9 times
pzygmunt wrote: Fri Jul 03, 2026 11:19 am @maxromanovsky
Dzięki wielkie!
maxromanovsky
Tak z ciekawości, dostałem sterownik z wersją firmware v25.11.02, natomiast na stronie z aktualizacjami widnieje tylko v25.11.01.
Jaki jest changelog, i dlaczego nie ma pliku z tą wersją na https://updates.supla.org/?product=4/98 ... -02&beta=1 ?
maxromanovsky wrote: Sun Jul 19, 2026 7:16 am Tak z ciekawości, dostałem sterownik z wersją firmware v25.11.02, natomiast na stronie z aktualizacjami widnieje tylko v25.11.01.
Jak będę pamiętał, to jutro sprawdzę, gdy będę przy kompie.
Jeśli tam było coś istotnego poprawione to udostępnimy aktywizację (mogłem zapomnieć).
Natomiast często podczas wprowadzania urządzenia są też wydawane poprawki, które zmieniają tylko procedurę fabrycznego testu - taki soft trafia do producenta, ale nie na sensu wrzucać go na update bo nic nie wnosi dla użytkownika końcowego.
maxromanovsky
I jeszcze pytanko.
Planuję korzystać z tego sterownika lokalnie za pomocą MQTT.
Dobrze rozumiem, że jak nie chcę stawiać serwera Supli, to odrazu lepiek skonfigurować go przez chmurę Supli, a dopiero później odciąć go od chmury przez web config (192.168.4.1)?
Chodzi mi na przykład o Relay switching time (domyślnie chyba 6 sec na drugim kanale).
Tak oto zrobiłem, ale pytam z ciekawości, bo takiej konfiguracji w web configu nie znalazłem. Pewnie jest dostępna gdzieś przez MQTT, ale Home Assistant domyślnie nie daje skonfigurować w opcjach encji.
Oprócz pytań chcę również podziękować za taki super sterownik, który oprócz tylu ficzerów da się również wykorzystywać w pełni lokalnie.
Sprawdzę dostępność tego przez lokalny portal i przez MQTT. Mogłem ustawianie tego czasu przegapić. Wtedy dodam :)
maxromanovsky
@klew Proszę o sprawdzenie jak będziesz miał czas
  • Wersja firmware + changelog
  • Możliwość konfiguracji Relay switching time przez MQTT
  • Możliwość włączenia/wyłączenia kanałów przez MQTT
Return to “Nowości”
