U mnie bez plytki nettigo tez nie chcialo dzialac jak wgralem na wemos d1 mini. Dopiero z plytka ruszylo od. 1 strzalazszczech wrote: Tue Feb 02, 2021 4:25 pm Witam. Mam problem. Po wgraniu softa układ wodóle nie startuje, tylko mignie dioda i koniec. Próbowałem wgrać soft z 5str. Mój układ to ESP8266EX. Podłączyłem wygodnie schematu. Ktoś mi pomoże. Próbowałem na dwóch ukladach
Stacja pogodowa
RKL
RKL
Wykorzystane GPIO Wemos D1 mini.
D1 - GPIO5 SDS011 TXD
D2 - GPIO4 SDS011 RXD
D3 - GPIO0 I2C SDA BME280, BH1750, SHT31D
D4 - GPIO2 I2C SCL
D5 - GPIO14 - Czujnik deszczu
D7 - GPIO13 - Czujnik wiatru
Ale ze zdjecia cos mi sie wydaje ze zle masz podlaczony czujnik temperatury jezeli korzystasz z oprogramowania shimano73
D4 - GPIO2 I2C SCL
elmaya
funny, it has 128Mbit flash memory.zszczech wrote: Tue Feb 02, 2021 4:25 pm Witam. Mam problem. Po wgraniu softa układ wodóle nie startuje, tylko mignie dioda i koniec. Próbowałem wgrać soft z 5str. Mój układ to ESP8266EX. Podłączyłem wygodnie schematu. Ktoś mi pomoże. Próbowałem na dwóch ukladach
but the 3.3v regulator is only 150ma, I think it will only work powered at 3.3v dc with an external power supply
https://www.reddit.com/r/esp8266/commen ... 150ma_33v/
zszczech
Dodałem dodatkowy stabilizator 3.3v oddzielne zasilanie dla czujników. Niestety bez skutku. Próbowałem wgrać różne softy okazuje się że układ wcale nie rusza po wygraniu. Chyba będę miał kupić układ d1
zszczech
A to nie jest wykorzystywane do czujników D1 i D2RKL wrote: Tue Feb 02, 2021 5:29 pm Wykorzystane GPIO Wemos D1 mini.
D4 - GPIO2 I2C SCL
shimano73
- Been thanked: 1 time
Proponuję zajrzeć na mój github tam jest więcej szczegółówzszczech wrote: Wed Feb 03, 2021 5:13 pmA to nie jest wykorzystywane do czujników D1 i D2RKL wrote: Tue Feb 02, 2021 5:29 pm Wykorzystane GPIO Wemos D1 mini.
D4 - GPIO2 I2C SCL
Arek.kandula
Pytanko czysto techniczne jak macie zabezpieczone swoje bme280 na czynniki atmosferyczne
ja mam "golasa" w wieżyczce radiacyjnej. Działą już chyba z 1,5 roku. Jedynie co to właśnie dziś walczyłem bo rozłaczało mi moteino - przewody nie wytrzymały próby czasu i właśnie dziś wymieniłem na noweArek.kandula wrote: Thu Feb 18, 2021 8:12 pm Pytanko czysto techniczne jak macie zabezpieczone swoje bme280 na czynniki atmosferyczne
shimano73
ja mam taki jak na zdjęciu , kupiony https://www.ledats.pl/en/temperatury/35 ... a-i2c.html
Adamo28
Takie małe info odnoście gubienia konfiguracji/przechodzenia w stan konfiguracji i rozgłaszania sieci przez ESP. Walcze z tym od wczoraj akurat w innym projekcie ale wykorzystuje bibliotekę DubleResetDetector (DubleResetDetect ma to samo) podczas gdy moduł jest cały czas zasilony wszystko działa wspaniale ale... rozłaczenie i podanie od nowa zasilania na moduł powoduje że DRD się samo odpala dzieje się tak tylko na zasilaniu z USB laptopa. Może 1/10 razy się nie odpali po ponownym podpięciu ale na ładowarce od telefonu już 10/10 razy jest ok. Zakładam że słabe/niestabilne zasilanie ESP będzie dawało podobny efekt jak zasilenie z USB. Ciężko czasami to podejrzeć w terminalu ale już odpalając jakiegoś LEDa po wywkryciu DRD pokazuje kiedy się sam odpala.
