ZAMEL MEW-01
Czyli tak jak napisałem wcześniej.
cloud dla liczników energii co 10 min zapisuje osobno produkcję na poszczególnych fazach i konsumpcje na poszczególnych fazach przy czym w przypadku MEW-a to zawsze jest bilans. Jeżeli na fazie 1 będzie produkcja to nie pokaże konsumpcji. Analogicznie z f2 i f3.
Zakładam, że te if-y które wrzuciłeś są już zaimplementowane na poziomie układu pomiarowego, a policzone dane odczytywane są z rejestrów.
Tak więc wystarczy odjąć od produkcji na f1+f2+f3 konsumpcję na f1+f2:f3. Obecnie są dwa wykresy. Jeden dla produkcji, a jeden dla konsumpcji. Każdy zbudowany z sumy na którą składają się 3 fazy. Brakuje wykresu, który pokaże różnicę w danym czasie (te dane są gromadzone).
Has thanked: 135 times
Tego się nie da policzyć po fakcie.
Licznik musi to sam liczyć i udostępniać energię pobraną i oddaną zbilansowaną metodą wektorową.
W takim razie Zamel musiałby się wypowiedzieć w tym temacie. Ten układ ma kilkadziesiąt rejestrów więc może te dane są dostępne.
kliro
pzygmunt wrote: Wed Oct 23, 2019 8:43 pm W takim razie Zamel musiałby się wypowiedzieć w tym temacie. Ten układ ma kilkadziesiąt rejestrów więc może te dane są dostępne.
Tutaj jest to „łopatologicznie” wytłumaczone
http://www.instsani.pl/1110/system-prosument
Jaras
Z instrukcji jednego z liczników dwukierunkowych OSD:
metoda „per phase” (Arytmetyczna), w której każdy ustrój pomiarowy licznika trójfazowego dolicza zmierzona przez siebie energie do odpowiednich liczydeł niezależnie od pozostałych ustrojów,
• metoda „Ferraris” (Wektorowa), naśladujaca liczniki indukcyjne; w tej metodzie energie z trzech ustrojów pomiarowych są najpierw sumowane (z uwzględnieniem znaków energii fazowych), a następnie, jeśli suma energii jest dodatnia, to jest doliczana do liczydeł 1.8.x, zaś jeśli ujemna – do liczydeł 2.8.x ( bez znaku minus).
Początkowy stan liczydeł:
1.8.0 = 900.0 kWh
2.8.0 = 100.0 kWh
Przykładowy pobór energii:
EL1 = +1 kWh (w fazie L1 wystąpił pobór 1 kWh)
EL2 = +4 kWh (w fazie L2 wystąpił pobór 4 kWh)
EL3 = –3 kWh (w fazie L3 wystąpił eksport 3 kWh)
Końcowy stan liczydeł w metodzie „per phase” (Arytmetycznie)
1.8.0 = 905.0 kWh
2.8.0 = 103.0 kWh
Końcowy stan liczydeł w metodzie „Ferraris” (Wektorowo)
1.8.0 = 902.0 kWh
2.8.0 = 100.0 kWh
Jaras
Dodam, że da się to policzyć w dużym przybliżeniu, skracając czas interwału odczytu stanów licznika (np. co sekundę).
Jednak, po utracie "łączności" z licznikiem, pomiar będzie zaburzony. Chyba, że MEW-01 "przechowuje" stany licznika z danej chwili (z możliwie dużą rozdzielczością)
Będzie to spore przybliżenie, jednak - może się różnić od "realtimowego" bilansowania.
Jak / z kim można porozmawiać w tym temacie z Zamela ? Chętnie przedstawię problem (telefonicznie / mailowo).
Bo wydaje się, że implementacja tego bilansowania, nie jest szczególnym wyzwaniem.
Jarek
Napisz do @Ernest
Patrząc na dyskusje na elektrodzie i fb, certyfikowany licznik, który bilansuje obiema metodami i prezentuje oba wyniki mógłby znaleźć swoje grono fanów :)
mafeus
Mam kilka problemów. Mianowicie supla zamontowana zaraz przed rozdzielenia. Przy braku obciążenia (tylko kontrolki), ale również po podłączeniu rozdzielni pokazuje mi pobór energii czynnej i to nawet po 20w na fazę. Pobór ten dodatkowo skacze. Natomiast moc bierna - 20var i się praktycznie nie zmienia. A to wszystko bez obciążeń.
Druga sprawa kąt fazowy
faza 1 :280
Faza 2: 280
Faza 3: 330
A przy obciążeniu odpowiednio 40, 40, 80
Tak wogóle to co to jest za kąt? Co on ma określać? Przesunięcie pomiędzy fazami?
Czy przesunięcie prądu do napięcia?
Pomijam że co by nie określał to wyświetlane są jakieś bzdury.
Spróbuj uaktualnić do v2.3.12
Return to “ZAMEL MEW-01”
