Z tego co pamiętam.
Z przyciskiem na gpio14 i dht ( lub ds-em ) na gpio3 nie powinno być problemu, ale ds-a na gpio1 (TX), nie można ustawić ( nie działa ).
IOT SDK
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Mi na TX(1) pod arduino działają 4 ds'yPatryk wrote: Wed Nov 04, 2020 2:30 pm Z tego co pamiętam.
https://smartnerzeczy.pl
Ok.
Ale to nie jest Arduino, tylko IOT SDK.
lukfud
Rozumiem, już się nie odzywam
bicker
i właśnie tyle mi działaPatryk wrote: Wed Nov 04, 2020 2:30 pm Z tego co pamiętam.
na gpio3 daje DS albo DHT i działa
a na gpio1 niechce
dzięki za potwierdzenie,
W takim razie muszę pokombinować z wyborem w konfigu DS albo DHT na GPIO3
czy ktoś pomoże ?
Zybi
Na GPIO 1 (TX) wszystko powinno działać bezproblematycznie, przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Jedyne ograniczenie tego pinu jest takie, że podczas włączenia zasilania modułu ESP nie może on być na potencjale masy. Dlatego też nie można na nim stosować kontaktronów i przycisków bistabilnych, bo może tak się zdażyć, że będą w położeniu zawierającym pin do masy i moduł nie wstanie przy resecie lub power on.
@Zybi , a mógł byś udostępnić jakiś prosty przykład ( kod źródłowy ) np dla sonoff-a z ds-em na gpio1 ( TX ).
Ja swego czasu próbowałem, ale bezskutecznie.
Zybi
"w supla_esp_gpio.c" dopiszPatryk wrote: Wed Nov 04, 2020 4:25 pm @Zybi , a mógł byś udostępnić jakiś prosty przykład ( kod źródłowy ) np dla sonoff-a z ds-em na gpio1 ( TX ).
#ifdef USE_GPIO1_INPUT
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U, FUNC_GPIO1);
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U);
#endif
Dopisz obsługę pinu GPIO1 w "supla_w1.c" poprzez analogię do innych pinów.
a w definicji płytki pliku *.h
#define USE_GPIO1_INPUT
#define W1_GPIO1
Dzięki !!!
Czy mógłbyś sprawdzić poprawność zmian w pliku "supla_w1.c", bo reszta jest ( dla mnie ) prosta.
I ewentualnie mnie poprawił.
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <os_type.h>
#include <osapi.h>
#include <eagle_soc.h>
#include <gpio.h>
#include "supla_w1.h"
#ifdef W1_GPIO0
int supla_w1_pin = GPIO_ID_PIN(0);
#elif defined(W1_GPIO1)
int supla_w1_pin = GPIO_ID_PIN(1); // nowy dla TX
#elif defined(W1_GPIO4)
int supla_w1_pin = GPIO_ID_PIN(4);
#elif defined(W1_GPIO5)
int supla_w1_pin = GPIO_ID_PIN(5);
#elif defined(W1_GPIO3)
int supla_w1_pin = GPIO_ID_PIN(3);
#elif defined(W1_GPIO14)
int supla_w1_pin = GPIO_ID_PIN(14);
#else
int supla_w1_pin = GPIO_ID_PIN(2);
#endif
void ICACHE_FLASH_ATTR supla_w1_init(void) {
#ifdef W1_GPIO0
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U, FUNC_GPIO0);
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U);
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U, FUNC_GPIO1); // nowy dla TX
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U); // nowy dla TX
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U, FUNC_GPIO4);
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U);
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U, FUNC_GPIO5);
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U);
system_uart_swap ();
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U, FUNC_GPIO3);
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U);
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U, FUNC_GPIO14);
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U);
#else
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U, FUNC_GPIO2);
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U);
#endif
GPIO_DIS_OUTPUT( supla_w1_pin );
