Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
dogu18
QLQ wrote: Tue Nov 24, 2020 4:36 pm
dogu18 wrote: Tue Nov 24, 2020 1:25 pm Dzień dobry.
Ja dalej ciągnę projekt czujniki zewnętrznego temperatury na moteino. mam problem bo średnio co 3-4 dni zawiesza sie nadajnik i trzeba go zresetować. Wygląda to tek ze układ się nie wybudza. Czy jest jakaś opcja żeby co któreś uśpienie układ się resetował??
U mnie działa T, P, H i natężenie światła teraz na MAX44099 od samego początku projektu. Ani razu nie pamiętam aby się zawieszało
to jutro spróbuje na innym moteino postawić nadajnik. bo może on coś psuje
Grzegorz Labudda
dogu18
Czy ktoś jeszcze używa tych modułów z moteino ? Jak wykończyłem na wyjściowo czujkę zewnętrzna to zaczęły się problemy z rozłączaniem bramki.
Bramka jako jedyny element w domowej supli jest na starym suplaDevice i od kilku dni rozłącza się co chwilę.
Czy przepisanie bramki na nowe suplaDevice pomoże? Czy lepiej "dać se siana" z moteino i 868mhz i kupić malinę i ogarnąć svd z czujnikami zigbee?
Grzegorz Labudda
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Cześć,
Ja sobie odpuściłem. Zdecydowanie wygodniej / estetyczniej zastosować LYWSD03MMC.
dogu18
Chyba też będę musiał. Tylko ogarnę jeszcze jakiś czujnik na zewnątrz.
Grzegorz Labudda
Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 06, 2021 9:54 am Cześć,
Ale nie na dworze. Mam na tym swoją stację pogody. Jedno moteino ogarnia P, H, T i natężenie światła a drugie prędkość wiatru .
W domku oczywiście też mam na LYWSD03MMC
Chlopaki. Od gdzieś 3 tyg mam problem z 686 a mianowicie: rozłącza mi nadajnik. Przestaje nadawać. Ten od stacji pogodyvz bme280 I max44009. Wymieniałem już bme i max44009. Pozmieniałem chyba z 3 razy moteino r6. Nowe przewody, zasilanie 8 dalej to samo!! Działa z 25 h i wywala nadajnik że nie nadaje, restart zasilania i działa tak może z 15 , 40 min jak chce....??? O co kaman. Czy sieć GSM 5G może to zakłócać??? Niby ma 700 MHz.... normalnie szlag mnie trafia!!!!
Spróbuj zmienić kanał na jakiś skrajny. Może faktycznie coś zakłóca.
djack2017
QLQ wrote: Sat Feb 06, 2021 10:27 am Ale nie na dworze. Mam na tym swoją stację pogody. Jedno moteino ogarnia P, H, T i natężenie światła a drugie prędkość wiatru .
Ja mam LYWSD03MMC na dworzu gdzieś od wakacji i bardzo dobrze się sprawdza (zasilanie z przetwornicy 230V/3.3V). Temperatury w styczniu dochodziły do -20C i wszystko było ok - oczywiście nie mam na myśli samego wyświetlacza ale on mi jest niepotrzebny.
Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 17, 2021 1:28 pm Spróbuj zmienić kanał na jakiś skrajny. Może faktycznie coś zakłóca.
8 m kabel zasilający niby miał przejście ale dziś go wymieniłem i jak ręką odjął. Wolę to zasilać z zasilacza bo mam taką możliwość a zasięg w stosunku do wifi , które mi zrywało ma lepszy
dogu18
Odsprzedam bramkę do moteino.
Przesiadłem się na czujniki Xiaomi i to jest mi nie potrzebne już.
Moteino z czujnikami też się znajdzie
Grzegorz Labudda
