Aktualizacja SuplaDevice
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Przeklejam z priva do @klew
lukfud wrote: Wed Feb 19, 2020 8:08 am Źle się wyraziłem ;)
Chodziło mi o to, że nie znam się na metodach, klasach (jeszcze) i trudno mi ogarnąć, gdzie mogę użyć ten kawałek kodu. Co mogę dzięki niemu osiągnąć?
#include <supla/io.h>
class MyDigitalRead : public Supla::Io {
  public:
    int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
      if (channelNumber == MY_EXTRA_VIRTUAL_CHANNEL) {
        return someCustomSourceOfData.getValue();
      } else {
        return ::digitalRead(pin);
MyDigitalRead instanceMyDigitalRead;
Znalazłem przykład zastosowania https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?p=61190#p61190, ale niestety nie wiem co tam się wydarza.
To co udało mi się ogarnąć, to różnica między
SuplaDevice.relayOn(channel, value);
a
turnOn()
gdzie przekazujemy dane np. z utworzonej naszej zmiennej dla przekaźnika.
RSSI można wrzucić do klasy jakiegoś sensora (zamiast czytania wirtualnego pinu). Będzie zgrabniej. Do jakiego typu kanału chciałbyś to wrzucić?
a napiszesz mi jak i jak po nowemu ogarnąć bme280?
https://smartnerzeczy.pl
Has thanked: 135 times
To ja też przeklejam priva ;)
SuplaDevice po staremu była napisana bardzo w stylu tzw. programowania strukturalnego. Jest ono na pierwszy rzut oka łatwiejsze do zrozumienia, bo widać wszystko co się dzieje.
Niestety im bardziej złożony program, tym kod zaczyna być mniej czytelny, wprowadzanie zmian dla jednego czujnika, może wysadzić inną funkcjonalność i ogólnie robi bałagan trudny do rozbudowy i ogarnięcia.
SuplaDevice po nowemu jest napisana w stylu Object Oriented. Czyli wszystko co jest, to w miarę odizolowane od siebie obiekty.
W pliku readme.md powoli nadrabiam zaległości dokumentacyjne i tam opiszę jak to działa, ale w skrócie, każdy "Element" (i wszystkie klasy, które dziedizczą po Element) same się rejestrują w odpowiedniej liście i SuplaDevice w kółko odpala różne metody na każdym z tych elementów. Każdy element jest oddzielny, więc bez problemu można dodać 4 czujniki DHT22 bez ingerencji w kod. W programowaniu strukturalnym trafialiśmy w jedną metodę, którą trzeba było rozbudowywać na każdy przypadek (u nas były to callbacki).
Wszystkie klasy dziedziczące po Element, mają cechy tej klasy bazowej. Dzięki temu SuplaDevice nie zna szczegółów tego co się dzieje w każdym elemencie, ale każdy z nich zainicjalizuje (metoda onInit) i każdy będzie iterowała w loop() - np metoda "iterateAlways" oraz "iterateConnected" (wywoływana tylko gdy mamy połączenie z serwerem Supli).
Tyle tytułem wstępu ;)
MyDigitalRead - jak dla mnie to stary wytrych na trudne elementy starej biblioteki. Pozwalał wpiąć różne rzeczy w miarę prosty sposób. Aktualnie ta klasa wg mnie powinna być używana tylko gdy mamy jakieś ekspandery portów - ale i to może nie działać bardzo dobrze, bo jeszcze trochę brakuje :)
Odnośnie RSSI - czytać można np. do klasy termometru (dopóki nie mamy kanału general purpose). Np:
#include <supla/sensor/thermometer.h>
class RssiChannel : public Supla::Sensor::Thermometer {
  RssiChannel() {}
  onInit() {
    channel.setNewValue(getValue() ));
  double getValue() {
     return rssiValueTakenFromSomewhere();
// w setup:
new RssiChannel;
BME będę niedługo robił u siebie. Też to trudne nie będzie, ale będą do ogarnięcia dwa kanały (bo dochodzi ciśnienie). Także najlepiej chwilę poczekać
lukfud
Dziękuję za obszerną odpowiedź! :)
klew wrote: Wed Feb 19, 2020 9:22 am Odnośnie RSSI - czytać można np. do klasy termometru (dopóki nie mamy kanału general purpose). Np:
  RssiChannel() {}
  onInit() {
  double getValue() {
     return WiFi.RSSI();
// w setup:
new RssiChannel;
dostaje błąd przy wierszu onInit()
ISO C++ forbids declaration of 'onInit' with no type [-fpermissive]
a jak dodaje w setup: new RssiChannel;
expected type-specifier before 'RssiChannel'
lukfud wrote: Wed Feb 19, 2020 9:42 am Dziękuję za obszerną odpowiedź! :)
  RssiChannel() {}
  onInit() {
  double getValue() {
     return WiFi.RSSI();
// w setup:
new RssiChannel;
Powinno być
void onInit()
lukfud
klew wrote: Wed Feb 19, 2020 9:56 am
Powinno być [code]void onInit()
Ok, to poszło, ale nadal jest błąd przy wierszu new RssiChanel:
EDIT
Poprawiony kod klasy:
  public: RssiChannel() {}
  void onInit() { channel.setNewValue(getValue()); }
  double getValue() { return WiFi.RSSI(); }
Błędy się już nie pojawiają :)
lukfud
klew wrote: Wed Feb 12, 2020 11:58 pm
lukfud wrote: Wed Feb 12, 2020 9:59 pm Testowy wemos leży koło routera. Przed chwilą wgrałem raz jeszcze prosty sketch i niestety to samo..
Po kilku priwach okazało się, że problem nie jest w implementacji przekaźników, tylko trafiliśmy jeszcze raz na pewien drobny błąd po stronie supla-server.
@pzygmunt czy supla-server z poprawkami na odbieranie wiadomości z kolejek jest dostępna w dockerach? lukfud zaktualizował swój prywatny cloud do 2.3.19 i problem występuje nadal.
Testując dalej natknąłem się na następny problem: odczyty kanału termometru nie pokazują się w Cloud własnej instancji (w androidowej app, tak). W oficjalnym Cloud wartości są widoczne.
@pzygmunt
Czy przed 2.4 przewidujecie aktualizację dockera?
andrew01
Jest jakiś problem z serialem z nową biblioteką przy ESP, w sensie przy starcie działa, ale od SuplaDevice.begin już nie ma żadnego komunikatu na porcie szeregowym.
andrew01 wrote: Sat Feb 22, 2020 10:14 pm Jest jakiś problem z serialem z nową biblioteką przy ESP, w sensie przy starcie działa, ale od SuplaDevice.begin już nie ma żadnego komunikatu na porcie szeregowym.
A nie ustawiłeś przypadkiem jakiegoś urządzenia na GPIO TX lub RX?
andrew01
Aaaa widzisz, mądrego to aż dobrze posłuchać :) ustawiłem GATE_OPEN_PIN 1 - to by wiele tłumaczyło, dzięki bardzo :)
themechanos
@klew A jak idzie przeróbka rolet na nowo ? :D
Return to “Arduino IDE”
