GUI Generic
Been thanked: 5 times
Primary_GUI to nie to samo co GUI-Generic. Więc jeżeli chcesz ten drugi projekt to pobierz źródła z linku które podałeś lub mojego githuba tam jest najnowsza wersja.
NetAs
krycha88 wrote: Mon Mar 01, 2021 3:05 pm
NetAs wrote: Mon Mar 01, 2021 2:55 pm
elmaya wrote: Mon Mar 01, 2021 2:12 pm ESP 4 xDimm LED_bb.png
 #define RED_PIN    44
 #define GREEN_PIN  45
 #define BLUE_PIN   46
 #define BRIGHTNESS_PIN        7
 #define COLOR_BRIGHTNESS_PIN  8
gdzie jest na powyższym schemacie BRIGHTNESS_PIN lub COLOR_BRIGHTNESS_PIN bo czegoś mi tu brakuje?
W GUI-Generic nie trzeba podawać COLOR_BRIGHTNESS_PIN jest to rozwiązane programowo.
czekaj, bo w GUI nie widze nic na temat RBGW, jak mam określić które GPIO jest pod który kolor ? chyba ze mam dopisać sobie to samemu ?
Maxio
krycha88 wrote: Mon Mar 01, 2021 8:09 pm
Maxio wrote: Mon Mar 01, 2021 8:02 pm https://github.com/Espablo/GUI-Generic/tree/develop/src
tam jest plik dla Arduino IDE -> GUI-Generic.ino
nadal nie ma tak pliku supla_board_settings.cpp o którym wspomniałeś ;) a jaki masz błąd kompilacji?
ok mam, jak zmienić kod by można było do password ssid dodawać znaki specjalne typu "#" oraz by ten password był widoczny nie pod gwiazdkami ?
Maxio
czy można w SUPLA_Firmware ustawić IP static dla modułów ?
NetAs wrote: Mon Mar 01, 2021 8:26 pm
 #define RED_PIN    44
 #define BLUE_PIN   46
A jakiej wersji używasz ???
Zobacz:
Has thanked: 136 times
Maxio wrote: Mon Mar 01, 2021 8:34 pm czy można w SUPLA_Firmware ustawić IP static dla modułów ?
Aktualnie nie, ale i tak najlpiej adres zarezerwować przez DHCP a nie ustawiać stały na module.
alanzola
Nie śledzę tego wątku codziennie i dopiero dzisiaj zauważyłem że został na pierwszej stronie podlinkowany mój blog https://sekrety-supli.blogspot.com/.
Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na mój skromny wkład.
Z tej okazji przed chwilą wrzuciłem nowy wpis dotyczący konfiguracji Pushover.
Jeżeli pozwolicie/chcecie, mogę tutaj wrzucać informację o kolejnych umieszczanych tam wpisach dotyczących konfiguracji Generic GUI.
Jeżeli zauważycie tam jakieś błędy/uwagi możecie śmiało pisać do mnie na priva lub w komentarzach na blogu. W miarę możliwości będę się do nich stosował.
Pozdrawiam autorów softu. Jesteście niesamowici. Ja i inni użytkownicy jesteśmy wam bardzo wdzięczni.
dobo
Napotkałem kolejny problem.
Aby podsłuchać co nadaje ESP muszę wpiąć się w piny GPIO1 i GPIO3, które u mnie są wykorzystywane do I2C nic skomplikowanego ;) Przecież mam jeszcze piny 4,9,10 i 5, które są wykorzystywane jako przyciski i z nich 2 skrajne GPIO (4 i 5) idealnie się nadają na I2C ale nie działają. Podejrzenie pada na kondensatory filtrujące, które stosuje się przy przyciskach więc I2C mi nie zadziała bo nie dostanę się do kondensatora na GPIO4 :(
Ponadto miałem kolejne przygody i dziwne działanie ESP.
Kolejny raz miał problemy z logowaniem i zatrzymywał się na Zainicjowany co nie pozwoliło wejść do konfiguracji przez IP aby pomieszać w ustawieniach Z GPIO na I2C.
Po dostaniu się przez CFG wywaliłem ustawienia GPIO na I2C zapisałem i zrestartowałem ESP ku mojemu zdziwieniu w cloud dodało mi się 16 przekaźników :shock: Przecież I2C wyłączone to i MCP nie działa, a tu taki myk wchodzę ponownie w ustawienia przez CFG klikam w przyciski, a tam 16 przycisków z przypisanym adresem 0x20 i wyjściami pod przekaźniki :D
Panowie polećcie program do podsłuchania bo mój RealTerm może mi wyświetlić jedynie 100 linijek wierszy gdy dochodzą kolejne to te pierwsze się kasują i nie mogę skopiować całości. Choć I2C nie działa to może to co wyrzuca na początku będzie przydatne poza danymi "poufnymi" ;)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
[email protected] wrote: Mon Mar 01, 2021 1:24 pm
YoMan wrote: Sun Feb 28, 2021 8:34 pm koledzy ... pytanie laika ... sterowanie ledem (dimmer) rozumiem należy wybrać pin i do niego podłączyć mosfet przez opornik 1k? i mamy sterowanie PWM?
2h samokształcenia internetowego i coś tam pod kopułą się rozjaśnia ale pytania upewniające ...
Przejrzałem schematy podrzucone przez Was (dołączam @krycha88, @elmaya) i czy dobrze rozumiem, że:
1. Rezystory R-in oraz R-gs mają za zadanie ograniczyć napięcie bramka-źródło poniżej 3,3v żeby tranzystor nie stał się opornikiem
2. Dobór wartości tych rezystorów zależy od rodzaju tranzystora
3. Jeżeli zastosuje elementy wykorzystane przez kolegę @LukaszH w tym projekcie viewtopic.php?p=80338#p80338 zgodnie ze schematem
to powinno poprawnie działać
YoMan wrote: Sun Feb 28, 2021 9:24 pm
krycha88 wrote: Sun Feb 28, 2021 9:09 pm
Podłącz tylko z jednym mosfetem
https://majsterkowo.pl/arduino-i-smartf ... a-led-rgbw
dzięki za link
BTW ... może coś ominąłem ale ... jeżeli ustawie pierwszy przekaźnik na gpio4-d2 (bez podłączania fizycznie przekaźnika) to się moduł zapętla i resetuje w kółko. Wiem, że ten pin nie może być zwarty do masy przy starcie ale ja nic nie podpinam, sam software go wykrzacza. Coś nie doczytałem?
Jeszcze dopytam raz bo chyba umknęło w gąszczu:
Ktoś zauważył też problem z ustawieniem pierwszego przekaźnika na gpio4-d2??
Return to “GUI Generic”
