Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Been thanked: 31 times
poszukiwacz wrote: Mon Aug 11, 2025 4:04 pm Proszę o dodanie gniazdko :
Model Zigbee
CK-BL702-SWP-01(7020)
Producent Zigbee
eWeLink
Opis
Zigbee 3.0 smart plug
Zamieść logi z parowania albo odczytaj w GUI "Last binding result".
To co zamieściłeś jest mało przydatne.
poszukiwacz
Zibi_007 wrote: Mon Aug 11, 2025 5:22 pm
Model Zigbee
Producent Zigbee
eWeLink
Opis
z gui : Unknown model eWeLink::CK-BL702-SWP-01(7020), no binding is possible
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Mon Aug 11, 2025 11:11 am Cześć, można prosić o dodanie gniazda 230v?
Peer Manufacturer is "SONOFF"
Unknown model SONOFF::S60ZBTPF, no binding is possible
+BWNU 0.8.88-12/08/2025
To jest nowy model - inny sposób raportowania V/A/W, więc będę wdzięczny za feedback:
  • On/Off - czy działa prawidłowo w obie strony,
  • V/A/W - czy są raportowane i czy skala jest OK,
  • [kWh] - jak wyżej
poszukiwacz wrote: Tue Aug 12, 2025 4:59 am z gui : Unknown model eWeLink::CK-BL702-SWP-01(7020), no binding is possible
To jest w sumie model o podobnym mechanizmie co ten SONOFF powyżej, więc na szybko dołożyłem go jeszcze do 0.8.88-12/08/2025
W tym przypadku proszę o podobny feedback, jak przy tym SONOFFie, ale tutaj może się zdarzyć, że te 3 KPOPy z energią (today, yesterday, month) nie będą dostawać żadnych danych. Jeżeli potwierdzisz, że tak jest to usunę je w kolejnych wersjach.
poszukiwacz
vajera wrote: Tue Aug 12, 2025 5:33 pm
wgrałem, sparowałem i tak:
włącz/wyłacz działa
KPOP nie odbieraja nic
odczyt napiecia jakies anomalie bo obecnie 626 v :)
poszukiwacz wrote: Tue Aug 12, 2025 7:23 pm
włącz/wyłacz działa
To pewnie kwestia ustalenia współczynnika - jest szansa żebyś zebrał logi np. z pracy suszarki?
poszukiwacz
vajera wrote: Tue Aug 12, 2025 7:41 pm
włącz/wyłacz działa
jutro podłacze wieksze obciążenie, a czym najlepiej zrzucic logi ?
A ja zgłaszam problem z odczytem KWh z licznika (nie zwróciłem wcześniej na to uwagi), Nie ma mnie na miejscu, więc tylko postuję, aby nie zapomnieć. No i zanim nie pójdę z torbami przy takim zużyciu :lol: Wracam w weekend, to sprawdzę dokładnie jak to pokazuje chwilowo (w tej chwili nic do gniazdka nie jest podłączone).
Zibi_007 wrote: Tue Aug 12, 2025 8:19 pm A ja zgłaszam problem z odczytem KWh z licznika (nie zwróciłem wcześniej na to uwagi), Nie ma mnie na miejscu, więc tylko postuję, aby nie zapomnieć. No i zanim nie pójdę z torbami przy takim zużyciu :lol: Wracam w weekend, to sprawdzę dokładnie jak to pokazuje chwilowo (w tej chwili nic do gniazdka nie jest podłączone).
:shock: Pamiętasz model tego licznika?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Tue Aug 12, 2025 5:23 pm
  • [kWh] - jak wyżej
Dzięki, wgrane :)
On/Off działa prawidłowo w obie strony
Wziąłem na test żarówkę Led 13w, pokazuje napięcie 356,90, moc czynna 12876w
Edit, znalazłem starą żarówkę 40w.
i tak w apce pokazuje:
Napięcie 360,3V
Natężenie 1,78A
Moc czynna 40860W
