moja uwaga co do softu. Jak zmienię ping na przykład do www.google.pl , pinguje ale error.kindziol wrote: Mon Dec 02, 2019 7:29 pmTak więc dziękuje również @Patryk za udział w rozwiązaniu problemu.elmaya wrote: Mon Dec 02, 2019 7:18 pm @kindziol
With the help of @Patryk, the problem with the Flash of your module has been solved.
With this soft you can change Google to whatever you want and select the restart time in wificonfig.
You have to connect the Led between Gpio2 and Vcc through a resistor.
The builtin LED is connected to Gpio 1 which is the one that controls the relay.
reset_router_v3_stc15f_delaySel_DOUT_4Mbit_PUYA_Fix.rar
Dziękuje bardzo.
Automatyczny reset - da się?
kindziol
elmaya
works.
Check if you have written correctly in wificonfig.
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
40
{"host":"www.google.pl","Reset_delay":"5"}
parsed json
reset delay: 300000
Connected
Adres IP:
192.168.1.113 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
(RSSI): -36 dBm
Pinging host www.google.pl
Success!!
Dawid84
Wiec tak wgralem ten soft co Elmaya podeslal wlaczylem uklad oraz putty i czekalem 5 min 15 min 20 min i nic zadnego resetu nawet w putty nie bylo widac zeby byl reset. Niewiem co jest lub robie nie tak przeciez to niejest takie skomplikowane nieogarniam tego
Dawid
Dawid
A masz może jakiegoś innego Wemosa ?
Czy tylko tą jedną sztukę.
Dawid84
Tylko jedna sztukę w piatek bede zamawial nowy mam jeszcze NodeMCU ale niewiem czy sie nada.
Dawid
Dawid
Nada się.
To jest praktycznie to samo.
Zastanawiam się jeszcze, czy z twoją płytką stykową, jest wszystko ok.
Jak byś tego Wemosa przełożył w inne miejsce.
Dawid84
Sprawdze.
Edit
Sprawdzilem plytka stykowa ok wiec zostaje wemos wadliwy.
Edit
Dawid
Dawid
kindziol
@elmaya
Sorki, że tu piszę ale czy możesz zobaczyć ten temat viewtopic.php?f=6&t=4233. Pisałem ale niestety nikt nie odpowiedział. Mam sonoff 4ch pro i chciałbym go wykorzystać do systemu podlewania. Może Ty mistrzu mi coś podpowiesz ?
pozdr.
pozdr.
dawidd
- Been thanked: 1 time
działa od strzału:)
Z takich małych uwag to dioda LED na schemacie powinna być odwrotnie, ale to drobiazg. Pytki z przekaźnikami nie zawsze są sterowane na pinie D2. U mnie na płytce (tej z przekaźnikiem) identycznej jak na schemacie sterowanie przekaźnikiem jest na D1 - stad możne niektórzy maja problemy z uruchomieniem tego układu. Jeśli ktoś już o tym wspomniał to sorry ze sie powtarzam, nie prześledziłem całego wątku.
pozdrawiam
Mam pytanie do autora - czy da sie zmniejszyć moc odbiornika wi-fi w wemosie?
Mam w domu 3 routery i wszystkie 3 rozgłaszają te sama sieci o tej samej nazwie. Jak jeden router się zawiesi to układzik auto resetu zapala alarm, ale po chwili połączy się z innym routerem z którego slaby sygnał dociera i alarm gaśnie i nie robi resetu. Jak rozwiązać taki problem?
pozdrawiam
