Stacja pogodowa by shimano73
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Koledzy mam pytanie co robie zle. Wgrałem soft z githaba i po wejściu w konfigurację wszystko się ustawia ale nie chce wyjść z trybu rozgłaszania sieci. Robie po zapisaniu ustawień reset zasilania ale nadal widzi go w sieci. Ktoś pomoże.
https://pietras-81.aqi.eco/
mort
Wgraj poprzednią wersję.
LukaszH
Ten problem rozwiązuje pull up gpio16 daj tam rezystor 4,7k do 3,3V i będzie działaćPietras81 wrote: Thu May 27, 2021 7:11 pm Koledzy mam pytanie co robie zle. Wgrałem soft z githaba i po wejściu w konfigurację wszystko się ustawia ale nie chce wyjść z trybu rozgłaszania sieci. Robie po zapisaniu ustawień reset zasilania ale nadal widzi go w sieci. Ktoś pomoże.
Pietras81
Dzięki spróbuję z rezystorem Mam NodeMcu v3 Mam ten rezystorem dać na stale czy tylko na czas wyjścia z konfiguracji . Puki co wgrałem poprzedni soft i ruszyło. Zapytam jeszcze czy wartość w konfiguracji deszczomierza wprowadzać po przecinku czy kropce. Mam puki co 1 i coś pokazuje.
LukaszH
Pull up na stałe - będzie stabilniePietras81 wrote: Fri May 28, 2021 4:20 pm Dzięki spróbuję z rezystorem Mam NodeMcu v3 Mam ten rezystorem dać na stale czy tylko na czas wyjścia z konfiguracji . Puki co wgrałem poprzedni soft i ruszyło. Zapytam jeszcze czy wartość w konfiguracji deszczomierza wprowadzać po przecinku czy kropce. Mam puki co 1 i coś pokazuje.
Pietras81
A może mi ktoś podpowie o co chodzi z resetem deszczomierza o określonej godzinie. Czaje ze jest to na przekazniku rozumiem ze trzeba ustawić właśnie jako co wlacznik swiatla czy moze zasilanie nie wiem jak to resetować na zasadzie wlacz czy wylacz na jaki czas. Ktoś coś podpowie.
michal188
Musisz stworzyć harmonogram do tego kanału i ustawić np reset 00:00
Pietras81
Mam pytanie czy wy też tak macje ze deszczomierz korytkowy stojący w domu bez ruchu po kilku godzinach pokazuje wartości choć nic się nie ruszyło. Zasilanie z ładowarki od tel. soft z githabu.
Nie.Pietras81 wrote: Tue Jun 08, 2021 2:10 pm Mam pytanie czy wy też tak macje ze deszczomierz korytkowy stojący w domu bez ruchu po kilku godzinach pokazuje wartości choć nic się nie ruszyło. Zasilanie z ładowarki od tel. soft z githabu.
