GUI Generic
Arek.kandula wrote: Thu Mar 04, 2021 2:09 pm
klew wrote: Thu Mar 04, 2021 1:43 pm
Arek.kandula wrote: Thu Mar 04, 2021 1:27 pm
Więc kolego co polecasz zamiast dht11?
Zależy do czego chcesz używać. Jeśli sam termometr, to DS18B20 jest przyzwoity. Jeśli z wilgotnością, to coś w stylu BME280
Dht22 może być
Różnie z nimi bywa. Czasem dwa czujniki mają rozjazd temperatury na pozoimie 0,5 stopnia. Rozjazd wilgotności +-5% to norma. Z czasem im się pogarsza.
fido
Tomo wrote: Thu Mar 04, 2021 12:25 pm
fido wrote: Wed Mar 03, 2021 4:56 pm
Patryk wrote: Wed Mar 03, 2021 10:15 am
Też tak miałem swego czasu.
Ale już nie pamiętam na której wersji softu.
Po restarcie routera już było ok.
W moim przypadku restart routera nie pomógł. Może dlatego że mam wgrane Openwrt i coś blokuje lub trzeba nada stały adres IP ?
Ja też się z tym męczyłem.
Prawdopodobnie masz włączoną separację sieci.
Nic takiego nie kojarzę. Ale dziś wszystko działa bez problemu. Nawet jak wgrałem do drugiego Toucha GUI Generic to bez problemu można się z nim połączyć. Wszystko wyjdzie w praniu trzeba testować.
Czy polecacie jakieś czujniki temp. lepsze, gorsze do podłączenia do Toucha bo do tej pory korzystałem z DS18B20 i jakoś to działa.
Tomasz21
:idea:
Czy GUID powinien być w takiej formie czy coś namieszałem? :)
Edit:
Ok ogarnąłem. -> Zapis konfiguracji, reset, wgranie konfiguracji z generacją GUID. :)
krzysiek_bb
Witam
wg mnie idealnie
Panie i Panowie mam takie pytanie czy można jakimś sposobem zmienić czas zadziałania na mniejszy niż 0,5sek.
Powiem tak zrobiłem protezę do pilota wszystko działa idealnie lecz czas najkrótszy jaki można ustawić to 0,5 sek co zmienia pozycję na w/w pilocie o kilka kroków. Czy dało by się mieć możliwość wyboru czasu zadziałania poniżej czyli zakres 0,1 lub 0,2 sek.
Pozdrawiam.
Goral64
Has thanked: 2 times
Krótkie pytanko, czy można skonfigurować GUI tak aby przycisk(i) sterował(y) linkiem bezpośrednim/linkami bezpośrednimi.
Chcę sobie zrobić przyciski do ROW-07 :)
fido
Czy w GUI Generic można ustawić moc podświetlania przycisków w sonoff touch ?
Goral64 wrote: Thu Mar 04, 2021 4:15 pm Krótkie pytanko, czy można skonfigurować GUI tak aby przycisk(i) sterował(y) linkiem bezpośrednim/linkami bezpośrednimi.
W gotowym sofcie się nie da. Jak jest wciśnięte (i), to urządzenie dostaje zapytanie o status co kilka sekund. Możnaby tam coś "wstrzyknąć", ale to ani eleganckie nie będzie ani intuicyjne
Goral64
klew wrote: Thu Mar 04, 2021 4:21 pm W gotowym sofcie się nie da. Jak jest wciśnięte (i), to urządzenie dostaje zapytanie o status co kilka sekund. Możnaby tam coś "wstrzyknąć", ale to ani eleganckie nie będzie ani intuicyjne
Skoro teraz przycisk może wysterować przekaźnik a także podpięte pod niego linki bezpośrednie, to czy nie można by było pominąć przekaźnika? Albo nawet niech sobie będzie, tylko nie fizyczny a wirtualny, bo nie mam dla niego wolnego fizycznego pinu w Wemosie, gdyż okupują je przyciski.
@klew
@Goral64 chodziło chyba o sterowanie liniami bezpośrednimi z przycisku.
A Ty chyba myślałeś o ikonie "i".
Przynajmniej ja to tak rozumiem.
dobo
@krycha88, @Goral64 wgrałem 1.4.4 ustawioną na 160MHz
1) teraz OLED wyświetla po angielsku "No connection to network" ikona połączenia "X" ale co najdziwniejsze ESP dodał się do cloud i pokazuje, że jest podłączony tak samo w aplikacji nawet temperaturę w aplikacji pokazuje ale tylko DSa, a Bme280 - bez danych natomiast przekaźniki na MCP są widoczne w cloud i aplikacji (aktywne) ale brak jest reakcji na próbę załączenia przyciski fizyczne też nie działają (wychodzi, że przy starcie nie widzi MCP, a może I2C - można to zobaczyć w danych przy logowaniu)
2) jeśli chodzi o ustawienia MCP bez problemu się zapisały ale w związku z pkt 1) nie mogę nic zrobić bo nie reaguje
3) błędnie pokazuje ilość pamięci - Free Mem: 4194303.26KB to było zaraz po wgraniu firmware oraz po restartach przy dodawaniu przycisków i przekaźników - wejście robiłem przez przycisk CFG i 192.168.4.1 natomiast po wejściu do ESP przez IP z sieci lokalnej pokazuje mi już Free Mem: 14.07KB i ponownie wszedłem przez przycisk CFG teraz tu też już pokazuje prawidłowo Free Mem: 13.02KB
Channel(16) value changed to 27.87
Channel(16) value changed to 28.6
Channel(16) value changed to 28.0
Channel(16) value changed to 27.93
Channel(16) value changed to 27.81
Channel(16) value changed to 31.37
Channel(16) value changed to 32.31
Channel(16) value changed to 32.56
Channel(16) value changed to 32.68
Channel(16) value changed to 30.0
Channel(16) value changed to 29.6
Channel(16) value changed to 28.50
Channel(16) value changed to 28.37
Channel(16) value changed to 28.18
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
   Creating OneWire bus for pin: 2
Initializing OneWire bus at pin 2
OneWire(pin 2) Parasite power is OFF
OneWire(pin 2) Found 1 devices:
Device address not provided. Using device from index 0
MCP23017 1 not found!
MCP23017 2 not found!
MCP23017 3 not found!
MCP23017 4 not found!
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 50 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 80
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
Relay[0]: restored durationMs: 0
readStorage: 1; Read: [1 ]
Relay[0]: restored relay state: ON
Relay[1]: restored durationMs: 0
Relay[1]: restored relay state: ON
Relay[2]: restored durationMs: 0
Relay[2]: restored relay state: ON
Relay[3]: restored durationMs: 0
Relay[3]: restored relay state: ON
Relay[4]: restored durationMs: 0
Relay[4]: restored relay state: ON
Relay[5]: restored durationMs: 0
Relay[5]: restored relay state: ON
Relay[6]: restored durationMs: 0
Relay[6]: restored relay state: ON
Relay[7]: restored durationMs: 0
Relay[7]: restored relay state: ON
Relay[8]: restored durationMs: 0
Relay[8]: restored relay state: ON
Relay[9]: restored durationMs: 0
Relay[9]: restored relay state: ON
Relay[10]: restored durationMs: 0
Relay[10]: restored relay state: ON
Relay[11]: restored durationMs: 0
Relay[11]: restored relay state: ON
Relay[12]: restored durationMs: 0
Relay[12]: restored relay state: ON
Relay[13]: restored durationMs: 0
Relay[13]: restored relay state: ON
Relay[14]: restored durationMs: 0
Relay[14]: restored relay state: ON
Relay[15]: restored durationMs: 0
Relay[15]: restored relay state: ON
 **** Digital write[0], pin: 108; value: 0
Channel(0) value changed to 1
 **** Digital write[1], pin: 100; value: 0
Channel(1) value changed to 1
 **** Digital write[2], pin: 109; value: 0
Channel(2) value changed to 1
 **** Digital write[3], pin: 101; value: 0
Channel(3) value changed to 1
 **** Digital write[4], pin: 110; value: 0
Channel(4) value changed to 1
 **** Digital write[5], pin: 102; value: 0
Channel(5) value changed to 1
 **** Digital write[6], pin: 111; value: 0
Channel(6) value changed to 1
 **** Digital write[7], pin: 103; value: 0
Channel(7) value changed to 1
 **** Digital write[8], pin: 112; value: 0
Channel(8) value changed to 1
 **** Digital write[9], pin: 104; value: 0
Channel(9) value changed to 1
 **** Digital write[10], pin: 113; value: 0
Channel(10) value changed to 1
 **** Digital write[11], pin: 105; value: 0
Channel(11) value changed to 1
 **** Digital write[12], pin: 114; value: 0
Channel(12) value changed to 1
 **** Digital write[13], pin: 106; value: 0
Channel(13) value changed to 1
 **** Digital write[14], pin: 115; value: 0
Channel(14) value changed to 1
 **** Digital write[15], pin: 107; value: 0
Channel(15) value changed to 1
Channel(18) value changed to -1.0
Channel(17) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Using Supla protocol version 12
Key=0 value=▒l▒!▒▒%,▒▒▒j
                        Key=1 value=▒▒nV\QU▒/#▒9
                                                Key=2 value=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Key=3 value=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Key=4 value=admin
        Key=5 value=password
                            Key=6 value=4_relay+OLED+BME280+DS18B20
        Key=7 value=svrXX.supla.org
              Key=8 [email protected]
                                                 Key=9 value=16
                                                               Key=10 value=16
        Key=11 value=
           Key=12 value=
                        Key=13 value=
                                     Key=14 value=1
                                                   Key=15 value=
        Key=16 value=
        Key=17 value=
          Key=18 value=
                       Key=19 value=2,0,0,,2,1,,,,,,
                                                    Key=20 value=
        Key=21 value=1
        Key=22 value=
            Key=23 value=
                         Key=24 value=,,0,1,2,2,1,1,2,1,9,2,,,,,1,,,,,
        Key=25 value=,,0,1,2,2,1,,4,1,10,2,,,,,1,,,,,
                                   Key=26 value=1,6,0,1,2,2,1,,6,1,11,2,,,,,1,,,
        Key=27 value=,,0,1,2,2,1,,8,1,12,2,,,,,1,,,,,
                                            Key=28 value=,,0,1,2,2,1,,10,1,13,2,,,,,1,,,,
         Key=29 value=1,9,0,1,2,2,1,,12,1,14,2,,,,,1,,
                                                      Key=30 value=,,0,1,2,2,1,,14,1,15,2,,,,,1,,,,
                   Key=31 value=,,0,1,2,2,1,,16,1,16,2,,,,,1,,,,
        Key=32 value=,,0,1,2,2,1,,1,1,8,2,,,,,1,,,,,,
                             Key=33 value=1,10,0,1,2,2,1,,3,1,7,2,,,,,1,,,
        Key=34 value=,,0,1,2,2,1,,5,1,6,2,,,,,1,,,,,,
                                       Key=35 value=,,0,1,2,2,1,,7,1,5,2,,,,,1,,,,,,
    Key=36 value=,,0,1,2,2,1,,9,1,4,2,,,,,1,,,,,,
                                                 Key=37 value=,,0,1,2,2,1,,11,1,3,2,,,,,1,,,,,
              Key=38 value=,,0,1,2,2,1,,13,1,2,2,,,,,1,,,,,
                                                           Key=39 value=,,0,1,2,2,1,,15,1,1,2,,,,,1,,,,,
                        Key=40 value=1,4,0,1,0,2,1,,,,,,,,,,1,,,,,,,,
        Key=41 value=0,0,0,1,2,2,1,,,,,,,,,,1,,,,,,,,
                                  Key=42 value=
                                               Key=43 value=2
                                                             Key=44 value=5
        Key=45 value=
        Key=46 value=
                     Key=47 value=
                                  Key=48 value=
                                               Key=49 value=
                                                            Key=50 value=
        Key=51 value=
      Key=52 value=
                   Key=53 value=
                                Key=54 value=
                                             Key=55 value=
                                                          Key=56 value=
        local IP: 192.168.1.149
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -58 dBm
Establishing unsecured connection with: svrXX.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 14, server min version: 1)
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Channel(16) value changed to 27.62
Channel(16) value changed to 27.75
Return to “GUI Generic”
