GUI Generic
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
dobo wrote: Sun Mar 07, 2021 4:19 pm @krycha88 czy jest w planach dodanie AO do pomiaru napięcia?
PS
Przydałoby się do monitorowania np takich płytek lub podobnych z panelem fotowoltaicznym jako stacji pogodowych lub zestawów w skrzynce z listami.
Pomiar napięcia w przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie powinien być zrobiony jako flaga, że urządzenie jest zasilane bateryjnie. Stan baterii wysyłany jako % naładowania. Informacja pod ikoną (i).
Natomiast przydałby się również typowy kanał pomiarowy wykorzystujący A0. Ale to dopiero jak powstanie kanał uniwersalny.
dobo
Robert faktycznie zapomniałem, że nie ma jeszcze kanału ogólnego przeznaczenia :(
Planuję wreszcie dokończyć czujnik szamba na sondach ewentualnie na czujce JSN-SR04T tylko szkoda byłoby marnotrawić zasoby ESP na tą jedną funkcję, a patrząc na Twój projekt pomyślałem aby do tego dołożyć jeszcze BME i czujnik nasłonecznienia najlepiej MAX44009 tylko ten czujnik nie jest jeszcze chyba wspierany więc na chwilę obecną zamontowałbym BH1750, czujnik nasłonecznienia w przyszłości mógłby sterować markizami. Myślałem też by zamiast czujnika światła wykorzystać panel słoneczny, który będzie podłączony ale mogło by to być mało dokładne.
W takim wypadku na te funkcje trzeba będzie jeszcze poczekać.
piotrekk
Witam, czy do MCP 23017 można było by dodać adresy 0x24....0x27 ?
zrobiłem płytę i potrzebuje użyć adresu 0x24 i 0x27
zlomar
krycha88 wrote: Fri Feb 12, 2021 2:25 am
klew wrote: Thu Feb 11, 2021 11:14 pm
Patryk wrote: Thu Feb 11, 2021 11:09 pm
Również chciałem się o to zapytać.
Można by wtedy również sterować LED-ami RGB+CCT.
Aktualnie trzeba dodać osobno kanały RGBW oraz dodatkowy kanał Dimmer (o ile GUI na to pozwala).
Natomiast uprzedziłem Was https://github.com/SUPLA/supla-core/issues/189 ;) Tylko release nieznany
W GUI to spokojnie zrobicie ale używanie tego z aplikacji to będzie wyczyn :D
Czy jest możliwość aktualizacji GUI Generic aby dla modułu H801 dodać RGBWW - w innym wątku zrobił to już @elmaya https://es-forum.supla.org/viewtopic.ph ... 095#p65095
Działa również w aplikacji jako trzy konfigurowalne przyciski " RGB " "ściemniacz" i "ściemniacz"
dzięki temu rozwiązaniu można włączać oddzielnie dwie a nawet trzy taśmy ..
zlomar wrote: Mon Mar 08, 2021 11:43 am
Supla aktualnie pozwala na zrobienie RGBW w jednym kanale. Teoretycznie w bibliotece możesz użyć albo trzech kanałów: RGB + dim + dim, albo dwóch RGBW + dim. Wtedy jeden dimmer jest zintegrowany z kanałem RGB.
Kiedyś dodałem issue na dodanie wsparcia dla taśm RGBWW, więc może kiedyś pojawi się to pod jednym kanałem.
zlomar
klew wrote: Mon Mar 08, 2021 11:50 am
Dzięki za komentarz i to doskonale rozumiem , tyko że Ja napisałem ten komentarz w kierunku przygotowania kompilacji z 3 kanałami tj 1 kanał RGB, 2 kanał DIM, 3 kanał DIM - bo dzięki temu potencjalnie możemy za pomocą jednego H801 zarządzać trzema taśmami LED. Ta kompilacja od elemaya taką funkcjonalność umożliwia - ale dzięki GUI Generic mam więcej danych o urządzeniu (IP, MAC, RSSI , etc.)
Been thanked: 5 times
piotrekk wrote: Mon Mar 08, 2021 11:34 am Witam, czy do MCP 23017 można było by dodać adresy 0x24....0x27 ?
Można by dodać, ale w samym GUI i tak jest ograniczenie na ilość przekaźników i przycisków.
piotrekk
Wielkie dzięki, mi tylko adres potrzebny przekaźników mi wystarczy :)
piotrekk wrote: Mon Mar 08, 2021 3:13 pm Wielkie dzięki, mi tylko adres potrzebny przekaźników mi wystarczy :)
To jeżeli wystarczy to czemu nie użyjesz adresów które są dostępne?
piotrekk
krycha88 wrote: Mon Mar 08, 2021 3:21 pm
Bo zrobiłem płytkę gdzie zamiast masy do A0,A1,A2 poprowadziłem ścieżkę z plusem
Return to “GUI Generic”
