To wystarczy +BWNU 0.9.25-12/09/2025.marcel13 wrote: Fri Sep 12, 2025 10:05 am Dzień dobry,
Czy mogę prosić o dodanie przycisku:
https://pl.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2pol
Nieznany model _TZ3000_lrfvzq1e::TS004F
Niestety więcej informacji nie jestem w stanie podać.
Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
marcel13
Super.vajera wrote: Fri Sep 12, 2025 10:28 amTo wystarczy +BWNU 0.9.25-12/09/2025.marcel13 wrote: Fri Sep 12, 2025 10:05 am Dzień dobry,
Działają wszystkie 3 funkcje
Dziękuję bardzo za szybkie dopisanie
mikyy3374
Witam wszystkich.
Zachełem się interesować bramką zigbee ponieważ chce w całym domu zamontować sobie kilka pilotów do wykonywania scen.
Kupiłem w polsce ESP32-C6 i jeden pitot z 4 przyciskami na testy.
Cz to naprawdę jest tak że jak będę miał 5 takich pilotów to w cloud będę widział 60 przekaźników ?
To w zasadzie braknie mi chyba limitu na reakcję, nie da się tego powiązać z jakoś z natywnie wspieranymi wyzwalaczami akcji ?
Może w nowym GUI zrobić jakieś powiązania do wyzwalaczy akcji tak żeby każdy mógł sobie to ustawić według swoich potrzeb.
Cześć!mikyy3374 wrote: Tue Sep 23, 2025 10:13 am Witam wszystkich.
Cz to naprawdę jest tak że jak będę miał 5 takich pilotów to w cloud będę widział 60 przekaźników ?![]()
- Zakładasz, że obsłużysz jednym C6 cały dom?
- W przypadku pilota 4x3 faktycznie wychodzi 12 przekaźników/pilot, ale zaraz po dodaniu pilota możesz usunąć niepotrzebne - chya, że zakładasz wykorzystanie wszystkich 60?
- Bramka obsługuje też lokalne reakcje - tam limit to 255.
- Has thanked: 135 times
Mi się wydaje, że po prostu ludzie są przyzwyczajeni do tego, że przycisk to Wyzwalacz Akcji, a nie zestaw "przekaźników".vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 10:26 am
Rozumiem, że na jakiś debug można się tak bawić, ale jak już coś jest i działa, to powinno się używać komponentów, które są przeznaczone do obsługi danego elementu.
Masz lokalne reakcje. Ustawisz sobie co chcesz. Na jednej bramce 255 powinno Ci wystarczyć. Pochwal się, jak to wszystko pociągniesz jedną bramką. Ciekaw jestem, jak to będzie chodzić na nowym sofcie (GUI). Kiedyś (dawno temu) dobiłem chyba do ponad 50...mikyy3374 wrote: Tue Sep 23, 2025 10:13 am Witam wszystkich.
Masz rację, problem tylko w tym, że lista Action Triggers wygląda tak:klew wrote: Tue Sep 23, 2025 10:38 amMi się wydaje, że po prostu ludzie są przyzwyczajeni do tego, że przycisk to Wyzwalacz Akcji, a nie zestaw "przekaźników".vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 10:26 am
// Action trigger
SEND_AT_TURN_ON,
SEND_AT_TURN_OFF,
SEND_AT_TOGGLE_x1,
SEND_AT_TOGGLE_x2,
SEND_AT_TOGGLE_x3,
SEND_AT_TOGGLE_x4,
SEND_AT_TOGGLE_x5,
SEND_AT_HOLD,
SEND_AT_SHORT_PRESS_x1,
SEND_AT_SHORT_PRESS_x2,
SEND_AT_SHORT_PRESS_x3,
SEND_AT_SHORT_PRESS_x4,
SEND_AT_SHORT_PRESS_x5,
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_PLAY_SID 0x00
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_VOLUME_UP_SID 0x01
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_VOLUME_DOWN_SID 0x02
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_NEXT_TRACK_SID 0x03
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_PREV_TRACK_SID 0x04
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_PRESSED_SID 0x05
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_SHORT_RELEASED_SID 0x06
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_HELD_SID 0x07
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_LONG_RELEASED_SID 0x08
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_DOUBLE_PRESSED_SID 0x09
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_PRESSED_SID 0x0A
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_SHORT_RELEASED_SID 0x0B
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_HELD_SID 0x0C
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_LONG_RELEASED_SID 0x0D
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_DOUBLE_PRESSED_SID 0x0E
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_PRESS_SID 0x00
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_HOLD_SID 0x01
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_PRESS_RELEASE_SID 0x02
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_HOLD_RELEASE_SID 0x03
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_PRESS_SID 0x04
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_HOLD_SID 0x05
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_PRESS_RELEASE_SID 0x06
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_HOLD_RELEASE_SID 0x07
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_PRESS_SID 0x08
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_HOLD_SID 0x09
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_PRESS_RELEASE_SID 0x0A
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_HOLD_RELEASE_SID 0x0B
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_PRESS_SID 0x0C
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_HOLD_SID 0x0D
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_PRESS_RELEASE_SID 0x0E
#define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_HOLD_RELEASE_SID 0x0F
Już chyba o tym rozmawialiśmyvajera wrote: Tue Sep 23, 2025 10:57 am a niektóre przyciski (Ikea, Philips) mają taką listę zdarzeń:
Może ktoś ma jakiś pomysł, jak to pożenić? Albo dla tych przycisków, co mają 3, 4, 5 akcji zrobić AT a tamtym zostawić przekaźniki?Code: Select all
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_PLAY_SID 0x00 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_VOLUME_UP_SID 0x01 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_VOLUME_DOWN_SID 0x02 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_NEXT_TRACK_SID 0x03 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_PREV_TRACK_SID 0x04 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_PRESSED_SID 0x05 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_SHORT_RELEASED_SID 0x06 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_HELD_SID 0x07 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_LONG_RELEASED_SID 0x08 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_DOUBLE_PRESSED_SID 0x09 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_PRESSED_SID 0x0A #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_SHORT_RELEASED_SID 0x0B #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_HELD_SID 0x0C #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_LONG_RELEASED_SID 0x0D #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_DOUBLE_PRESSED_SID 0x0E #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_PRESS_SID 0x00 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_HOLD_SID 0x01 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_PRESS_RELEASE_SID 0x02 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_HOLD_RELEASE_SID 0x03 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_PRESS_SID 0x04 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_HOLD_SID 0x05 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_PRESS_RELEASE_SID 0x06 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_HOLD_RELEASE_SID 0x07 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_PRESS_SID 0x08 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_HOLD_SID 0x09 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_PRESS_RELEASE_SID 0x0A #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_HOLD_RELEASE_SID 0x0B #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_PRESS_SID 0x0C #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_HOLD_SID 0x0D #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_PRESS_RELEASE_SID 0x0E #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_HOLD_RELEASE_SID 0x0F
Ogólnie mam na to pomysł, ale to Przemek i Wojtek muszą najpierw zrealizować ;P
Natomast zasada 1. - jeden AT to jeden przycisk. Ile ten Philips Hue Dimmer Switch ich ma? Jeśli dobrze widzę na zdjęciach (ale nie wiem czy znalazłem to co trzeba, to przynajmniej ma 4 przyciski - on, off, up, down?)
Czyli taki "UP" to jeden przycisk i do niego są akcje: HOLD (HOLD w Supli), PRESS (TURN_ON), PRESS RELEASE (TURN_OFF), HOLD RELEASE (tego nie ma, Supla tu używa też TURN_OFF - ale mogę dodać HOLD RELEASE).
Z tego Symfonika: PRESSED -> TURN_ON, HELD -> HOLD, SHORT PRESSED -> SHORT_PRESS_x1 (?), DOUBLE PRESSED -> SHORT_PRESS_x2, LONG RELEASED ? to nie wiem jak rozumieć
Więc patrząc na to co podesłałeś, to obstawiam, że brakuje:
1. "hold release"
2. oraz sposobu na identyfikację danego przycisku, bo obecnie by się dodały 4x AT i jedynie można "default caption" to jakoś rozróżnić (ale tu czekam na Przemka i Wojtka
Mądrego zawsze warto posłuchać, aczkolwiek też już o tym myślałemklew wrote: Tue Sep 23, 2025 11:10 amJuż chyba o tym rozmawialiśmyvajera wrote: Tue Sep 23, 2025 10:57 am a niektóre przyciski (Ikea, Philips) mają taką listę zdarzeń:
#define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_PLAY_SID 0x00 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_VOLUME_UP_SID 0x01 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_VOLUME_DOWN_SID 0x02 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_NEXT_TRACK_SID 0x03 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_PREV_TRACK_SID 0x04 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_PRESSED_SID 0x05 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_SHORT_RELEASED_SID 0x06 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_HELD_SID 0x07 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_LONG_RELEASED_SID 0x08 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_DOUBLE_PRESSED_SID 0x09 #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_PRESSED_SID 0x0A #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_SHORT_RELEASED_SID 0x0B #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_HELD_SID 0x0C #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_LONG_RELEASED_SID 0x0D #define IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOTS_DOUBLE_PRESSED_SID 0x0E #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_PRESS_SID 0x00 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_HOLD_SID 0x01 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_PRESS_RELEASE_SID 0x02 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_ON_HOLD_RELEASE_SID 0x03 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_PRESS_SID 0x04 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_HOLD_SID 0x05 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_PRESS_RELEASE_SID 0x06 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_UP_HOLD_RELEASE_SID 0x07 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_PRESS_SID 0x08 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_HOLD_SID 0x09 #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_PRESS_RELEASE_SID 0x0A #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_DOWN_HOLD_RELEASE_SID 0x0B #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_PRESS_SID 0x0C #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_HOLD_SID 0x0D #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_PRESS_RELEASE_SID 0x0E #define PHILIPS_HUE_DIMMER_SWITCH_OFF_HOLD_RELEASE_SID 0x0F.
Z tego Symfonika: PRESSED -> TURN_ON, HELD -> HOLD, SHORT PRESSED -> SHORT_PRESS_x1 (?), DOUBLE PRESSED -> SHORT_PRESS_x2, LONG RELEASED ? to nie wiem jak rozumieć- chyba, że to to samo co "HOLD RELEASE"?
Tak naprawdę to pkt. 2 jest hamulcem -bo ludzie chcą mieć jasną mapę/identyfikację tych akcji.Więc patrząc na to co podesłałeś, to obstawiam, że brakuje:
1. "hold release"
2. oraz sposobu na identyfikację danego przycisku, bo obecnie by się dodały 4x AT i jedynie można "default caption" to jakoś rozróżnić (ale tu czekam na Przemka i Wojtka)
Ale to możesz objeść nadając nazwy kanałom AT. "PLAY BUTTON", "VOLUME UP" itd.vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 11:13 am
Dla AT, które nie są powiązane z przekaźnikiem, to powinno wystarczyć. W przypadku powiązanych AT z przekaźnikiem, jest o tyle trudniej, że tam kanał AT w Cloud jest ukrywany i go nie widać (poza ikonką). Więc tutaj miałem pomysł, aby wygenerować trochę ikon i wtedy urządzenie (bramka) może ustawiać domyślną ikonę na symbol np. "play".
Dużo więcej tutaj nie wymyślimy.
Chyba, że masz jakieś propozycje, to słucham
I jeśli wiesz co robią te akcje, których nie byłem pewien, to prosiłbym o krótki opis.
