[Problem-rozwiązany] Samoistny restart bramki [bramka ZigBee]
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri Jun 05, 2026 4:13 pm ......
1. Wgraj na nią kolejne wersje z GitHub począwszy od 1.5.41 (+GUI) I ustal proszę, od której wersji wysypuje się. Wiem, że to sporo pracy, ale nie mam takiej czujki, jak Twoja.
2. Testowanie 1.5.69 bez GUI zostawiłbym na noc.
Ok. Zrobię co się da. Tylko zobaczę jak mi to czasowo wyjdzie. Dzisiaj już u mnie przygotowania do jutrzejszej imprezy.
Ale w przerwach i wolnych chwilach będę to testował 👍
zzrr
A to nie jest to samo, co wysłałeś mi wcześniej?
Nie, to nie to samo. To sprawdza, czy znaleziony kanał pasuje do klastra Zigbee, z którego przyszła komenda. Ale faktycznie jest dokładnie w tej samej funkcji co tamto.
EDIT:
Ale i tak nie pomogło ;)
zzrr
@vajera zrobiłem akcje żeby mi dawało PUSCH przy restarcie, właczyłem notification w aplikacji, jest co trzeba na cloudzie i nie działa.
Czy dobrze zrobiłem akcję?
Action#: 1 of 1
Action name: start (enabled)
Event: {ON SUPLA REGISTERED AND READY}
from source channel: [GATEWAY EVENTS]
Action: {SET}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
EDIT:
Zrobiłem powiadamianie z clouda. Ale pytanie dlaczego powiadomienia z bramki z VB nie działają aktualne.
EDIT:
Powiadomienia z VB działają, sprawdziłem inaczej. Nie działają z tej powyższej akcji.
Has thanked: 291 times
zzrr wrote: Fri Jun 05, 2026 5:31 pm @vajera zrobiłem akcje żeby mi dawało PUSCH przy restarcie, właczyłem notification w aplikacji, jest co trzeba na cloudzie i nie działa.
Action#: 1 of 1
Action: {SET}
EDIT:
A włączyłeś ten Enable gateway notifications? Bo on jest off domyślnie.
zzrr
vajera wrote: Fri Jun 05, 2026 6:32 pm
Action#: 1 of 1
Action: {SET}
EDIT:
Tak. I sprawdziłem teraz w inny sposób i działaja powiadomienia z VB. Ale z tej akcji nie.
EDIT:
A przy okazji...
Lecę w tym momencie z wersją 1.5.43. V.1.5.41 sie nie resetowała. v.1.5.42 dwukrotnie puściłem, dwa razy restart. Zaraz wracam do 1.5.41 i sprawdzam na wszelki wypadek trzeci raz. Ale na ten moment wychodzi jak powyżej. Czyli podejrzana 1.5.42
EDIT:
@vajera tym VB na razie w razie czego sobie głowy nie zawracaj. Komenda w akcji wydaje się być dobra. Ale to nie jest teraz ważne.
EDIT:
1.5.43 reset dokładnie w 30tej minucie. Wracam do 1.5.41
zzrr
@vajera na podstawie mojego egzemplarza i resetów w czasie nie dłuższym niż 30 minut na każdej z dyskusyjnych wersji chyba należało by stwierdzić że chochlik wkradł się do wersji 1.5.42. Wersja 1.5.41 idzie trzeci raz. Do tej pory wyłączałem ją po ok. 40 minutach i przechodziłem do kolejnej wersji. Tylko ta 1.5.41 przechodzi u mnie magiczna granicę 30 minut a na ten moment idzie 01:20. GUI STD.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Co prawda nie biorę udziału w tych testach ze względu na brak czasu, ale jak już parę dni temu pisałem, wersja 1.5.42 działa stabilnie.
zzrr
lukasz06 wrote: Fri Jun 05, 2026 8:33 pm Co prawda nie biorę udziału w tych testach ze względu na brak czasu, ale jak już parę dni temu pisałem, wersja 1.5.42 działa stabilnie.
@lukasz06 a GUI masz włączone? Bo to też ważne.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
A ten restart po 34-35min? Bo jeśli tak to mam podejrzenie że w 1.5.42 jest dodane operowanie na millies na zmiennej int32 i może się przepełnia?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U mnie wersja 1.5.69 działa cała noc bez restartu po wrzuceniu ver.1.5.71 restart po 9 minutach znacznik czasu ok.[ 7.43]. czy coś tam jest przydatnego oceń :
