Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
Pawele
Czy coś się zmieniło z instrukcji w 1 wątku? Próbuję i nie działa.. Zrobiłem wg. poradnika viewtopic.php?f=23&t=3559 płytka NodeMCU 1.0 - tak ustawiłem - wszystko się wrzuciło na płytkę (przynajmniej przy wgrywaniu błędów nie było) Ustawiłem Wifi (DHCP włączyłem), sceny również (chciałem przestestować więc 1 i 2 to te same linki). Świeci się czerwona na ESP, po użyciu buttonu coś niby mignie niebieska - ale scena się nie wykonuje. Gdzie może być przyczyna? Jak to sprawdzić?
szabel99
Kolego mi od dwóch dni przestały działać 2 szt. Supla Button, więc może w tym problem. Od samego początku wszystko działało wyśmienicie, a teraz przestało działać. Skoro 2 szt. przestały działać w tym samym momencie to wina pewnie leży gdzieś po stronie skryptów/serwera itd. Sam aktualnie nie wiem co mam zrobić żeby zaczęło działać.
szym3k
Pawele
A jak to ugryźć w przypadku ESP 01? Tutaj wydaje się wszystko proste - 1 przycisk 2 funkcje. A tam jest już taka mnogość, że niezbyt to rozumiem.. Potrzebuję w zasadzie jedną akcje (kontaktron w skrzynce na listy)
wojtas567
Należy dodać jedną linijkę kodu i wersja menadżer płytek ESP musi być minimum 2.5.2szabel99 wrote: Fri Jan 17, 2020 7:29 am Kolego mi od dwóch dni przestały działać 2 szt. Supla Button
client.setInsecure();
WiFiClientSecure client;
if (client.connect(ehost.c_str(), intport)) {
client.println(String("GET ") + eurl.c_str() + " HTTP/1.1\r\n" +
Pawele
Gdzie dokładnie dodać "client.setInsecure();"? Dodałałem tuż pod #include bibliotek (przed też próbowałem). A ten dłuższy kod wpisałem na samym dole. I tam zwraca pod koniec właśnie jest błąd "'client' does not name a type" w linijce " client.setInsecure();"wojtas567 wrote: Sun Jan 19, 2020 10:49 amNależy dodać jedną linijkę kodu i wersja menadżer płytek ESP musi być minimum 2.5.2szabel99 wrote: Fri Jan 17, 2020 7:29 am Kolego mi od dwóch dni przestały działać 2 szt. Supla Button
pod koniec szkicu:Code: Select all
client.setInsecure();Code: Select all
... WiFiClientSecure client; client.setInsecure(); if (client.connect(ehost.c_str(), intport)) { client.println(String("GET ") + eurl.c_str() + " HTTP/1.1\r\n" + ...
szabel99
Podpowiedź Wojtka działa. WIELKIE dzięki
Trzeba odszukać w kodzie to WiFiClientSecure client; i pod tym wkleić to client.setInsecure(); U mnie przetestowane i jest ok. Zabieram się za drugi przycisk
szabel99
Myślałem o tym ale jak dla mnie wersja z jednym przyciskiem jest ok. Przy button v 3.0 musiałbym przerabiać instalację....o ile dobrze zrozumiałem Twój opis. Chwała Ci za wszystkie stworzone "buttony"
Pietr.as.ek
cześć walczę z buttonem 2.0 na esp8266-01 i nie mogę dojść wszystko wpisałem a niestety mi nie zmienia stanu. po zwarciu masy z rst zapala się niebieska dioda i na tym koniec.
przeczytałem od początku temat o buttonie i nie wiem co mam nie tak
jeszcze zależało by mi aby dodać możliwość wyłączenia go w aplikacji supli.
ogólnie chcę go umieścić w czujce alarmowej więc zasilanie będzie .
dobra ale to na przyszłość fajnie by było jakby to najpierw działało.
proszę o pomoc
z góry Dziękuję
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne
// Number of seconds after reset during which a
// subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_TIMEOUT 5
// RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
#define DRD_ADDRESS 0
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
//********************************************************PARAMETRY KONFIGURACYJNE****************************************************************
const char* ssid = "ww123";
const char* password = "haslo";
const char* WiFi_hostname = "Supla_BUTTON_V2";
byte Adres_z_DHCP = 0; //1 = DHCP, 0 = Statyczne_IP
IPAddress staticIP(192,168,1,100);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
const char* host = "supla.fracz.com";
String url_1 = "/api/scenes/execute/1c04****-****-****-****-****e0a7f2d"; //Adres PUBLICZNY SCENY 1
String Klucz_dostepu_1 = "Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1Qi****************************************************5NWRkNzhjNy1iMzcwLTQzMjYtODMwYS05NTAyNjcwYz**************************************LmNvbSIsImlhdCI6MTU4NjczMDk4NSwibmJm****************************Q0MTA5ODV9.3da1n9cJv5MUPcQcV6cypao-VOyWczfZnYDYt4c-8x4";
String url_2 = "/api/scenes/execute/e79*****-****-****-****-****f1f6fdfc"; //Adres PUBLICZNY SCENY 2
String Klucz_dostepu_2 = "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.ey***************************************1lZGEwLTQyNDMtOThkMS0xMzc4MTQ0ZW*******************************************************************************************************************************************3NDQ0MTA4NjN9.itA3H-1mjLcT7tDkpYqqVw4eO4gemnpAaJbHS_BOB5E";
const int httpsPort = 443; //Port serwera
const unsigned Czas_max_timeout = 10000; //Czas TIMEOUT szukania WIFI w milisekundach = 10 sekund
const byte debug = 1; //1 = Włączone debugowanie, 0 = Wyłączone
const char fingerprint[] PROGMEM = "de46ea535e09e4938a56f6948bd7b5a3040838fd"; //fingerprint certyfikatu serwera
byte supla_mode = 0;
void setup()
if (debug == 1){
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
if (drd.detectDoubleReset()) {
supla_mode = 2;
} else {
supla_mode = 1;
for (int i=0; i <= 1000; i++){
delay(1);
drd.loop();
if (i == 500){
WiFi.hostname(WiFi_hostname);
WiFi.begin(ssid, password);
if (Adres_z_DHCP == 0){
WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
// Call the double reset detector loop method every so often,
// so that it can recognise when the timeout expires.
// You can also call drd.stop() when you wish to no longer
// consider the next reset as a double reset.
drd.stop();
void loop()
if (debug == 1){
Serial.print("Supla mode = ");
Serial.println(supla_mode);
for (unsigned timeout=0; timeout <= Czas_max_timeout; timeout++){
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
delay(1);
else
timeout = Czas_max_timeout;
if (debug == 1){
Serial.println("Polaczono z WIFI");
Serial.print("MAC:");Serial.print(WiFi.macAddress());
Serial.print(" IP:");Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" M:");Serial.print(WiFi.subnetMask());
Serial.print(" GW:");Serial.println(WiFi.gatewayIP());
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
client.setFingerprint(fingerprint);
if (client.connect(host, httpsPort)) {
if (debug == 1){
Serial.print("Poloczono z ");
Serial.println(host);
if (supla_mode == 1){
client.println(String("GET ") + url_1 + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"User-Agent: SuplaButtonESP8266\r\n" +
Klucz_dostepu_1 + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
if (supla_mode == 2){
client.println(String("GET ") + url_2 + " HTTP/1.1\r\n" +
Klucz_dostepu_2 + "\r\n" +
if (debug == 1){
Serial.println("Koniec polaczenia");
WiFi.disconnect();
if (debug == 1){
Serial.print("Dobranoc");
ESP.deepSleep(0);
}przeczytałem od początku temat o buttonie i nie wiem co mam nie tak
proszę o pomoc
z góry Dziękuję
