Nie jestem autorem ale może pomogę .dawidd wrote: Sat Dec 28, 2019 8:30 pm działa od strzału:)
Z takich małych uwag to dioda LED na schemacie powinna być odwrotnie, ale to drobiazg. Pytki z przekaźnikami nie zawsze są sterowane na pinie D2. U mnie na płytce (tej z przekaźnikiem) identycznej jak na schemacie sterowanie przekaźnikiem jest na D1 - stad możne niektórzy maja problemy z uruchomieniem tego układu. Jeśli ktoś już o tym wspomniał to sorry ze sie powtarzam, nie prześledziłem całego wątku.
pozdrawiam
Mam pytanie do autora - czy da sie zmniejszyć moc odbiornika wi-fi w wemosie?
Mam w domu 3 routery i wszystkie 3 rozgłaszają te sama sieci o tej samej nazwie. Jak jeden router się zawiesi to układzik auto resetu zapala alarm, ale po chwili połączy się z innym routerem z którego slaby sygnał dociera i alarm gaśnie i nie robi resetu. Jak rozwiązać taki problem?
Trzeba pingować adres ip routera ( tego kontrolowanego )
Pewnie musisz mieć trzy takie urządzenia ( lub jeszcze czwarty dla głównego routera )
