🩺 GKW-01 Testy
wojtas567
Ja chyba też pisalem że z wewnętrznego mi zaniża o ok 1 st, a zewnętrzny zawyża do 3st i tu mocno się zastanawiam czemu bo jest z dala od wszystkich źródeł ciepła. Muszę zobaczyć na innym NTC
Been thanked: 5 times
klew wrote: Fri Aug 11, 2023 9:02 am Jak u Was wyglądają pomiary temperatury z obu czujników na najnowszym sofcie? Jakieś porównanie z innym zewnętrznym czujnikiem mile widziane, ale nie konieczne.
Dajcie aplikację to będzie łatwiej testować :P A tak poważnie to u mnie zawyża o 3 stopnie przy czym sensor zewnętrzny jest blisko termostatu. Bardziej bym zadał pytanie w jaki sposób planujecie dodać korektę temperatury? :)
Has thanked: 136 times
krycha88 wrote: Fri Aug 11, 2023 10:13 am
Który termometr zawyża?
Wewnętrzna korekta będzie dotyczyć tylko wbudowanego termometru. Ten zewnętrzny NTC powinien dobrze mierzyć.
Natomiast standardowo na obu bedzie można ustawić korektę taką, jak w Cloud się ustawia.
klew wrote: Fri Aug 11, 2023 10:33 am Który termometr zawyża?
Mój test jest niewiarygodny, bo termostat leży na biurku, a nie jest wmontowany w ścianie - po zamontowaniu temperatura może być wyższa?. Temperaturę wg mnie zawyża NTC, ten wbudowany pokazuje wartości bardzo zbliżone do innego mojego termometru ale nad jest to różnica 0,5 stopnia na plus dla innego termometru.
Ale co jest w tym wszystkim zabawne z boku leży SI7021 na płytce prototypowej i on pokazuje środek między termometrem wbudowanym a zewnętrznym :lol:
Podsumowują:
wewnętrzny: 24
zewnętrzny NTC: 27
SI7021 : 25,3
inny termometr: 23,5
Z tych wszystkich temperatura wg mnie bliżej do 23 niż do 27 :) Wersję którą testuję to 23.08.1-debug.11.
klew wrote: Fri Aug 11, 2023 10:33 am Natomiast standardowo na obu bedzie można ustawić korektę taką, jak w Cloud się ustawia.
Czy to już funkcjonuje w SuplaDevice? :)
krycha88 wrote: Fri Aug 11, 2023 10:51 am
W THW można ustawiać korektę po stronie urządzenia w trybie CFG.
Natomiast na potrzeby termostatu, łączymy te ustawienia z Clouda z tym co jest na urządzeniu. Także urządzenie będzie się wymieniać konfiguracją z serwerem i to urządzenie będzie ustawiało korektę po swojej stronie.
Jeszcze tego nie ma, ale od poniedziałku siadam do tego tematu i niedługo będzie. Tylko będzie wymagało aktualizacj serwerów oraz proto w wersji 21. Także zanim to będzie dostępne, to trzeba wszystko poaktualizować ;)
Goral64
Has thanked: 2 times
Wszystkie w promieniu 30 cm:
Wewnętrzny 25.0 °C
Zewnętrzny (NTC) 26.8 °C
BME280 24.9 °C
Inny NTC 25.4 °C
Co ciekawe... Zewnętrzny (NTC) potrafi bez żadnego powodu podnieść wskazanie do ponad 90 °C !!!
EDIT: Powód się znalazł :) zwarły się przewody na wejściu :D
Położyłem NTC 2 centymetry od siebie. Gekonowy pokazuje 26.5°C a obcy 26.0 °C przy 25.7 °C wewnętrznego.
wsosniak
Goral64 wrote: Fri Aug 11, 2023 2:32 pm Wszystkie w promieniu 30 cm:
Wewnętrzny 25.0 °C
BME280 24.9 °C
Inny NTC 25.4 °C
czyli podonie jak u mnie : wewnętrzny prawie 1 stopien mniej niz zewnętrzny
Goral64
Nowością w GKW-01, którą mam nadzieję uda się przenieść także do pozostałych modułów ZAMEL-a jest równoległa praca z protokołami Supla i MQTT ;)
Goral64 wrote: Wed Aug 16, 2023 8:00 am Nowością w GKW-01, którą mam nadzieję uda się przenieść także do pozostałych modułów ZAMEL-a jest równoległa praca z protokołami Supla i MQTT ;)
Wszystkie urządzenia na ESP32 mają taki tryb (THW-01, LEW-02). GKW też będzie miał (tylko trzeba MQTT zaimplementować dla termostatu).
Do starszych urządzeń taka funkcja nie będzie dodana, ze względu na małą ilość pamięci RAM na ESP8266.
Goral64
klew wrote: Wed Aug 16, 2023 8:12 am Wszystkie urządzenia na ESP32 mają taki tryb (THW-01, LEW-02). GKW też będzie miał (tylko trzeba MQTT zaimplementować dla termostatu).
A widzisz, w THW tego nie dopatrzyłem, a lewka 2 jeszcze nie mam. Na razie MQTT publikuje standardowo 3 encje z temperaturami i wilgotnością :) Z dokładnością do 2 miejsc po przecinku! :)
Return to “Nowości”
