Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
Mario78 wrote: Mon Mar 31, 2025 11:44 am
Tylko mojego przycisku sonoff nie zepsuje teraz :)
Bo co jak co ale on działa naprawdę bardzo dobrze
Właśnie zacząłem do Ciebie pisać, że ta poprawka "zepsuje" Twój przycisk, ale masz 3 opcje:
  1. wgrywasz plik merged i ponownie parujesz przycisk,
  2. przeprowadzasz procedurę ponownego parowania urządzenia - ważne żeby nie zrestartować bramki pomiędzy,
  3. chyba najprostsza opcja - zmieniasz model urządzenia przez konsolę (telnet):
    update-device-desc    nr_kanału_supla_przycisku_pressed    0x5300
    update-device-desc    nr_kanału_supla_przycisku_double_pressed   0x5300
    update-device-desc    nr_kanału_supla_przycisku_held   0x5300
    i restartujesz bramkę (dla pewności odczekaj z 5 sekund po ostatnim poleceniu
Mario78
vajera wrote: Mon Mar 31, 2025 11:54 am
Tak coś czułem :))
Najprościej mi będzie ponownie sparować przycisk . Telnetem to ja się 15 lat temu bawiłem ostatnio :)
Trochę tych gratów już mam podpięte i szkoda mi będzie jeśli coś się wysypie.
Ps. A powiedz mi jest szansa na odczyt stanu baterii w tym przycisku sonoff czy samo urządzenie nie ma takiej opcji? Generalnie to bardzo mi nie przeszkadza ale jeśli jest tak możliwość fajnie jest ją mieć.
Mario78 wrote: Mon Mar 31, 2025 12:00 pm Tak coś czułem :))
Ta konsola to nic skomplikowanego a naprawdę jest przydatna - i dla użytkowników i dla mnie 😉
Ściągnij np. puTTY, wpisz IP bramki, wybierz port 23/Telnet i już jesteś. W temacie baterii możemy zrobić jeden test, ale...z użyciem konsoli bo ja nie mam tego przycisku, więc muszę dostać feedback od Ciebie.
mariomar
vajera wrote: Mon Mar 31, 2025 11:37 am @stachu1000, @bokk, @mariomar
Jest tak, jak myślałem - namieszałem dodając podobny przycisk Sonoff bo myślałem, że się uda jedną funkcją...ale nie poszło :-P
Sprawdźcie wersję 0.7.10 (już jest).
Potwierdzam. Włącznik TZ3000_ja5osu5g dodaje się i działa poprawnie.
Dziękuję za poprawki
mariomar wrote: Mon Mar 31, 2025 12:10 pm
Super! Poprawki dotyczą tylko kodu obsługi komunikatów z tych czujników, więc one na powrót powinny działać prawidłowo, bez konieczności ponownego parowania/dodawania.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Potwierdzam działa prawidłowo. Dzięki
Ta metoda z konsolą jest najbezpieczniejsza i całkowicie odwracalna, więc jeżeli szkoda Ci stracić już poustawiane urządzenia to naprawdę rekomenduję zacząć od niej - w razie czego pomogę.
Mario78
vajera wrote: Mon Mar 31, 2025 12:05 pm
Ok spróbujemy.
Niestety cały tydzień będe poza domem ale po powrocie odezwe się do Ciebie i pokombinujemy.
Dzięki jeszcze raz za Twoją robotę i wkład do bramki zigbee
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Jakiś czas temu zauważyłem, że po zebraniu logów za pomocą "Putty" i wyłączeniu tego programu (jak rozumiem, następuje odłączenie portu) bramka Z2S pomimo podłączenia cały czas do USB, w tym momencie traci połączenie z siecią.
Za pomocą konsoli z innego programu (żeby nie tracić czasu na ponowne załączenie "Putty") zebrałem logi już rozłączonej bramki.
Bramka postawiona na ESP32-C6-WROOM-1-N8 (Board rev.: 0.7.9-31/03/2025).
Cz to normalne?
Log;
Using 'COM11' as serial port.
Showing logs:
[19:49:08]-----------------------------------------
[19:49:08]  Total Size        :   352492 B ( 344.2 KB)
[19:49:08]  Free Bytes        :   307828 B ( 300.6 KB)
[19:49:08]  Allocated Bytes   :    32912 B (  32.1 KB)
[19:49:08]  Minimum Free Bytes:   302840 B ( 295.7 KB)
[19:49:08]  Largest Free Block:   270324 B ( 264.0 KB)
[19:49:08]------------------------------------------
[19:49:08]Flash Info:
[19:49:08]  Chip Size         :  8388608 B (8 MB)
[19:49:08]  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)
[19:49:08]  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)
[19:49:08]  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)
[19:49:08]  Bus Speed         : 40 MHz
[19:49:08]  Bus Mode          : QIO
[19:49:08]Partitions Info:
[19:49:08]                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
[19:49:08]            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
[19:49:08]               app0 : addr: 0x00010000, size:  3328.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0
[19:49:08]               app1 : addr: 0x00350000, size:  3328.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_1
[19:49:08]             spiffs : addr: 0x00690000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[19:49:08]         zb_storage : addr: 0x007EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[19:49:08]             zb_fct : addr: 0x007EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[19:49:08]             rcp_fw : addr: 0x007EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[19:49:08]           coredump : addr: 0x007F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
[19:49:08]Software Info:
[19:49:08]  Compile Date/Time : Mar 30 2025 22:22:58
[19:49:08]  Compile Host OS   : linux
[19:49:08]  ESP-IDF Version   : v5.3.2-584-g489d7a2b3a-dirty
[19:49:08]  Arduino Version   : 3.1.3
[19:49:08]Board Info:
[19:49:08]  Arduino Board     : ESP32C6_DEV
[19:49:08]  Arduino Variant   : esp32c6
[19:49:08]  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=zigbee_zczr_8MB,ZigbeeMode=zczr,FlashSize=8M,CDCOnBoot=cdc,DebugLevel=verbose
[19:49:08]============ Before Setup End ============
[19:49:08][   521][I][Z2S_Gateway.ino:531] setup(): setup start
[19:49:08][   522][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42049840
[19:49:08][   522][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
[19:49:08][   523][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42049840
[19:49:08][   523][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 3 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x4
[19:49:08][   623][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42049840
[19:49:08][   624][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xf
[19:49:08]Storage initialization
[19:49:08]readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
[19:49:08]Storage: Number of sections 1
[19:49:08]Reading section: 0
[19:49:08]readStorage: 7; Read: [3 1B 0 61 94 61 94 ]
[19:49:08]Section type: 3; size: 27
[19:49:08]storedCRC 37985, CRC calc 37985
[19:49:08]LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 728
[19:49:08]LittleFsConfig: initializing storage from file...
[19:49:08]LittleFsConfig: init result success
[19:49:08]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[19:49:08]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[19:49:08]Button[0]::setHoldTime: 2000
[19:49:08]Button[0]::setMulticlickTime: 500
[19:49:08]Button[0]::configureAsConfigButton
[19:49:08]Button[0]::setHoldTime: 5000
[19:49:08]Button[0]::setMulticlickTime: 300
[19:49:08][   821][I][z2s_devices_table.cpp:483] Z2S_loadZBDevicesTable(): Z2S_getZBDevicesTableSize 4352, sizeof(z2s_zb_devices_table) 4352, sizeof(z2s_zb_device_params_t) 136, sizeof(bool)1
[19:49:08][   850][I][z2s_devices_table.cpp:517] Z2S_loadZBDevicesTable(): Zigbee devices table load success!
[19:49:08][   851][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			0
[19:49:08]RECORD ID		1
[19:49:08]MANUFACTURER NAME	_TZ3000_0hkmcrza
[19:49:08]MODEL NAME		TS0203
[19:49:08]IEEE ADDRESS		A4:C1:38:B7:7A:DC:80:8
[19:49:08]SHORT ADDRESS		0x1907
[19:49:08]ENDPOINTS COUNT		0x1
[19:49:08]POWER SOURCE		0x0
[19:49:08]MODEL			8192
[19:49:08]LAST RSSI		0
[19:49:08]LAST SEEN (MS)		113961
[19:49:08]KEEP ALIVE (MS)		0
[19:49:08]TIMEOUT (MS)		0
[19:49:08]USER FLAGS		0
[19:49:08]USER DATA		0
[19:49:08]SUPLA CH[0]		0
[19:49:08]SUPLA CH[1]		255
[19:49:08]SUPLA CH[2]		255
[19:49:08]SUPLA CH[3]		255
[19:49:08]SUPLA CH[4]		255
[19:49:08]SUPLA CH[5]		255
[19:49:08]SUPLA CH[6]		255
[19:49:08]SUPLA CH[7]		255
[19:49:08]SUPLA CH[8]		255
[19:49:08]SUPLA CH[9]		255
[19:49:08]SUPLA CH[10]		255
[19:49:08]SUPLA CH[11]		255
[19:49:08]SUPLA CH[12]		255
[19:49:08]SUPLA CH[13]		255
[19:49:08]SUPLA CH[14]		255
[19:49:08]SUPLA CH[15]		255
[19:49:08]
[19:49:08][   853][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			1
[19:49:08]MANUFACTURER NAME	_TZ3000_k4ej3ww2
[19:49:08]MODEL NAME		TS0207
[19:49:08]IEEE ADDRESS		A4:C1:38:3F:E9:E5:5E:6D
[19:49:08]SHORT ADDRESS		0x62CB
[19:49:08]POWER SOURCE		0x3
[19:49:08]LAST SEEN (MS)		730
[19:49:08]SUPLA CH[0]		1
[19:49:08]
[19:49:08][   856][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			2
[19:49:08]MANUFACTURER NAME	_TZ3000_skueekg3
[19:49:08]MODEL NAME		TS000F
[19:49:08]IEEE ADDRESS		A4:C1:38:7A:1:8C:43:99
[19:49:08]SHORT ADDRESS		0x7539
[19:49:08]MODEL			16385
[19:49:08]SUPLA CH[0]		2
[19:49:08]
[19:49:08][   859][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			3
[19:49:08]MANUFACTURER NAME	_TZ3000_5ajpkyq6
[19:49:08]MODEL NAME		TS0004
[19:49:08]IEEE ADDRESS		A4:C1:38:42:36:3C:2E:EF
[19:49:08]SHORT ADDRESS		0x2149
[19:49:08]ENDPOINTS COUNT		0x4
[19:49:08]POWER SOURCE		0x1
[19:49:08]LAST SEEN (MS)		191105
[19:49:08]SUPLA CH[0]		3
[19:49:08]SUPLA CH[1]		4
[19:49:08]SUPLA CH[2]		5
[19:49:08]SUPLA CH[3]		6
[19:49:08]
[19:49:08][   861][I][z2s_devices_table.cpp:168] Z2S_loadDevicesTable(): Z2S_getDevicesTableSize 15360, sizeof(z2s_devices_table) 15360, sizeof(z2s_device_params_t) 120, sizeof(bool)1
[19:49:08][   891][I][z2s_devices_table.cpp:288] Z2S_loadDevicesTable(): Devices table load success!
[19:49:08][   891][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			0
[19:49:08]ENDPOINT		0x1
[19:49:08]CLUSTER			0x500
[19:49:08]SUPLA CHANNEL		0
[19:49:08]SUPLA SECONDARY CHANNEL	255
[19:49:08]SUPLA CHANNEL TYPE	1000
[19:49:08]SUPLA CHANNEL NAME
[19:49:08]SUPLA CHANNEL FUNCTION	0
[19:49:08]SUB ID			-1
[19:49:08]USER DATA(1)		0
[19:49:08]USER DATA(2)		0
[19:49:08]USER DATA(3)		0
[19:49:08]USER DATA(4)		0
[19:49:08]KEEP ALIVE(S)		0
[19:49:08]TIMEOUT(S)		0
[19:49:08]REFRESH(S)		0
[19:49:08]ZB device id		0
[19:49:08]
[19:49:08][   893][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			1
[19:49:08]SUPLA CHANNEL		1
[19:49:08]SUB ID			-1
[19:49:08]ZB device id		1
[19:49:08]
[19:49:08][   895][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			2
[19:49:08]CLUSTER			0x6
[19:49:08]SUPLA CHANNEL		2
[19:49:08]SUPLA CHANNEL TYPE	2900
[19:49:08]SUPLA CHANNEL NAME	POWER SWITCH
[19:49:08]SUPLA CHANNEL FUNCTION	130
[19:49:08]SUB ID			-1
[19:49:08]ZB device id		2
[19:49:08]
[19:49:08][   897][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			3
[19:49:08]SUPLA CHANNEL		3
[19:49:08]SUB ID			-1
[19:49:08]ZB device id		3
[19:49:08]
[19:49:08][   899][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			4
[19:49:08]ENDPOINT		0x2
[19:49:08]SUPLA CHANNEL		4
[19:49:09]SUPLA CHANNEL TYPE	2900
[19:49:09]SUPLA CHANNEL NAME	POWER SWITCH
[19:49:09]SUPLA CHANNEL FUNCTION	130
[19:49:09]SUB ID			-1
[19:49:09]USER FLAGS		0
[19:49:09]USER DATA(1)		0
[19:49:09]USER DATA(2)		0
[19:49:09]USER DATA(3)		0
[19:49:09]USER DATA(4)		0
[19:49:09]KEEP ALIVE(S)		0
[19:49:09]TIMEOUT(S)		0
[19:49:09]REFRESH(S)		0
[19:49:09]ZB device id		3
[19:49:09]
[19:49:09][   901][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			5
[19:49:09]IEEE ADDRESS		A4:C1:38:42:36:3C:2E:EF
[19:49:09]SHORT ADDRESS		0x2149
[19:49:09]ENDPOINT		0x3
[19:49:09]CLUSTER			0x6
[19:49:09]MODEL			16385
[19:49:09]SUPLA CHANNEL		5
[19:49:09]SUPLA SECONDARY CHANNEL	255
[19:49:09]SUB ID			-1
[19:49:09]
[19:49:09][   903][I][z2s_telnet_server.cpp:47] log_i_telnet(): ENTRY			6
[19:49:09]ENDPOINT		0x4
[19:49:09]SUPLA CHANNEL		6
[19:49:09]SUB ID			-1
[19:49:09]
[19:49:09][   905][I][z2s_devices_table.cpp:564] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
[19:49:09]Channel[2] initial caption set to 'POWER SWITCH'
[19:49:09]Channel[3] initial caption set to 'POWER SWITCH'
[19:49:09]Channel[4] initial caption set to 'POWER SWITCH'
[19:49:09]Channel[5] initial caption set to 'POWER SWITCH'
[19:49:09]Channel[6] initial caption set to 'POWER SWITCH'
[19:49:09][   906][I][Z2S_Gateway.ino:608] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:b7:7a:dc:80:8] channel # 0, len 53
[19:49:09][   906][I][Z2S_Gateway.ino:608] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:3f:e9:e5:5e:6d] channel # 1, len 54
[19:49:09][   907][I][Z2S_Gateway.ino:608] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:7a:1:8c:43:99] channel # 2, len 53
[19:49:09][   908][I][Z2S_Gateway.ino:608] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 3, len 54
[19:49:09][   908][I][Z2S_Gateway.ino:608] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 4, len 54
[19:49:09][   909][I][Z2S_Gateway.ino:608] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 5, len 54
[19:49:09][   909][I][Z2S_Gateway.ino:608] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 6, len 54
[19:49:09][   910][I][Z2S_Gateway.ino:621] setup(): cmd Update Z2SDevice [a4:c1:38:b7:7a:dc:80:8] channel # 0, len 53
[19:49:09][   910][I][Z2S_Gateway.ino:621] setup(): cmd Update Z2SDevice [a4:c1:38:3f:e9:e5:5e:6d] channel # 1, len 54
[19:49:09][   911][I][Z2S_Gateway.ino:621] setup(): cmd Update Z2SDevice [a4:c1:38:7a:1:8c:43:99] channel # 2, len 53
[19:49:09][   912][I][Z2S_Gateway.ino:621] setup(): cmd Update Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 3, len 54
[19:49:09][   912][I][Z2S_Gateway.ino:621] setup(): cmd Update Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 4, len 54
[19:49:09][   913][I][Z2S_Gateway.ino:621] setup(): cmd Update Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 5, len 54
[19:49:09][   913][I][Z2S_Gateway.ino:621] setup(): cmd Update Z2SDevice [a4:c1:38:42:36:3c:2e:ef] channel # 6, len 54
[19:49:09][   914][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[19:49:09] *** Supla - starting initialization (platform 0)
[19:49:09] *** Supla - Config initalization
[19:49:09]Device mode: 0
[19:49:09]Security level: Supla CA
[19:49:09] *** Supla - Config load for elements
[19:49:09]RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
[19:49:09]Clock: automaticTimeSync: 1
[19:49:09]Button[0]::onLoadConfig: skip
[19:49:09]Channel[0] loaded function: 100
[19:49:09]Binary[0] setServerInvertLogic 0
[19:49:09]Binary[0] config serverInvertLogic 0
[19:49:09]Channel[1] loaded function: 1000
[19:49:09]Binary[1] setServerInvertLogic 1
[19:49:09]Binary[1] config serverInvertLogic 1
[19:49:09]Channel[2] loaded function: 140
[19:49:09]Channel[3] function missing. Using SW defaults
[19:49:09]Channel[4] function missing. Using SW defaults
[19:49:09]Channel[5] function missing. Using SW defaults
[19:49:09]Channel[6] function missing. Using SW defaults
[19:49:09] *** Supla - Config load for elements done
[19:49:09] *** Supla - Load state storage
[19:49:09]Validating storage state section with current device configuration
[19:49:09]Storage state section validation successful
[19:49:09]readStorage: 1; Read: [1 ]
[19:49:09]readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
[19:49:09]readStorage: 1; Read: [0 ]
[19:49:09] *** Supla - Load state storage done
[19:49:09] *** Supla - Init elements
[19:49:09]Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
[19:49:09]Channel(0) value changed to 1
[19:49:09]Channel(1) value changed to 1
[19:49:09]Channel[2] go offline
[19:49:09]Channel[3] go offline
[19:49:09]Channel[4] go offline
[19:49:09]Channel[5] go offline
[19:49:09]Channel[6] go offline
[19:49:09] *** Supla - Init elements done
[19:49:09]GUID: 5E8F89C3450511A4CB75940AAF19EB8C
[19:49:09]Device name: Zigbee to Supla Gateway
[19:49:09]Device software version: SDK 25.03.01-dev
[19:49:09] *** Supla - Initializing network layer
[19:49:09][Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-404CCA5E08F0
[19:49:09]Using Supla protocol version 23
[19:49:09]Current status: [5] SuplaDevice initialized
[19:49:09]Enter normal mode
[19:49:09] *** Supla - Initialization done
[19:49:09]=========== After Setup Start ============
[19:49:09]INTERNAL Memory Info:
[19:49:09]------------------------------------------
[19:49:09]  Total Size        :   352492 B ( 344.2 KB)
[19:49:09]  Free Bytes        :   298952 B ( 291.9 KB)
[19:49:09]  Allocated Bytes   :    39292 B (  38.4 KB)
[19:49:09]  Minimum Free Bytes:   295664 B ( 288.7 KB)
[19:49:09]  Largest Free Block:   270324 B ( 264.0 KB)
[19:49:09]GPIO Info:
[19:49:09]  GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
[19:49:09]  --------------------------------------
[19:49:09]     3 : GPIO
[19:49:09]     9 : GPIO
[19:49:09]    12 : USB_DM
[19:49:09]    13 : USB_DP
[19:49:09]    14 : GPIO
[19:49:09]    16 : UART_TX[0]
[19:49:09]    17 : UART_RX[0]
[19:49:09]============ After Setup End =============
[19:49:09]WiFi: establishing connection with SSID: "FRITZBOX7490 2,4GHz"
[19:49:09][   955][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
[19:49:09][  1030][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
[19:49:09][  1030][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
[19:49:09][  1031][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
[19:49:11][  3437][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:11][  3438][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:11][  3438][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:11][  3439][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:11][  3439][D][STA.cpp:155] _onStaArduinoEvent(): WiFi Reconnect Running
[19:49:11][  3440][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:11]WiFi Station disconnected
[19:49:11]E (4238) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:13][  5846][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:13][  5847][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:13][  5847][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:13][  5847][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:13][  5848][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:13][  5848][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:13]WiFi Station disconnected
[19:49:13]E (6647) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:16][  8254][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:16][  8255][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:16][  8256][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:16][  8256][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:16][  8256][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:16][  8257][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:16]WiFi Station disconnected
[19:49:16]E (9055) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:18][ 10663][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:18][ 10664][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:18][ 10664][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:18][ 10665][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:18][ 10665][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:18][ 10665][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:18]WiFi Station disconnected
[19:49:18]E (11464) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:18]Warning: network is not ready (10 s)
[19:49:21][ 13072][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:21][ 13072][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:21][ 13073][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:21][ 13073][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:21][ 13074][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:21][ 13074][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:21]WiFi Station disconnected
[19:49:21]E (13873) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:23][ 15480][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:23][ 15481][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:23][ 15481][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:23][ 15482][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:23][ 15482][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:23][ 15483][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:23]WiFi Station disconnected
[19:49:23]E (16281) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:25][ 17889][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:25][ 17890][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:25][ 17890][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:25][ 17891][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:25][ 17891][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:25][ 17891][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:25]WiFi Station disconnected
[19:49:25]E (18690) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:28][ 20297][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:28][ 20298][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:28][ 20299][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:28][ 20299][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:28][ 20300][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:28][ 20300][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:28]WiFi Station disconnected
[19:49:28]ecting, return error
[19:49:28]Warning: network is not ready (20 s)
[19:49:29]LAST STATE ADDED: No connection to network (20)
[19:49:29]Current status: [8] No connection to network
[19:49:30][ 22706][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:30][ 22707][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:30][ 22707][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:30][ 22708][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:30][ 22708][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:30][ 22709][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:30]WiFi Station disconnected
[19:49:30]E (23507) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:33][ 25115][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:33][ 25116][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:33][ 25116][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:33][ 25117][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:33][ 25117][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:33][ 25117][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:33]WiFi Station disconnected
[19:49:33]E (25916) wifi:sta is connecting, return error
[19:49:35][ 27524][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZBOX7490 2,4GHz, BSSID: 00:00:00:00:00:00, Reason: 201
[19:49:35][ 27524][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:35][ 27525][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[19:49:35][ 27525][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
[19:49:35][ 27526][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[19:49:35][ 27526][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
[19:49:35]WiFi Station disconnected
[19:49:35]E (28325) wifi:sta is connecting, return error
Mario78
vajera wrote: Mon Mar 31, 2025 1:39 pm
Metoda z telnetem z moim sonoff poszla bez problemu. Widzę, że to Putty nic się przez te 15 lat nie zmienilo :)
Ponieważ wyjazd trafil do szuflady chetnie zajme się tym wskaznikiem baterii jak mi dasz jakieś wskazówki
