Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Wed Aug 13, 2025 4:41 pm
lukasz06 wrote: Wed Aug 13, 2025 2:17 pm Sorry działałem w pośpiechu 😉
Wrócę z pracy to sprawdzę
Teraz tak patrzę wstecz to tak pisałeś o tym Energy Today. Czy ja już się gubię?...
To jeszcze raz ;)
  • Wejdź w zakładkę Zigbee devices i wybierz to urządzenie.
  • Z listy klastrów wybierz Sonoff Custom (0xFC11).
  • Z listy atrybutów wybierz ENERGY (TODAY) - ustaw min_interval 60, max_interval 3600, delta 50.
  • Naciśnij przycisk Configure reporting (a nie Write Attribute).
  • Sprawdź czy raport się zapisał za pomocą przycisku Read report config.
  • Powtórz te czynności dla ENERGY (MONTH), ENERGY (YESTERDAY)
Dodatkowo sprawdź proszę, za pomocą przycisku, Read Attribute wszystkie poniższe atrybuty w klastrze SONOFF CUSTOM:
  • AC CURRENT
  • AC VOLTAGE
  • AC ACTIVE POWER
  • ENERGY(TODAY)
  • ENERGY(MONTH)
  • ENERGY(YESTERDAY)
Potrzebne będą odpowiedzi na odczyt każdego z tych atrybutów.
Configure reporting successful!
Attribute id is 0x7009, data type is U32(0x23)
Min interval is 60(0x3c), max interval is 3600(0xE10)
Delta is 50(0x32)
Reading attribute config report successful!
Data type is U32(0x23)
Max interval is 3600(0xE10)
Delta is 50(0x32)
Attribute id is 0x700A, data type is U32(0x23)
Delta is 50(0x32)
Delta is 50(0x32)
Attribute id is 0x700B, data type is U32(0x23)
Delta is 50(0x32)
Delta is 50(0x32)
AC CURRENT - Reading attribute successful!
Data value is 176(0xB0)
Data size is 0x4
AC VOLTAGE - Reading attribute successful!
Data value is 230097(0x382D1)
Data size is 0x4
AC ACTIVE POWER - Reading attribute successful!
Data value is 40624(0x9EB0)
Data size is 0x4
ENERGY (TODAY) - Reading attribute successful!
Data value is 70(0x46)
Data size is 0x4
ENERGY(MONTH) - Reading attribute successful!
Data size is 0x4
ENERGY (YESTERDAY) - Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data size is 0x4
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Wed Aug 13, 2025 9:17 pm
Delta is 50(0x32)
Delta is 50(0x32)
Delta is 50(0x32)
Delta is 50(0x32)
Delta is 50(0x32)
Delta is 50(0x32)
Super! Czyli właśnie udało Ci się ustawić raportowanie tych 3 parametrów - nie częściej niż co 60 sekund, najpóźniej co 1 godzinę lub w przypadku zmiany o 0,05 kWh.
Data size is 0x4
Data size is 0x4
Data size is 0x4
Data size is 0x4
Data size is 0x4
Data size is 0x4
Patrząc na te wartości powinieneś mieć prawidłowe parametry V/A/W w wersji 0.8.90?
Te 3 wartości energii wymagają podzielenia przez 1000, zmieniłem to w 0.8.91-14/08/2025.
@klew - przy tej okazji pytanie do Ciebie - w pliku electricity_meter.h jest napisane, że metoda setCurrent przyjmuje wartości w mA (1 = 0,001 A), ale w takim razie to 176 powinno wyświetlać się w aplikacji jako 0,176 A a wyświetla się jako 1,76 A, więc musiałem dołożyć dzielenie przez 10. Czy w takim razie nie jest tak, że dla tej metody 1 = 0,01 A?
lukasz06
Wersja 0.8.91 Nadal pokazuje zle. Po zmianie w apce żeby pokazywało napięcie już nie można wrócić do wyboru wyświetlania mocy czynnej
lukasz06 wrote: Wed Aug 13, 2025 10:56 pm Wersja 0.8.91 Nadal pokazuje zle.
Dziwne, @poszukiwacz pisał, że ma prawidłowe parametry, a te wartości, które odczytałeś Read Attribute też pasowały (230 000 / 1000 = 230 V, wszystkie operacje na uint32_t, więc bez ryzyka overflow). Dałbyś radę zebrać trochę logów z pracy żarówki?
Na to chyba bramka nie ma wpływu.
A aktualizują się te KPOPy z ENERGY(...)?
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Wed Aug 13, 2025 10:20 pm @klew - przy tej okazji pytanie do Ciebie - w pliku electricity_meter.h jest napisane, że metoda setCurrent przyjmuje wartości w mA (1 = 0,001 A), ale w takim razie to 176 powinno wyświetlać się w aplikacji jako 0,176 A a wyświetla się jako 1,76 A, więc musiałem dołożyć dzielenie przez 10. Czy w takim razie nie jest tak, że dla tej metody 1 = 0,01 A?
Powinno być 0,176 A.
Jesteś pewien, że nie masz jakiegoś przelicznika ustawionego w tych parametrach w metodzie setCurrent2?
Ja bym na szybko wstawił jakiś log do metody setCurrent w electricity_meter.cpp i zobaczył, co tam faktycznie jest przekazywane.
btw. te metody setTimeoutSecs powinny mieć _timetou_ms / 1000 (obecnie jest * 1000, więc z ms robisz ns ;P )
vajera wrote: Thu Aug 14, 2025 7:47 am
To chyba problem w apce. Sprawdzimy
lukasz06
Ogólnie wgrałem tą ostatnią wersję jeszcze raz, tylko, że "merged"
Sparowałem gniazdko od nowa, ale jest to samo
Powtórzyłem te kroki, o których pisałeś i te KPOPy pokazują narazie 0, przedtem były same kreski
Logi z pracy żarówki, jak za mało to mogę zrobić dłużej
3 55 50 4C 41 17 90 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6E B5 9D 68 00 00 00 00 F3        3F 07 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 76 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 4E 99 9D 68 00 00 0        0 00 E7 FA 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 91 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 87 B5 9D 68 00 00 00 00 9D 4B 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 77 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 67 99 9D 68 00 00 00 00 13 83 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[34086916][I][Z2S_Gateway.ino:1520] loop(): New UTC time 808481289, new local time 808481289
[34086917][I][Z2S_Gateway.ino:1534] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 808481289, local time attribute 808481289
[34086918][I][z2s_web_gui.cpp:507] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 8388608 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>Free Heap:</b></i> 85716 B <b>| <i>Minimal Free Heap:</b></i> 30952 B <b>| <i>HeapSize:</b></i> 361068 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 63476 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Thu Aug 14 10:08:09 2025
                                                          <b><i>Supla uptime:</i></b> 34086 s
[34097170][I][Z2S_Gateway.ino:1587] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7c86), model id(0x4200), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[34097171][I][Z2S_Gateway.ino:1589] loop(): Gateway version: 0.8.91-14/08/2025
[34097171][I][Z2S_Gateway.ino:1619] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 33942272, current millis 34097171
[34097172][I][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:85640, Minimal Free Heap:30952 B, HeapSize:361068 B, MaxAllocHeap:63476 B, Supla uptime:34097 s
[34097174][I][Z2S_Gateway.ino:1587] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7c86), model id(0x4200), cluster id(0xfc11), rejoined(NO)
[34097174][I][Z2S_Gateway.ino:1589] loop(): Gateway version: 0.8.91-14/08/2025
[34097175][I][Z2S_Gateway.ino:1619] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 33942272, current millis 34097175
[34097176][I][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:85640, Minimal Free Heap:30952 B, HeapSize:361068 B, MaxAllocHeap:63476 B, Supla uptime:34097 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 92 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A0 B5 9D 68 00 00 00 00 B4 58 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 78 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 80 99 9D 68 00 00 00 00 17 3F 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 93 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B9 B5 9D 68 00 00 00 00 9E 6C 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 79 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 99 99 9D 68 00 00 00 00 6B 24 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[34146924][I][Z2S_Gateway.ino:1520] loop(): New UTC time 808481349, new local time 808481349
[34146925][I][Z2S_Gateway.ino:1534] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 808481349, local time attribute 808481349
[34146926][I][z2s_web_gui.cpp:507] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 8388608 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>Free Heap:</b></i> 85716 B <b>| <i>Minimal Free Heap:</b></i> 30952 B <b>| <i>HeapSize:</b></i> 361068 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 63476 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Thu Aug 14 10:09:09 2025
                                                          <b><i>Supla uptime:</i></b> 34146 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 7A 05 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 99 18 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[0] turn ON (duration 0 ms)
[34149200][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[34149200][V][ZigbeeHandlers.cpp:276] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7c86), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[34149201][V][ZigbeeHandlers.cpp:280] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[34149202][I][ZigbeeGateway.cpp:1756] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 18, _custom_cmd_last_tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn_flag = 1
[34149202][I][ZigbeeGateway.cpp:1770] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 18, _custom_cmd_last_tsn_flag = 1
[34149203][I][ZigbeeGateway.cpp:1772] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -79
[34149298][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[34149298][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7c86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[34149299][I][ZigbeeGateway.cpp:738] zbAttributeReporting(): on/off report ON
[34149299][I][z2s_devices_table.cpp:1474] Z2S_onOnOffReceive(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, state 0x1
[34149300][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(0) value changed to 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 94 05 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 99 18 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 95 05 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[34150303][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[34150304][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7c86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
[34150305][I][ZigbeeGateway.cpp:895] zbAttributeReporting(): SONOFF_CUSTOM_CLUSTER cluster (0xfc11), attribute id (0x7004), attribute data type (0x23)
[34150305][I][z2s_devices_table.cpp:1310] Z2S_onSonoffCustomClusterReceive(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, attribute id 0x7004, size 4
[34150306][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[34150307][I][z2s_device_electricity_meter.cpp:113] msgZ2SDeviceElectricityMeter(): selector 0x1, value 0
[34150309][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[34150310][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7c86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
[34150310][I][ZigbeeGateway.cpp:895] zbAttributeReporting(): SONOFF_CUSTOM_CLUSTER cluster (0xfc11), attribute id (0x7006), attribute data type (0x23)
[34150311][I][z2s_devices_table.cpp:1310] Z2S_onSonoffCustomClusterReceive(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, attribute id 0x7006, size 4
[34150312][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[34150313][I][z2s_device_electricity_meter.cpp:113] msgZ2SDeviceElectricityMeter(): selector 0x2, value 0
[34150315][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[34150315][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7c86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
[34150316][I][ZigbeeGateway.cpp:895] zbAttributeReporting(): SONOFF_CUSTOM_CLUSTER cluster (0xfc11), attribute id (0x7005), attribute data type (0x23)
[34150317][I][z2s_devices_table.cpp:1310] Z2S_onSonoffCustomClusterReceive(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, attribute id 0x7005, size 4
[34150318][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[34150318][I][z2s_device_electricity_meter.cpp:113] msgZ2SDeviceElectricityMeter(): selector 0x0, value 243407
Send: [53 55 50 4C 41 17 96 05 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 97 05 00 00 69 00 00 00 D4 00 00 00 01 0E CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 CF B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[34151300][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[34151301][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7c86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
[34151301][I][ZigbeeGateway.cpp:895] zbAttributeReporting(): SONOFF_CUSTOM_CLUSTER cluster (0xfc11), attribute id (0x7006), attribute data type (0x23)
[34151302][I][z2s_devices_table.cpp:1310] Z2S_onSonoffCustomClusterReceive(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, attribute id 0x7006, size 4
[34151303][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[34151303][I][z2s_device_electricity_meter.cpp:113] msgZ2SDeviceElectricityMeter(): selector 0x2, value 44330
[34152305][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[34152306][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7c86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
[34152307][I][ZigbeeGateway.cpp:895] zbAttributeReporting(): SONOFF_CUSTOM_CLUSTER cluster (0xfc11), attribute id (0x7004), attribute data type (0x23)
[34152307][I][z2s_devices_table.cpp:1310] Z2S_onSonoffCustomClusterReceive(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, attribute id 0x7004, size 4
[34152308][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[34152309][I][z2s_device_electricity_meter.cpp:113] msgZ2SDeviceElectricityMeter(): selector 0x1, value 181
Send: [53 55 50 4C 41 17 98 05 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 99 05 00 00 69 00 00 00 D4 00 00 00 01 0E CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 10 00 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 CF B6 00 00 00 00 12 07 00 00 00 00 68 A4 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 9A 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E0 B5 9D 68 00 00 00 00 33 B3 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 7B 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C0 99 9D 68 00 00 00 00 C1 69 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 9B 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F9 B5 9D 68 00 00 00 00 77 BE 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 7C 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D9 99 9D 68 00 00 00 00 28 F3 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
NLME Status Indication, status: 0x12
[34206932][I][Z2S_Gateway.ino:1520] loop(): New UTC time 808481409, new local time 808481409
[34206933][I][Z2S_Gateway.ino:1534] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 808481409, local time attribute 808481409
[34206934][I][z2s_web_gui.cpp:507] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 8388608 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>Free Heap:</b></i> 85716 B <b>| <i>Minimal Free Heap:</b></i> 30952 B <b>| <i>HeapSize:</b></i> 361068 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 63476 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Thu Aug 14 10:10:09 2025
                                                          <b><i>Supla uptime:</i></b> 34206 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 9C 05 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 7D 05 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 08 0E 05 0A 0A 0C 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-08-14 10:10:12
[34217190][I][Z2S_Gateway.ino:1587] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7c86), model id(0x4200), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[34217191][I][Z2S_Gateway.ino:1589] loop(): Gateway version: 0.8.91-14/08/2025
[34217191][I][Z2S_Gateway.ino:1619] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 34152306, current millis 34217191
[34217192][I][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:85648, Minimal Free Heap:30952 B, HeapSize:361068 B, MaxAllocHeap:63476 B, Supla uptime:34217 s
[34217194][I][Z2S_Gateway.ino:1587] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7c86), model id(0x4200), cluster id(0xfc11), rejoined(NO)
[34217195][I][Z2S_Gateway.ino:1589] loop(): Gateway version: 0.8.91-14/08/2025
[34217195][I][Z2S_Gateway.ino:1619] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 34152306, current millis 34217195
[34217196][I][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:85648, Minimal Free Heap:30952 B, HeapSize:361068 B, MaxAllocHeap:63476 B, Supla uptime:34217 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 9D 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1D B6 9D 68 00 00 00 00 F1 0C 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 7E 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 FD 99 9D 68 00 00 00 00 C3 DE 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 9E 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 36 B6 9D 68 00 00 00 00 8B 1E 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 7F 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 16 9A 9D 68 00 00 00 00 9D 5E 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[34266940][I][Z2S_Gateway.ino:1520] loop(): New UTC time 808481469, new local time 808481469
[34266941][I][Z2S_Gateway.ino:1534] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 808481469, local time attribute 808481469
[34266942][I][z2s_web_gui.cpp:507] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 8388608 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>Free Heap:</b></i> 85716 B <b>| <i>Minimal Free Heap:</b></i> 30952 B <b>| <i>HeapSize:</b></i> 361068 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 63476 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Thu Aug 14 10:11:09 2025
                                                          <b><i>Supla uptime:</i></b> 34266 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 9F 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 4F B6 9D 68 00 00 00 00 A5 28 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 80 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2F 9A 9D 68 00 00 00 00 CF 01 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 81 05 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 99 18 00 00 02 55 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 A0 05 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 99 18 00 00 02 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 44 72 58 8C 81 36 AF 44 00 00 AB 1E 00 00 F7 85 00 00 F3 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[34318222][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[34318223][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7c86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[34318224][I][ZigbeeGateway.cpp:738] zbAttributeReporting(): on/off report OFF
[34318224][I][z2s_devices_table.cpp:1474] Z2S_onOnOffReceive(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, state 0x0
[34318225][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:3:5:d8:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(0) value changed to 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 A1 05 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 A2 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 72 B6 9D 68 00 00 00 00 4A 43 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 82 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 52 9A 9D 68 00 00 00 00 06 E5 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[34326948][I][Z2S_Gateway.ino:1520] loop(): New UTC time 808481529, new local time 808481529
[34326949][I][Z2S_Gateway.ino:1534] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 808481529, local time attribute 808481529
[34326950][I][z2s_web_gui.cpp:507] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 8388608 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>Free Heap:</b></i> 85716 B <b>| <i>Minimal Free Heap:</b></i> 30952 B <b>| <i>HeapSize:</b></i> 361068 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 63476 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Thu Aug 14 10:12:09 2025
                                                          <b><i>Supla uptime:</i></b> 34326 s
[34337210][I][Z2S_Gateway.ino:1587] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7c86), model id(0x4200), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[34337211][I][Z2S_Gateway.ino:1589] loop(): Gateway version: 0.8.91-14/08/2025
[34337211][I][Z2S_Gateway.ino:1619] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 34318224, current millis 34337211
[34337212][I][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:85648, Minimal Free Heap:30952 B, HeapSize:361068 B, MaxAllocHeap:63476 B, Supla uptime:34337 s
[34337214][I][Z2S_Gateway.ino:1587] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7c86), model id(0x4200), cluster id(0xfc11), rejoined(NO)
[34337215][I][Z2S_Gateway.ino:1589] loop(): Gateway version: 0.8.91-14/08/2025
[34337215][I][Z2S_Gateway.ino:1619] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 34318224, current millis 34337215
[34337216][I][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:85648, Minimal Free Heap:30952 B, HeapSize:361068 B, MaxAllocHeap:63476 B, Supla uptime:34337 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 A3 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8B B6 9D 68 00 00 00 00 92 51 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 83 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6B 9A 9D 68 00 00 00 00 2A 6E 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 A4 05 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A4 B6 9D 68 00 00 00 00 18 5F 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 84 05 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 84 9A 9D 68 00 00 00 00 45 28 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[34386956][I][Z2S_Gateway.ino:1520] loop(): New UTC time 808481589, new local time 808481589
[34386957][I][Z2S_Gateway.ino:1534] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 808481589, local time attribute 808481589
[34386958][I][z2s_web_gui.cpp:507] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 8388608 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>Free Heap:</b></i> 85716 B <b>| <i>Minimal Free Heap:</b></i> 30952 B <b>| <i>HeapSize:</b></i> 361068 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 63476 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Thu Aug 14 10:13:09 2025
poszukiwacz
u mnie na tej ostatniej wersji softu gniazdko poprawnie odczytuje napięcie, natęzenie i moc
lukasz06
@Vajera, coś da radę z tym pomiarem w tym gniazdku jeszcze?
Oraz czy ono może służyć także jako router?
lukasz06 wrote: Mon Aug 18, 2025 7:50 pm @Vajera, coś da radę z tym pomiarem w tym gniazdku jeszcze?
Jestem na urlopie z rodziną, do bramki wracam pewnie po 25.08 - sprawdzę te pomiary. Co do funkcji routera to powinieneś mieć to napisane w instrukcji urządzenia.
