SUPLA∞ kolejna alternatywna aplikacja na Androida
Been thanked: 9 times
Patryk wrote: Thu May 27, 2021 11:33 am @lesny8
Miał byś czas zaktualizować apke do v2.3.71 ? :roll:
Zaktualizowałem
Apka do pobrania w pierwszym poście albo :arrow: tu.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Dzięki !!!
:D
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Zaktualizowałem do najnowszej wersji ale niestety kanały nie są połączone jak w natywnej aplikacji.
Edit
Jest OK, po chwili wskoczyło, dzięki za świetną aplikację :)
@lesny8
Tak tylko informacje.
Zauważyłem, że jak ustawię w MEW-ce odczyt 3 faz na raz ( 1|2|3 ) oraz wrócę się i "przejdę" na gniazdko 1 fazowe ( u mnie SP111 ), to wtedy w tym gniazdku "wyniki" są również pokazywane jak dla ( gniazdka ) 3 fazowego.
W pozostałych przypadkach jest ok.
bulek68
Witam po dłuższej przerwie...
Pytanie do autora apki, czy istnieje możliwość takiej konfiguracji apki aby w trybie "auto" (sterowanie bramami) nie wygaszała ekranu?
Patryk wrote: Sun Jun 13, 2021 7:05 am @lesny8
Sprawdziłem. Zauważyłem przy okazji, że dla sumy też jest problem, nawet w oficjalnej wersji. Jutro wrzucę poprawkę.
bulek68 wrote: Tue Jun 22, 2021 2:11 am Witam po dłuższej przerwie...
Ja u siebie mam ekran aktywny chyba przez 5min bo standardowe 30s mnie irytowało ;)
Zobaczę w najbliższym czasie co da się z tym zrobić.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Poprawka dorzucona. Apka do pobrania w pierwszym poście albo :arrow: tu.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Dzięki :) !!!
bulek68
Będę wdzięczny jeśli udało by się to tak ogarnąć. Aktywny ekran dłużej niż 30sek jest jakimś wyjściem ale nie koniecznie dla mnie.
wino94
Patryk wrote: Thu Jul 16, 2020 2:44 pm Co prawda czekam, na oficjalne wydanie apki, żeby zweryfikować problem, czy czasem nie leży po mojej stronie, ale z uwagi na przetrzymywanie przez Google Play postanowiłem jednak Ci napisać.
Po dodaniu do softu flagi:
SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE
i wybraniu wyłącznika światła pokazuje mi się:
"Zmień ustawienia żywotności źródła światła"
Po naciśnięciu pokazuje mi się okno logowania.
Ale po wpisaniu e-maila i hasła, po zatwierdzeniu, aplikacja zawiesza się.
Ale tak jak napisał, może to być problem po mojej stronie.
Pytanie z innej beczki :D pokazał byś screeny jak uporządkowałeś Sterowniki jak podpisałeś szukam inspiracji :) Pozdrawiam.
