ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Dioda LED świeci na stałe, mam upchane do puszki w celu bezpieczeństwa, ale puszka luzem nie w ścianie.
Widać przez nią idealnie diodę.
https://pool.lector.top/
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Lector wrote: Wed Oct 20, 2021 8:49 am No i kolejne zawieszenia - brak reakcji na przyciski in1 i in2.
Po w pakowaniu w puszkę sprawdziłem czy wszystko działa i było ok. Po jakimś czasie brak reakcji.
Odłączyłem od zasilania na kilka minut, podłączyłem i po 5-10 minut ponownie brak reakcji.
Aktualnie mam zwiechę więc mogę podesłać maila do konta - może coś będzie widać.
Dziś załatwię drugi łącznik tak abym miał podpięte wszystkie cztery wejścia. Co by wyeliminować odwieszanie się po odłączeniu zasilania aby przepiąć wejścia.
Moduł połączony z serwerem.
Ja wczoraj wykonałem z 50 akcji na IN1(bistabilny) IN2,3 Monostabilny i wszystko działało jak należy, samo wykonywanie akcji jak i wejście w tryb konfiguracji.
Jaki dokładnie masz ten przycisk góra/dół monostabilny ? Takie łączniki lubią być kombinowane (np żeby nie załązyć dwóch kierunków na raz) może coś w nich siedzi.
Last edited by robertklepacki94 on Wed Oct 20, 2021 9:39 am, edited 1 time in total.
Przycisk jednoklawiszowy monostabilny trójpozycyjny (sam wraca na środek) środek stop, góra i dół.
Legrand Niloe, na wyjściach pojawia się faza przy przyciśnięciu, zanika po zwolnieniu.
Has thanked: 135 times
Możesz spróbować podłączyć przycisk pod in3 i in4 i wtedy obserwować, czy problem wystąpi?
Ewentualnie inne kombinacje, np. in2 i in3.
Spróbuję też to zreprodukować u siebie.
U mnie wystarczy że jest podłączony i tak się robi.
Jak pisałem dziś załatwię drugi taki włącznik i jutro będę sprawdzać jak się zachowuje.
and111
U siebie nie zaobserwowałem zawieszania się modułu.
Mam inny problem: chciałem ustawić pod przyciskiem zamykanie grupy bram (3 bramy z czujnikiem zamknięcia). Nie mogę zapisać takiej akcji w CLOUD. Nie można też ustawić akcji "Otwórz". Można zapisać jedynie "Otwórz/zamknij".
Czy to celowa blokada? Będzie docelowo możliwość zapisania takiej akcji?
Odłączyłem zasilanie i po chwili podłączyłem, moduł reagował na przyciski. Ponownie odłączyłem i podłączyłem zasilanie bez duszenia na przyciski i po 7-8 minutach już brak reakcji.
Teraz już do pracy idę, ale odłącze przycisk i zobaczę czy też złapie zwieche (będę na żywca zwierać).
MadOnion78
Przewodem o jakim najmniejszym przekroju można połączyć IN1-4?
robertklepacki94
MadOnion78 wrote: Wed Oct 20, 2021 3:17 pm Przewodem o jakim najmniejszym przekroju można połączyć IN1-4?
Ja mam w wszystkich urządzeniach LGY0,5 do przycisków .
bulek68
Zakładam że i pojedyncza żyłka by wystarczyła, prąd żaden rączej tylko potencjał...
Mój już mieszka w nowym domku w ścianie.
Póki co nie mam się do czego przyczepić, wszystko działa jak należy.
Return to “Nowości”
