Skoro na trzech Ci chodzi a na jednym nie....
Może wykasuj blankiem tego sonoffa i wgraj jeszcze raz soft.
Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
kodak
Witam, mam kilka pytań i o duet POW+SUPLA w związku z monitorowaniem pompy zanurzeniowej:
- czy system można skonfigurować tak aby przekaźnik był zawsze włączony? również po zaniku i przywróceniu zasilania? to chyba kwestia konfiguracji urządzenia
- czy oprócz chwilowych odczytów mocy (rozumiem, że świeże dane pojawiają się co 20s) da się z otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu/zakończeniu poboru mocy? to raczej kwestia serwerowa
Z góry dziękuję za informacje
djack2017
- Been thanked: 1 time
Urządzenie pamięta stan przed zanikiem zasilania i po jego przywróceniu ustawia się w tym stanie. Ja również używam sonoffa do zasilania pompy zanurzeniowej. Dla urządzeń, które mają być zasilane w sposób ciągły, dodatkowo ustawiam harmonogram "włącz kanał", wysyłany np. co 10 minut, tzw. "keep alive".kodak wrote: Mon Jun 29, 2020 7:36 am Witam, mam kilka pytań i o duet POW+SUPLA w związku z monitorowaniem pompy zanurzeniowej:
Jeśli chodzi o powiadomienia, to ja, oprócz supli, mam też serwer zabbix (na tej samej maszynie), który wysyła mi powiadomienia o zdefiniowanych zdarzeniach (w zależności od ich kategorii i innych warunków) na serwer openfire (też na tej samej maszynie) i odbieram je w komunikatorze jabber.kodak wrote: Mon Jun 29, 2020 7:36 am - czy oprócz chwilowych odczytów mocy (rozumiem, że świeże dane pojawiają się co 20s) da się z otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu/zakończeniu poboru mocy? to raczej kwestia serwerowa
W zasadzie można by dołożyć do oprogramowania sonoffa wysyłanie maili, ale lepiej to jednak robić z pozycji serwera.
Hobo
Czy oprogramowanie może mieć rozdział stawki za energię na dzienną i nocną? Chyba że któraś wersja ma... Uśrednienie stawki może być wskaźnikiem zużycia energii, ale i tak samo urządzenie ma też swoja tolerancję co do wskazań zużycia.
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
djack2017
Wysokość stawki za energię definiujesz na serwerze supla w konfiguracji kanału. Urządzenie jedynie mierzy różne wartości i przesyłaHobo wrote: Mon Jul 06, 2020 7:49 pm Czy oprogramowanie może mieć rozdział stawki za energię na dzienną i nocną? Chyba że któraś wersja ma... Uśrednienie stawki może być wskaźnikiem zużycia energii, ale i tak samo urządzenie ma też swoja tolerancję co do wskazań zużycia.
je cyklicznie na serwer supli. Nie ma żadnej informacji o rodzajach taryf, stawkach itp. Takie rzeczy robi się na wyższym poziomie, czyli na serwerze supla.
Hobo
Ok, rzeczywiście, zły tok rozumowania. Tak czy inaczej - można zdefiniować albo czy i kiedy będzie można zdefiniować 2 stawki jako dzienną i nocną?
kodak
Moc przy zerowym natężeniu??? (soft 2.7.4)
djack2017
Pomiar prądu, napięcia i mocy odbywa się po kolei, nie jednocześnie. Cały cykl pomiarowy trwa ok. 20 sekund (takie warunki narzuca hardware). Może więc się zdarzyć, że w danej chwili któraś wartość jest zerowa, a inne nie. W dłuższej perspektywie nie ma to znaczenia. Chyba, że ktoś włącza odbiornik np. na sekundę (czy kilka) i wyłącza. Ale to wtedy należy użyć bardziej profesjonalnego sprzętu, nie Sonoff.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Czy ktoś już kompilował soft dla POW przez Arduino?
https://smartnerzeczy.pl
Dawid84
Mam Sonoff POW R2 i taki problem wszystko było dobrze działało jak trzeba, wczoraj zauważyłem że niebieska dioda miga a w aplikacji jest na czerwono, wprowadziłem go w tryb konfiguracji po wpisaniu adresu 192.168.4.1 wyswietla sie strona konfiguracyjna i w last state pisze takie coś, dodam że pozostałe sonoffy działają bez problemu co to może być?
Dawid
Dawid
