Po wgraiu zrób przywróc do fabrycznych i jeszczwe raz skonfiguruj w chmurzebajtmarcin wrote: Wed May 31, 2023 5:43 amWgrałem do EP2 bulid z sp111 i nie pokazuje mi Napięcia, Tobie pokazuje?mmiikk wrote: Sat Mar 18, 2023 7:24 pm Mam kilka gnieazdek Gosund EP2, juz wgranym gu generic-śmiga . Pytanie: czy mogę w ustawieniach gui generic zamienić diody funkcjami, chce żeby zamiast niebieskiej to zielona pokazywała stan przekaźnika a niebieska konfiguracje polaczenia.
gospund sp111
klimasstudio
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
bajtmarcin
Niestety nie pomaga nadal brak napięcia i zużycie prądu w watach też zaniża (żarówka 75W wskazuje 64W)klimasstudio wrote: Wed May 31, 2023 6:28 amPo wgraiu zrób przywróc do fabrycznych i jeszczwe raz skonfiguruj w chmurzebajtmarcin wrote: Wed May 31, 2023 5:43 amWgrałem do EP2 bulid z sp111 i nie pokazuje mi Napięcia, Tobie pokazuje?mmiikk wrote: Sat Mar 18, 2023 7:24 pm Mam kilka gnieazdek Gosund EP2, juz wgranym gu generic-śmiga . Pytanie: czy mogę w ustawieniach gui generic zamienić diody funkcjami, chce żeby zamiast niebieskiej to zielona pokazywała stan przekaźnika a niebieska konfiguracje polaczenia.![]()
edit
po wgraniu Gosund SP111 v1.1 zamiast 1.4 i pokazuje napięcie teraz tylko ogarnąć kalibracje
czy jest możliwe pokazywania napięcia przy wyłączonym gniazdku?
piksiak
Wgrywasz taką wersję jaką masz. Wersja jest na płytce po rozkręceniu gniazdka. Przy wyłączonym gniazdku pokazuje napięcie, przynajmniej u mnie.
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
Pokazuje kiedy gniazdko jest w stanie załączonymbajtmarcin wrote: Wed May 31, 2023 5:43 amWgrałem do EP2 bulid z sp111 i nie pokazuje mi Napięcia, Tobie pokazuje?mmiikk wrote: Sat Mar 18, 2023 7:24 pm Mam kilka gnieazdek Gosund EP2, juz wgranym gu generic-śmiga . Pytanie: czy mogę w ustawieniach gui generic zamienić diody funkcjami, chce żeby zamiast niebieskiej to zielona pokazywała stan przekaźnika a niebieska konfiguracje polaczenia.
@Artur
Panowie!
Mam gniazdko Sp111 i zamówiony Konwerter USB na TTL z układem CP2102 (type A). Coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb ... RhZTI%253D
Podrzućcie proszę linka do aktualnego tutoriala opisującego wgranie Supli do Sp111.
W sieci znalazłem coś takiego, tylko nie wiem czy jest aktualny.
Póki co jest to dla mnie nowość, zawsze korzystałem z usług osób trzecich, ale od czegoś trzeba zacząć.
https://www.youtube.com/watch?v=g4MnzMqO59U
Pietras81
- Been thanked: 1 time
A co nie tak w filmie z YouTube.@Artur wrote: Tue Jun 06, 2023 2:24 pm Panowie!
https://pietras-81.aqi.eco/
piksiak
Nie trzeba tego lutować. Wystarczy włożyć i styk jest. Tu masz jak wgrać do shelly ale jest dokładnie tak samo: https://www.youtube.com/watch?v=aSgBA9m4kFU&t=74s .
mtcz
Najlepsze są właśnie te kabelki na zdjęciu z okrągłą końcówką. Też je mam i wchodzą idealnie, a czarna część sprawia że trzymają się mocno i ciasno.
Zflashowałem już 3 gniazdka tą metodą. Przy wgrywaniu z GG trzeba zwierać GPIO0 do masy bo bez tego nie działa.
feszter
Polecam sobie wydrukować, dla tych co mają drukarki 3D
