ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW SGW-01 :)
Jano16
Cześć, dzień dobry, to mój pierwszy post :) zacząłem przygodę z suplą od licznika i 2 czujników a teraz jestem posiadaczem SGW-01 i zastanawiam się nad użyciem gniazdka na zewnątrz. Wiem, że jest ono w standardzie ip20, czyli nie jest chronione przed wilgocią, natomiast zasięgając opinii mam trochę sprzeczne informacje. A zatem:
1. Mam na tarasie pod zadaszeniem (czyli nie ma bezpośredniego opadu) gniazdo hermetyczne w ścianie na normalnej wysokości kawałek nad kostką. Czy jeśli wepnę w niego SGW-01, a do SGW-01 wepnę przedłużacz i tak będzie na stałe to mimo wszystko jest ryzyko dostania się do SGW-01 wilgoci z powietrza i może szlag trafić?
2. Jaka jest różnica między standardami ip20 i ip44 w rzeczywistości? Dostałem informację od jakiegoś pracownika sklepu, że to tylko klapką się różni w przypadku gniazdek - wtedy wpięcie wtyczki w to gniazdko de facto zakrywa styki i temat załatwiony - to prawda? Czy jednak cała obudowa jest inaczej skonstruowana (jakieś uszczelki, inne tworzywo)?
3. Czy istnieją plany rozszerzenia produktów Zamela o taki SGW-01 w normie ip44?
Been thanked: 31 times
Jano16 wrote: Mon Dec 08, 2025 4:27 pm Cześć, dzień dobry, to mój pierwszy post :) zacząłem przygodę z suplą od licznika i 2 czujników a teraz jestem posiadaczem SGW-01 i zastanawiam się nad użyciem gniazdka na zewnątrz. Wiem, że jest ono w standardzie ip20, czyli nie jest chronione przed wilgocią, natomiast zasięgając opinii mam trochę sprzeczne informacje. A zatem:
Ja bym nie ryzykował i nie używał tego gniazdka na zewnątrz, choć trzeba przyznać, że jest solidnie sklejone. Alu tu dochodzi jeszcze przycisk (on nie jest specjalnie zabezpieczony). W każdym razie osobiście bym na zewnątrz nie używał.
Has thanked: 289 times
Najprostsze rozwiązanie:
wtyczka i gniazdo hermetyczne + obudowa hermetyczna IP65 + np. Zamel ROW1 do obudowy - masz gotowy hermetyczny przedłużacz. Możesz też dać ROW-2 i dwa kable wyjściowe, ale nie pamiętam, jakie jest maksymalne obciążenie wyjścia ROW-2 (w ROW-1 chyba 16A).
djalex
Has thanked: 2 times
Sonoff S55, IP55
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Zwykłe gniazdo to trochę inna bajka bo nie ma elektroniki a przewody są daleko od siebie. Zalanie woda w przypadku deszczu to jeden z problemów. Drugim jest tzw. punkt rosy czyli temperatura przy której skrapla się para wodna z powietrza. I o ile taka czysta woda nie stanowi zagrożenia, ponieważ nie powoduje korozji i nie jest przewodnikiem to niestety kurz, który będzie w środku urzadzenia, spowoduje że to już nie będzie czysta woda. Wówczas można sie spodziewać korozji ścieżek i/lub zwarć na płytce z elektroniką.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Mon Dec 08, 2025 5:39 pm
Co do ROW to one wszystkie mają 5A za wyjątkiem ROW-01/16A a Twój pomysł jest najlepszy puszka hermetyczna i do środka ROW na to gniazdko ewentualnie przy mniejszych obciążeniach mROW łatwiej upchnąć w puszkę. Chociaż z doświadczenia własnego wiem że w puszce standardowej pod gniazdkiem na zewnątrz nie ma za bardzo wilgoci i mnie pracuje już długo (ale ja sam sobie to robiłem i znam ryzyko) niemniej jednak chyba dużo bardziej bezpieczne rozwiązanie niż Smart gnaizdko na zewnątrz.
Mmof
Zibi_007 wrote: Mon Dec 08, 2025 5:27 pm
Co do przycisków i ich uszczelnienia to nie problem bo wystarczy odpowiednio zawinąć taśma izolacyjną i problem z głowy też miałem upartego klienta stwierdził że słynne sp111 ma być w zewnątrz i tyle sam je tam wsadził i zaszokował taśma przycisk działa o dziwo już kilka lat 🫣
Zamel SGW-01 jest już w oficjalnej sprzedaży.
Etap testów zamykamy, temat na forum również :)
Dalsze dyskusje, pytania itp wrzucajcie w dziale: viewforum.php?f=134
Return to “Nowości”
