poprawka w konstrukcji urządzenia czy upgrade software'u?klew wrote: Wed Nov 17, 2021 4:30 pm (...)
W SLW była niedawno robiona jedna poprawka, która powinna zniwelować wpływ zakłóceń.
Czujnik poczty w skrzynce
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
luz ... ja też nie przypomniałem się .... w tym przypadku tak jak pisałem zastosowałem optoizolator z opornikiem przy dwóch SLW i .... jakoś działa bez przeszkód do dziś więc nie naciskałem więcejklew wrote: Thu Nov 18, 2021 4:17 pmChyba po Twojej wiadomości to znalazłem i poprawiłem.
A z postami jest tak, że odhaczy się jako przeczytany i potem człowiek zapomina![]()
Ale chyba jeszcze jeden jest problematyczny więc sprawdzę.
effendi
Cześć, próbowałem zamontować czujnik wg opisu poniżej:
Problem w tym, że podłączenie zasilania powoduje przepalenie bezpiecznika w sterowniku bramy MC424L. Jak sobie z tym poradzić?rdfilozof wrote: Mon Nov 15, 2021 11:47 pm Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty![]()
Pogodynka >>
rdfilozof
A skąd konkretnie pobierasz zasilanie do tego modułu, ja zasilanie biorę z zasilania domofonu, nie z napędu bramy ? Przynajmniej moje rozwiązanie na to pozwala.
effendi
Zasilanie idzie z zacisków na płycie bramy, ale w tej sytuacji pomyślę o jakimś zasilaczu 12v
Pogodynka >>
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Który bezpiecznik ulega przepaleniu i pod które zaciski sterownika podłączyłeś zaciski A1 i A2 z SBW-02?effendi wrote: Sat May 21, 2022 9:36 pm Cześć, próbowałem zamontować czujnik wg opisu poniżej:Problem w tym, że podłączenie zasilania powoduje przepalenie bezpiecznika w sterowniku bramy MC424L. Jak sobie z tym poradzić?rdfilozof wrote: Mon Nov 15, 2021 11:47 pm Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty![]()
effendi
C
A czujnik jak na schemacie z tematu
PS trochę namieszałem.. zasilanie idzie z sbw-2, a ten zasilany z płyty
[u]SBW-2[/u]
A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
21 - 8
24 - 13
INI1 - 3
Pogodynka >>
