8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Kamil Ból
hehe uparty jestem 3 noc i dalej nic :)
peet_peet
Witam, ciesze się, że trafiłem na ten post bo takiego programu właśnie szukałem :)
Niestety przy próbie kompilacji wyskakuje błąd:
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module
nie jestem aż tak biegły w Arduino IDE aby dojść do tego co jest nie tak w tym szkicu więc to takie małe "wołanie o pomoc" ;)
Biblioteki są, nic nie edytowałem, nic nie grzebałem... chcę to wgrać na ESP-01 1M
Dodatkowo pytanie do autora czy istnieje możliwość zaimplementowania w szkicu usypiania ESP-01 ? Mam moduły już przerobione na pracę z funkcją deep sleep i z blynkiem działało to znakomicie (zasilanie bateryjne). Czy SUPLA w ogóle akceptuje coś takiego jak usypianie?
Has thanked: 136 times
peet_peet wrote: Sat Jul 11, 2020 5:38 pm
Wklej cały komunikat o błędzie, a najlepiej jego początek, bo tam są najważniejsze informacje
peet_peet
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
In file included from D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.h:310:0,
from D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:19:
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla_main_helper._cpp_:68:3: error: 'UNKNOWN' does not name a type
UNKNOWN ETHERNET LIBRARY
In file included from D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:21:0:
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:100:3: error: 'TDS_SuplaRegisterDevice_E' does not name a type
TDS_SuplaRegisterDevice_E *ds_register_device_e;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:105:3: error: 'TCS_SuplaRegisterClient_D' does not name a type
TCS_SuplaRegisterClient_D *cs_register_client_d;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:109:3: error: 'TDS_SuplaDeviceChannelExtendedValue' does not name a type
TDS_SuplaDeviceChannelExtendedValue *ds_device_channel_extendedvalue;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:114:3: error: 'TSC_SuplaChannel_C' does not name a type
TSC_SuplaChannel_C *sc_channel_c;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:117:3: error: 'TSC_SuplaChannelPack_C' does not name a type
TSC_SuplaChannelPack_C *sc_channel_pack_c;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:128:3: error: 'TSC_SuplaChannelGroupPack_B' does not name a type
TSC_SuplaChannelGroupPack_B *sc_channelgroup_pack_b;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:131:3: error: 'TSC_SuplaChannelExtendedValuePack' does not name a type
TSC_SuplaChannelExtendedValuePack *sc_channelextendedvalue_pack;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:133:3: error: 'TSC_OAuthTokenRequestResult' does not name a type
TSC_OAuthTokenRequestResult *sc_oauth_tokenrequest_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:134:3: error: 'TCS_SuperUserAuthorizationRequest' does not name a type
TCS_SuperUserAuthorizationRequest *cs_superuser_authorization_request;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:135:3: error: 'TSC_SuperUserAuthorizationResult' does not name a type
TSC_SuperUserAuthorizationResult *sc_superuser_authorization_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:136:3: error: 'TCS_DeviceCalCfgRequest' does not name a type
TCS_DeviceCalCfgRequest *cs_device_calcfg_request;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:137:3: error: 'TCS_DeviceCalCfgRequest_B' does not name a type
TCS_DeviceCalCfgRequest_B *cs_device_calcfg_request_b;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:138:3: error: 'TSC_DeviceCalCfgResult' does not name a type
TSC_DeviceCalCfgResult *sc_device_calcfg_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:139:3: error: 'TSD_DeviceCalCfgRequest' does not name a type
TSD_DeviceCalCfgRequest *sd_device_calcfg_request;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:140:3: error: 'TDS_DeviceCalCfgResult' does not name a type
TDS_DeviceCalCfgResult *ds_device_calcfg_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:141:3: error: 'TSDC_UserLocalTimeResult' does not name a type
TSDC_UserLocalTimeResult *sdc_user_localtime_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:142:3: error: 'TCSD_ChannelStateRequest' does not name a type
TCSD_ChannelStateRequest *csd_channel_state_request;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:143:3: error: 'TDSC_ChannelState' does not name a type
TDSC_ChannelState *dsc_channel_state;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:144:3: error: 'TCS_ChannelBasicCfgRequest' does not name a type
TCS_ChannelBasicCfgRequest *cs_channel_basic_cfg_request;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:145:3: error: 'TSC_ChannelBasicCfg' does not name a type
TSC_ChannelBasicCfg *sc_channel_basic_cfg;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:146:3: error: 'TCS_SetChannelFunction' does not name a type
TCS_SetChannelFunction *cs_set_channel_function;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:147:3: error: 'TSC_SetChannelFunctionResult' does not name a type
TSC_SetChannelFunctionResult *sc_set_channel_function_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:148:3: error: 'TSC_ClientsReconnectRequestResult' does not name a type
TSC_ClientsReconnectRequestResult *sc_clients_reconnect_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:149:3: error: 'TCS_SetRegistrationEnabled' does not name a type
TCS_SetRegistrationEnabled *cs_set_registration_enabled;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:150:3: error: 'TSC_SetRegistrationEnabledResult' does not name a type
TSC_SetRegistrationEnabledResult *sc_set_registration_enabled_result;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:202:18: error: 'TSDC_UserLocalTimeResult' has not been declared
void *_srpc, TSDC_UserLocalTimeResult *localtime);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:204:18: error: 'TCSD_ChannelStateRequest' has not been declared
void *_srpc, TCSD_ChannelStateRequest *request);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:206:50: error: 'TDSC_ChannelState' has not been declared
srpc_csd_async_channel_state_result(void *_srpc, TDSC_ChannelState *state);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:219:18: error: 'TDS_SuplaRegisterDevice_E' has not been declared
void *_srpc, TDS_SuplaRegisterDevice_E *registerdevice); // ver. >= 10
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:226:5: error: 'TSuplaChannelExtendedValue' has not been declared
TSuplaChannelExtendedValue *value);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:237:18: error: 'TSD_DeviceCalCfgRequest' has not been declared
void *_srpc, TSD_DeviceCalCfgRequest *request);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:239:18: error: 'TSD_DeviceCalCfgRequest_B' has not been declared
void *_srpc, TSD_DeviceCalCfgRequest_B *request_b);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:241:49: error: 'TDS_DeviceCalCfgResult' has not been declared
srpc_ds_async_device_calcfg_result(void *_srpc, TDS_DeviceCalCfgResult *result);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:332:5: error: 'TElectricityMeter_ExtendedValue' was not declared in this scope
TElectricityMeter_ExtendedValue *em_ev, TSuplaChannelExtendedValue *ev);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:332:38: error: 'em_ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:332:45: error: 'TSuplaChannelExtendedValue' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:332:73: error: 'ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:332:75: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:334:5: error: 'TSuplaChannelExtendedValue' was not declared in this scope
TSuplaChannelExtendedValue *ev, TElectricityMeter_ExtendedValue *em_ev);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:334:33: error: 'ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:334:37: error: 'TElectricityMeter_ExtendedValue' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:334:70: error: 'em_ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:334:75: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:337:5: error: 'TSuplaChannelExtendedValue' was not declared in this scope
TSuplaChannelExtendedValue *ev, TThermostat_ExtendedValue *th_ev);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:337:33: error: 'ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:337:37: error: 'TThermostat_ExtendedValue' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:337:64: error: 'th_ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:337:69: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:339:5: error: 'TThermostat_ExtendedValue' was not declared in this scope
TThermostat_ExtendedValue *th_ev, TSuplaChannelExtendedValue *ev);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:339:32: error: 'th_ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:339:39: error: 'TSuplaChannelExtendedValue' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:339:67: error: 'ev' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/srpc.h:339:69: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
In file included from D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/element.h:23:0,
from D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:22:
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:155:20: error: 'TElectricityMeter_ExtendedValue' has not been declared
void setNewValue(TElectricityMeter_ExtendedValue &emValue) {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:232:10: error: 'TDS_SuplaRegisterDevice_E' does not name a type
static TDS_SuplaRegisterDevice_E reg_dev;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:251:11: error: 'TSuplaChannelExtendedValue' does not name a type
virtual TSuplaChannelExtendedValue *getExtValue() {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In constructor 'Supla::Channel::Channel()':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:55:9: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
if (reg_dev.channel_count < SUPLA_CHANNELMAXCOUNT) {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In member function 'void Supla::Channel::setNewValue(int&)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:157:16: error: 'TElectricityMeter_Value' was not declared in this scope
if (sizeof(TElectricityMeter_Value) <= SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE) {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:158:7: error: 'TElectricityMeter_Measurement' was not declared in this scope
TElectricityMeter_Measurement *m = nullptr;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:158:38: error: 'm' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:159:31: error: expected ';' before 'v'
TElectricityMeter_Value v;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:160:15: error: 'v' was not declared in this scope
memset(&v, 0, sizeof(TElectricityMeter_Value));
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:162:31: error: expected initializer before 'fae_sum'
unsigned _supla_int64_t fae_sum = emValue.total_forward_active_energy[0] +
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:166:39: error: 'fae_sum' was not declared in this scope
v.total_forward_active_energy = fae_sum / 1000;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:168:19: error: request for member 'm_count' in 'emValue', which is of non-class type 'int'
if (emValue.m_count && emValue.measured_values & EM_VAR_VOLTAGE) {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:168:38: error: request for member 'measured_values' in 'emValue', which is of non-class type 'int'
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:168:56: error: 'EM_VAR_VOLTAGE' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:169:22: error: request for member 'm' in 'emValue', which is of non-class type 'int'
m = &emValue.m[emValue.m_count - 1];
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:169:32: error: request for member 'm_count' in 'emValue', which is of non-class type 'int'
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:172:22: error: 'EM_VALUE_FLAG_PHASE1_ON' was not declared in this scope
v.flags |= EM_VALUE_FLAG_PHASE1_ON;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:176:22: error: 'EM_VALUE_FLAG_PHASE2_ON' was not declared in this scope
v.flags |= EM_VALUE_FLAG_PHASE2_ON;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:180:22: error: 'EM_VALUE_FLAG_PHASE3_ON' was not declared in this scope
v.flags |= EM_VALUE_FLAG_PHASE3_ON;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:184:14: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
memcpy(reg_dev.channels[channelNumber].value,
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In member function 'bool Supla::Channel::setNewValue(char*)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:192:26: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
if (memcmp(newValue, reg_dev.channels[channelNumber].value, 8) != 0) {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In member function 'void Supla::Channel::setType(int)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:206:7: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
reg_dev.channels[channelNumber].Type = type;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In member function 'void Supla::Channel::setDefault(int)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:212:7: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
reg_dev.channels[channelNumber].Default = value;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In member function 'void Supla::Channel::setFlag(int)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:218:7: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
reg_dev.channels[channelNumber].Flags |= flag;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In member function 'void Supla::Channel::setFuncList(int)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:224:7: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
reg_dev.channels[channelNumber].FuncList = functions;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h: In member function 'void Supla::Channel::sendUpdate(void*)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:239:30: error: 'reg_dev' was not declared in this scope
srpc, channelNumber, reg_dev.channels[channelNumber].value);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:242:5: error: 'TSuplaChannelExtendedValue' was not declared in this scope
TSuplaChannelExtendedValue *extValue = getExtValue();
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:242:33: error: 'extValue' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/channel.h:242:56: error: 'getExtValue' was not declared in this scope
In file included from D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:23:0:
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/network/network.h: At global scope:
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/network/network.h:121:3: error: '_supla_int64_t' does not name a type
_supla_int64_t lastSentMs;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/network/network.h:122:3: error: '_supla_int64_t' does not name a type
_supla_int64_t lastResponseMs;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla/network/network.h:123:3: error: '_supla_int64_t' does not name a type
_supla_int64_t lastPingTimeMs;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp: In function 'void Supla::message_received(void*, unsigned int, unsigned int, void*, unsigned char)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:75:17: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'channelSetValueByServer'
->channelSetValueByServer(rd.data.sd_channel_new_value);
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp: In constructor 'Supla::Network::Network(IPAddress*)':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:94:3: error: 'lastSentMs' was not declared in this scope
lastSentMs = 0;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:96:3: error: 'lastPingTimeMs' was not declared in this scope
lastPingTimeMs = 0;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:98:3: error: 'lastResponseMs' was not declared in this scope
lastResponseMs = 0;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp: In member function 'void Supla::Network::updateLastSent()':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:114:3: error: 'lastSentMs' was not declared in this scope
lastSentMs = millis();
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp: In member function 'void Supla::Network::updateLastResponse()':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:118:3: error: 'lastResponseMs' was not declared in this scope
lastResponseMs = millis();
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp: In member function 'virtual bool Supla::Network::ping()':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:126:3: error: '_supla_int64_t' was not declared in this scope
_supla_int64_t _millis = millis();
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:126:18: error: expected ';' before '_millis'
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:129:8: error: '_millis' was not declared in this scope
if ((_millis - lastResponseMs) / 1000 >= (serverActivityTimeoutS + 10)) {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:129:18: error: 'lastResponseMs' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:131:24: error: 'lastPingTimeMs' was not declared in this scope
} else if (_millis - lastPingTimeMs >= 5000 &&
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:134:26: error: 'lastSentMs' was not declared in this scope
(_millis - lastSentMs) / 1000 >= (serverActivityTimeoutS - 5))) {
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp: In member function 'void Supla::Network::clearTimeCounters()':
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:142:3: error: '_supla_int64_t' was not declared in this scope
_supla_int64_t currentTime = millis();
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:142:18: error: expected ';' before 'currentTime'
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:143:3: error: 'lastSentMs' was not declared in this scope
lastSentMs = currentTime;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:143:16: error: 'currentTime' was not declared in this scope
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:144:3: error: 'lastResponseMs' was not declared in this scope
lastResponseMs = currentTime;
D:\Moje dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:145:3: error: 'lastPingTimeMs' was not declared in this scope
lastPingTimeMs = currentTime;
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Zrób to co jest opisane tutaj viewtopic.php?p=52205#p52205
peet_peet
klew wrote: Sat Jul 11, 2020 8:20 pm
dzięki ...będę próbował...
Kamil Ból
I nie rozumiem czemu nikt jeszcze się nad nami nie zlitował i nie wrzucił pliku bin na co cokolwiek sonoff esp lub wemos
jeśli ktoś już korzysta z powodzeniem z tego kodu prosił bym po raz kolejny o udostępnienie pliku. Pozdrawiam
peet_peet
niestety teraz dla odmiany doczepił się do pliku network.cpp, channel.h, srpc.h, i sypie błędami z tych plików
hanuer
Moze masz złą biblioteke.
Trochę dziwne. Ten poprzedni błąd to stary problem ze starej wersji biblioteki.
Te pliki channel itd to składowe nowej biblioteki.
Coś masz chyba namieszane z bibliotekami.
