IOT SDK
Ok.
Jeżeli już jesteś przy supla-expressif-esp, czy "sprawił" Byś, aby pozostałe płytki z przykładów również się komplikowały.
Teraz trzeba się posiłkować:
viewtopic.php?p=86020#p86020
Mogę ale zachęcam do Pull Requesta.
pzygmunt wrote: Tue Jun 22, 2021 4:27 pm Mogę ale zachęcam do Pull Requesta.
Ja akurat tego nie potrafię :roll:
Dodałem adresy. Flagi FOTA nie zmieniałem.
Dzięki :D
kris.sg
Mam pytanie, na najnowszych źródłach przy kanale włącznika pojawia się ostrzeżenie o przekroczeniu prądu.
Trzeba coś dodać, flagę np. ?
Nie znalazłem nic w kodzie
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg wrote: Tue Jul 13, 2021 7:13 am Mam pytanie, na najnowszych źródłach przy kanale włącznika pojawia się ostrzeżenie o przekroczeniu prądu.
Nie trzeba ustawić żadnej flagi.
Przekroczenie prądu ustawia się na drugim bajcie wysyłanej wiadomości ("value[1]"). Tutaj jest struktura, która to pokazuje:
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... to.h#L1426
Na bajcie value[0] leci stan przekaźnika, a na value[1] leci informacja o alarmie.
Funkcjonalnosć jest włączona tylko gdy urządzenie pracuje z SUPLA_PROTOCOL_VERSION >= 15
Natomiast całą obsługę trzeba samodzielnie zaimplementować, bo sam supla-espressif nie wspiera żadnych liczników prądu, więc nawet nie ma jak się do tego w kodzie odnieść.
Chyba, że chodziło, że @kris.sg tego nie chcesz, a się pojawia.
Bo problem, chyba nie do końca rozwiązany:
viewtopic.php?f=8&t=8894
Udostępnij swoje źródła.
kris.sg
Dzięki @klew spróbuję coś porzeźbić :)
W swoich płytkach mam protokół ustawiony na 12, druga sprawa mam własną instancję, bo na oficjalnej zostało to chyba poprawione.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
