Natywne wsparcie dla MQTT
Serwer Supli nie wspiera funkcji STOP ponieważ jest ona niemożliwa do poprawnego zrealizowania bez podłączenia jednego z przekaźników pod funkcję STOP automatyki. Obecnie żaden moduł nie wpiera takiego rozwiązania. W HA pojawia się przycisk STOP tylko dlatego, że nie wiem jak go ukryć.
L0L3K
pzygmunt wrote: Mon Mar 01, 2021 11:08 am Serwer Supli nie wspiera funkcji STOP ponieważ jest ona niemożliwa do poprawnego zrealizowania bez podłączenia jednego z przekaźników pod funkcję STOP automatyki. Obecnie żaden moduł nie wpiera takiego rozwiązania. W HA pojawia się przycisk STOP tylko dlatego, że nie wiem jak go ukryć.
Dzięki, więc zostaje czekać na aktualizacje :)
Nie planujemy takiej aktualizacji. Ponadto to nie tylko aktualizacja oprogramowania, a również zmiany sprzętowe.
Póki co nie było potrzeby realizowania dedykowanej funkcji "STOP".
L0L3K
pzygmunt wrote: Mon Mar 01, 2021 11:23 am Nie planujemy takiej aktualizacji. Ponadto to nie tylko aktualizacja oprogramowania, a również zmiany sprzętowe.
Jeszcze jedno pytanie w razie potrzeby dodania drugiej bramy trzeba to zrobic tak samo? dodać taki sam cover z danymi do innej bramy?
Tak...
Zachęcam do przeczytania dokumentacji HA.
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
Sibikk
pzygmunt wrote: Mon Mar 01, 2021 12:00 pm Tak...
Cześć, niestety ale integracja z ais nie działa stabilnie, po restarcie bramki(aktualizacja etc) urządzenia z Supli są nieaktywne, tak jak by serwer supli nie odnawiał ponownego podłączenia, nie potrafię zweryfikować dlaczego.
Serwer Supli łączy się z Brokerem. Do brokera łączy się HA więc serwer Supli nie ma nic do tego.
W brokrze są aktualne stany wszystkich urządzeń. W HA nie zauważyłem takich problemów. Może w AIS jest jakiś bug.
Jolka AI-Speaker
Opisz nam na forum AI-Speaker co i jak dokładnie robisz żeby mieć taki problem. Krok po kroku jak to wywołać.
Co masz w sensorze sensor.supla_connection_status?
Czy urządzenia działają Ci w SUPLA (czy są online), czy jak tam przełączysz to pojawia się status na bramce?
podobnoja
Cześć mógłby ktoś przesłać przykładowy pliku konfiguracyjne HA, bo nie potrafię tego skonfigurować.
switch:
- platform: mqtt
name: "Supla - Witryna"
state_topic: "supla/xyz123/devices/976/channels/2245/state/connected"
command_topic: "supla/xyz123/devices/1660/channels/3712/execute_action"
qos: 0
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
payload_available: "Online"
payload_not_available: "Offline"
- platform: "mqtt"
state_topic: "supla/xyz123/devices/223/channels/387/state/hi"
command_topic: "supla/xyz123/devices/223/channels/387/execute_action"
availability_topic: "supla/xyz123/devices/223/channels/387/state/connected"
payload_available: 'online'
payload_not_available: 'offline'
qos: 1
oraz
sensor:
- platform: mqtt
state_topic: "supla/xyz123/devices/976/channels/2246/state/"
unit_of_measurement: "°C"
Dziękuję!
Nie musisz nic dodawać poza tym co jest w tej instrukcji. Większość encji się sama wykryje i doda.
viewtopic.php?p=84678#p84678
Słowem, wyważasz otwarte drzwi.
Return to “MQTT”
